Автор Тема: горит лампочка АБС, куда смотреть?  (Прочитано 2170 раз)
OFNEN
« : 04 Июля 2007, 23:22:07 »
Загорелась лампочка, куда смотреть? датчики все подключены, блок подключен, при установке кондея перелапатил всю проводку , может где массу забыл? или фишку? есть схема АБСа?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2007, 06:38:04 от OFNEN
Рекомендуем почитать по теме горит лампочка АБС, куда смотреть?
  • Люберцы Куда утилизировать старые колеса?
    Вопрос вроде простой, но в тоже время и сложный, вот поменяла резину, куда деть старый комплект колё...
  • Саратов Куда делись радиаторы ?
    Всем здравствуйте .Собственно нужен радиатор под этим 17111707563 номером чтоб патрубки на одну стор...
  • Камышин, Волгоградская область Горит на БСК Motoroil
    Здравствуйте. Двигатель м20б23 пробег 240000. При работе загорается на бск Motoroil. Тему на форуме ...
  • Горит проводка
    Ребята,подскажите пожалуйста бо чуть ли уже не загорелся,задымились провода возле мозгов под бордаче...
« Ответ #1 : 05 Июля 2007, 00:39:27 »
(шепотом) назови тему "горит лампочка АБС, куда смотреть?"
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 05 Июля 2007, 08:41:41 »
проверь все датчики АБС на сопротивление, должно быть примерно 1 кОм+-0.1
глаза боятся, руки делают.
BadVik
« Ответ #3 : 05 Июля 2007, 11:00:41 »
andydark
« Ответ #4 : 05 Июля 2007, 11:09:02 »
кто бы сказал с какого пина блока абс приходит сигнал на лампочку в приборке? На Схеме  325-й блок с большим количеством пинов, а у меня в косе только один красно-зеленый провод - сигнал нажатия педали...
OFNEN
« Ответ #5 : 05 Июля 2007, 22:36:04 »
завтра померию
OFNEN
« Ответ #6 : 10 Июля 2007, 01:53:15 »
Решил проблему, забыл прикрутить массу под капотом!!!!
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 10 Июля 2007, 02:37:42 »
А у мну типа того проблема, но не совсем...лампочка эта ипучая загорается на высокой скорости и потом не гаснет ( за 150), из-за чего это может быть?
andydark
« Ответ #8 : 10 Июля 2007, 13:02:58 »
90 % один из четырех датчикв абс. Звони, ищи где плохой контакт...
