Автор Тема: аномальное явление "уходит" тосол!!! КУДА???  (Прочитано 4741 раз)
  • Репутация +119/-48
  • Локация: г. Королев МО.
« : 20 Марта 2011, 00:19:59 »
такая проблема:
приказал долго жить радиатор-заменил.но возникла проблема-постоянно "уходит" тосол!!!КУДА???в салоне чисто,выхлоп нормальный,мотор работает ровно.
заметил ,что на холодном движке,если поднять обороты,в бачке радиатора булькает и на 2-3 деления становится меньше тосола.пробки вывел.на прогретом движке все норм.уже подлил около 5и литров.разорюсь ведь!!!а самое интересное,что МАШИНА НЕ ГРЕЕТСЯ,до нормальной рабочей температуры доходит и все.к кому не обращался,ни кто не знает в чем дело.
ПОМОГИТЕ!!!!может у кого было уже такое?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 12:47:29 от ALex_HS
  • bmw E30 318i touring M40. механика.1989год. продана. VW GOLF 4 2.3 150 л.с. катаюсь.
Рекомендуем почитать по теме аномальное явление "уходит" тосол!!! КУДА???
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 00:25:09 »
радиатор новый брал или б/у??я себе взял тоже вроде хороший,а он по бортику сочился немного,тоже не грелась,но еле увидел.правда ОЖ не литрами уходила))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
uchihasasuke_91
« Ответ #2 : 20 Марта 2011, 00:34:02 »
печка холодным дует? может у тебя просто на печку радиатора перепутаны патрубки и поэтому из-за не правильной церкуляции показывает что тем норм а где кипить потихому и ты доливаешь... у меня так было :)) Когда купил машину... все не мог понять в чем дело)
uchihasasuke_91
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 00:34:38 »
и тоже даливал  литрами)
« Ответ #4 : 20 Марта 2011, 00:51:40 »
новый хеловский.и картом аодкладывал,смотрел теч,с радиатора не течет((((
« Ответ #5 : 20 Марта 2011, 00:53:08 »
печка греет.патрубки проверил все правильно подсоединены.и сухие.((((а датчик работает,это я уверен на 100%
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 20 Марта 2011, 00:55:12 »
у меня он на холодную еле еле сочился но не капало,а когда нагревался сочилось больше но тут же испарялось,так что тут и с картонкой у меня бы не помогло))надо искать,полтергейста не бывает))а сколько льёшь воды то??5 литров за какое время?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #7 : 20 Марта 2011, 09:23:12 »
Серёга может все-таки уходит в цилиндры ? выкрути свечи посмотри .
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #8 : 20 Марта 2011, 09:58:44 »
5 литров за 3 дня.там точне не сочится,уходит не по детски.
« Ответ #9 : 20 Марта 2011, 09:59:07 »
там же ключ нужен свечной?
« Ответ #10 : 20 Марта 2011, 10:05:53 »
нужен конечно ) , заезжай если чо )
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #11 : 20 Марта 2011, 10:16:15 »
ок.
« Ответ #12 : 20 Марта 2011, 10:29:42 »
тема еще актуальна.....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 20 Марта 2011, 11:48:10 »
Чтобы пять литров уходило за три дня и не было видно куда уходит? Не верю! Смотри внимательней.
Если течет в салон, то потеют стекла и запах тосола нельзя не заметить.
Если в движок, он дымит как паровоз или в масле белые сопли появляются. Сними крышку маслозаливную и посмотри на нее изнутри.
Если уходит по шлангам, то течи можно и не увидеть, но вонь тосольную почувствуешь за пару метров от машины!
  • 323i- Продана
« Ответ #14 : 20 Марта 2011, 12:03:49 »
не поверишь, вони нет,салон чист,масло поменял вместе с радиатором.выхлоп норм.
Я В ШОКЕ!!!!!и повторюсь!!!она абсолютно не греется.
ах да, это хрень проходит когда я откручиваю клапан рядом с крышкой бачка радиатора,поднимаю обороты,до тех пор пока не пойдет от туда ОЖ и быстро закручиваю....вот тогда пока машина горячая все норм,но стоит ей остыть......снова нет ОЖ.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 20 Марта 2011, 12:07:36 »
чудес не бывает. Смотри лучше.
  • 323i- Продана
« Ответ #16 : 20 Марта 2011, 12:13:03 »
хххххх,я и смотрю.но не вижу,сам чувствую ,что где-то не серьезная проблема,но не могу понять где.
« Ответ #17 : 20 Марта 2011, 12:22:24 »
в глушителе ищи....
« Ответ #18 : 20 Марта 2011, 12:27:33 »
если антифриз попадает в цилиндры то не долго и гидроудар схлопотать... смотри на выхлоп.... он должен быть ооочень белым
« Ответ #19 : 20 Марта 2011, 19:45:26 »
это я понимаю,но выхлоп норм.
x-500
« Ответ #20 : 22 Марта 2011, 13:13:33 »
ооо! 5л - это хороший повод разобраться!
интересное наблюдение, что утекает на холодную!!
основную пробку бачка давно менял? стоит обзавестись новой??
попробуй сделать так - залить полный бак ож, взять нерабочую крышку радиатора, выломать из нее сердечник-клапана, просверлить и вставить в нее колесный вентиль-нипель, накрутить на бачок, насосом накачать 1.5бар и смотреть за давлением - оно должно падать если течь есть, и если падает быстро, то наружу покажется. желательно чтобы под капотом на асфальте было сухо или газетками застелить чтобы быстрее обнаружить где потечет.
обращаем особое внимание на стыки шлангов, крепления хомутами, состояние самих шлангов под капотом, на печку, радиатор печки, шланги на основной радиатор, сам радиатор и места стыковки расширительного бачка с пластиком, а так же что самое вероятно, нужно обозреть места вокруг корпуса термостата и помпы.
я надеюсь такая прокачка позволит тебе определить место утечки и устранить ее. ;) удачи!
у самого убегает неспеша при такихже описанных условиях, но сам прокачать все никак не соберусь... так что отписывай о своих результатах как только проделаешь!
« Ответ #21 : 22 Марта 2011, 18:26:33 »
спасибог за советы....обнаружился не большой люфт помпы и из нее идет пар при нагретом движке....заказал,на неделе поменяют.отпишу результат)))))надеюсь проблема в ней.
x-500
« Ответ #22 : 22 Марта 2011, 18:34:42 »
термос выше помпы, так шо все может быть... но тебе по месту виднее.. ждем результата! положительного :)
« Ответ #23 : 22 Марта 2011, 19:50:13 »
спс)))
« Ответ #24 : 24 Марта 2011, 20:41:03 »
вылечилась)))))
буч заменил помпу и все стало хорошо)))))))))))))))))))))))))))))))
