Автор Тема: -=провал-рывок=-  (Прочитано 5903 раз)
  • Репутация +103/-69
« Ответ #25 : 28 Июля 2011, 11:11:13 »
ну значит карта не подходящая! Я же написал где примерно искать и всё!! На сколько бы не был движок накручен есть 2 фактора из-за которых он заведёться или из-за отсутствия одного из них он не заведёться или будет тупить! Либо не чему гореть, либо не чем поджигать, а какие конкретно вещи уже за это отвечают это надо разбираться ! Но я указал на то, что гореть есть чему, а вот поджигаеться в определённый момент хреного!
Рекомендуем почитать по теме -=провал-рывок=-
« Ответ #26 : 28 Июля 2011, 11:17:44 »
Если бы было полное пропадание топлива или искры на оборотаз 3-4 тысячи, то двигатель не крутился бы выше них. Так что тут явно или неправильные пропорции или время. Мало вероятно что тут причём то искра, даже при несвоевременной искре, в пределах разумного, двигатель бы крутился, просто чуть менее бодро. Притом неправильная карта скорее всего так или иначе отразилась бы на почти всём диапозоне оборотов. Здесь явно неправильная топливо-воздушная смесь.
« Ответ #27 : 28 Июля 2011, 11:31:56 »
Вот смотри человеку можно кстати даже проверить нормально у него едет машина если очень медленно нажимать тапку в это диапозоне или нет! и тогда будет ясно смесь эта или нет !
« Ответ #28 : 28 Июля 2011, 11:35:21 »
Просто на себе проверял критичные значения смеси и зажигания, выставлял на М10 СО было 10 едениц и при этом СН было 0,013 и ни как на машину это и на её работу не повлияло только жрать стала немеренно, а точнее за 10км городского режима 10 литров бенза =))))
Гараж Саратов
« Ответ #29 : 28 Июля 2011, 11:35:58 »
Вообще мотрон 1.3 очень плохо работает без лямбды. Даже при отключенном датчике смесь после прогрева начинает адаптироваться куда ей вздумается. Ответ один, адекватно этот впрыск работает исключительно с лямбдой. И регулирование по лямбде даже на тапке в пол происходит. Время переходного режима менее секунды. Недавно собственно наблюдал.
« Ответ #30 : 28 Июля 2011, 14:54:11 »
Не путай M10B18 с джетом и M20B28 на мотроне. Зажигание на мотроне НЕ регулируется, оно определяется мозгами. Да и M20 пофигу на зажигание. Ему и на смесь пофигу, но смесь может давать провалы, если сильное отклонение.
Правильно отсроенный мотрон без лямбды работеат по зашитим картам, и должен работать нормально. Плюс лямбда регулирует смесь в довольно таки узком диапозоне, в котором врятли могли бы появится провалы. Единственное что разъём её должен быть заизолирован.
« Ответ #31 : 28 Июля 2011, 14:56:31 »
Моё мнение что у него скорее всего вообще фазы неправильные, плюс ЭБУ настроено неизвестно на что, плюс так и не известно на какой РДТ был прошит ЭБУ.
Топикастр - у тебя разрезная шестерня стоит?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #32 : 28 Июля 2011, 18:27:03 »
вобщем я грешу на вв провода!!!!!!!!!!
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Королёв-Житомир
« Ответ #33 : 04 Декабря 2011, 12:09:11 »
Было тоже самое... на средних оборотах бывало дергалась...был слишком большой зазор датчика коленвала... его можно в пределах 2мм регулировать с помощью крепежных болтов... я поставил где-то 1мм от шкива...уже месяц катаюсь...все хорошо.
  • E30 325 touring белый. Самая любимая машина.
BMW E-30. 316i M40(Продана) BMW E-34. 525 M20(Продана) E30 Touring 325 M20(отреставрирована...катаемся)
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #34 : 07 Декабря 2011, 00:24:03 »
столкнулся с такой же проблемой. только у меня провал происходит когда разгоняешься с педалью не в пол. а когда педаль в пол то провала нет. происходит в районе 4000-4500об.
может это так лямбда вмешивается, на режиме средней нагрузки мотроник смотрит на лямбду, а на режиме полной нагрузки - нет. я вот подумал, может вскрыть ДПДЗ и подогнуть скользящий контакт, чтобы режим полной нагрузки раньше наступал (хотя бред наверное).
мне кажется однозначно что что-то не так со смесью. потому как я точно знаю, что когда педаль до упора, провала нет, если чуть отпустил педаль при разгоне, провал, до упора  - снова нет.
проблема появилась когда похолодало, летом не было.
случаи с провалами впервые появились когда я заменил лопату на МАФ, при этом маф работает с мотроником 1.3 через конвертер, а в конвертере есть возможность регулировать показания идущие на мозги (как в лопате крутить зубчатое колесо). сразу все работало отлично, но я решил облегчить вдох двигателю и в корпусе воздушного фильтра (пластиковый корпус на втором переходе) в верхней его части напротив квадратного отверстия расходомера убрал квадратную трубу в виде раструба (она там по заводу стояла), сразу же появился провал на разгоне, ставлю трубу на место, провал исчезает. сделал в конвертере смесь беднее, провалы пропали и со снятой трубой.
 сейчас стоит металлический корпус воздушного фильтра от старой 325, провалов не было все лето, пока не похолодало.
завтра попробую отключить лямбду. если это она, то нужно что-то делать со смесью. еще хочу проверить давление топлива на ходу, манометр стоит и на месте показывает нормальное давление, а вот на ходу - х.з.
такие вот мои наблюдения и рассуждения по данной проблеме.
кстати, а топикстартер нашел какое-то решение этой проблемы?
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
