Автор Тема: передние саилентблоки  (Прочитано 2448 раз)
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« : 16 Марта 2011, 21:31:34 »
Товарищи, подскажите как запихать передние рычаги в сайленты? В камасутре написано про оригинальную смазку, какие аналоги можно использовать или к какой хитрости прибегнуть?
Заранее спасибо)
Рекомендуем почитать по теме передние саилентблоки
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 16 Марта 2011, 22:34:20 »
можно и не мазать , есть великая весчь - ПРЕСС :-X
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« Ответ #2 : 16 Марта 2011, 22:43:57 »
прес, любое масло и опять пресссс
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
  • Репутация +18/-9
« Ответ #3 : 16 Марта 2011, 23:32:34 »
мне нужно сам рычаг вкорячить, сайлент я перепресовал в кронштейн)
  • Репутация +143/-665
« Ответ #4 : 16 Марта 2011, 23:40:55 »
Намазывай мыльным раствором, напресовывай и ставь на колеса, эффект такой же как и от смазки, только мыльный раствор быстрее высыхает.
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
« Ответ #5 : 16 Марта 2011, 23:43:24 »
моторное масло разъедает резину
мазюкай мылом!
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #6 : 17 Марта 2011, 19:45:03 »
/go.php?l=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9GYWlyeQ==
Хватит на много рычагов  :)
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #7 : 18 Марта 2011, 12:31:47 »
мыло рулит.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #8 : 18 Марта 2011, 12:53:04 »
я салом мазал
  • 320i 1984
« Ответ #9 : 21 Марта 2011, 10:15:23 »
не маслом не надо это нефте продукт резина потрескаться может.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #10 : 23 Марта 2011, 16:06:39 »
А как ориентировать ухо кронштейна и сам рычаг чтобы потом сайлент стоял правильно не перекрученным, ипи он сам свое положение, пока смазка жива, занимает?
« Ответ #11 : 23 Марта 2011, 17:13:11 »
Да, в "камасутре" написано - после установки никуда не ехать, поставить машину на землю на колеса, чтобы сайленты присохли, как им нравится.
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #12 : 22 Апреля 2011, 22:08:00 »
выдержка из мануала :
1. Поднимите передок автомобиля.
2. Проверьте износ шаровых опор рычага, покачав рычаг монтировкой, вставленной
между ним и стойкой или поперечиной подвески (можно также сжать опору в месте ее
монтажа, используя специальный захват). Заметный люфт укажет на необходимость
замены рычага в сборе с опорой, – замена этих деталей в отдельности не
предусмотрена.
3. Проверьте состояние резиновых втулок. При обнаружении трещин, разрывов или "высыхания" резины втулки замените.
Изготовителем рекомендуется следующий метод проверки состояния втулки рычага.
Создайте нагрузку на каждом переднем сиденье по 68 кГс, в середине заднего сиденья – 68 кГс,
в багажнике – 21 кГс, заправьте полностью топливный бак. С помощью щупа проверьте зазор А, который должен быть в пределах 0,7–1,7 мм. В противном случае втулку следует заменить.
Предупреждение
 Резиновые втулки рычагов подвески меняются только в паре. При замене проследите, чтобы на втулках было клеймо одного изготовителя.
4. Отверните 2 болта крепления кронштейна
втулки рычага подвески к кузову.
5. С помощью съемника удалите кронштейн с втулкой с рычага (для центрирования
болта съемника рекомендуется накернить выемку в оси рычага).
6. Обозначьте ориентацию втулки в кронштейне, чтобы при сборке установить новую
втулку точно в такое же положение.
Выпрессуйте втулку (здесь понадобится специальная оснастка, поэтому
рекомендуется выпресссовать втулку в автосервисе).
7. При сборке смажьте окончание рычага быстровысыхающей смазкой 81 22 9 407 284
и напрессуйте втулку с кронштейном до упора.
Предупреждение
 Запрещается использовать при напрессовке втулки смазку иного состава.
Рекомендуемая смазка высыхает спустя 30 мин, после чего происходит усаживание
втулки на оси рычага.
8. Проследите за правильной ориентацией
втулки рычага при напрессовке.
9. Затяните болты кронштейна втулки с заданным моментом.
10. Опустите автомобиль. Езда допускается спустя не менее 30 мин, т. е. через время,
необходимое для высыхания сборочной смазки.
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
