Автор Тема: После стоянки на солнце не крутит стартер  (Прочитано 1883 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 04 Июля 2007, 17:36:12 »
Как-то поехал я на море, тень для машины не нашел.
Так она простояла до 14:00.
Стал заводить, а она не хочет, т.е. питание есть (думал может акум. сдох) бензонасос качает, а двигатель не крутит вообще.
Правда, конечно, всё же завёлся с талкоча. Потом всё вернулось само собой.
Сегодня это повторилось.
В чём может быть дело??? Может блок управления двигателем перегрелся???
« Последнее редактирование: 05 Июля 2007, 09:01:16 от MISTIK
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме После стоянки на солнце не крутит стартер
« Ответ #1 : 04 Июля 2007, 17:40:38 »
Проверь ( и почисти ) силовую подводку на стартере.
« Ответ #2 : 04 Июля 2007, 23:03:28 »
ну и контактную группу заодно. поищи мою тему "не включается стартер".
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 04 Июля 2007, 23:21:45 »
У меня тоже самое и у друзей такая-же хрень!!!  Перегрев стартера говорят, заводиться раза с 8-го...   =(     бывает редко, не сильно парит, а вообще акум смотри..., изза него начинаються проблемы, если полу- живои!!?то лучше поменять....
« Ответ #4 : 05 Июля 2007, 00:43:15 »
назови тему "после стоянки на солнце не крутит стартер" - третий раз сюда залезаю.
