Автор Тема: Дизелисты подскажите  (Прочитано 4045 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 20 Марта 2011, 18:32:20 »
При зажигании не загорается лаипочка накала свечей ,все крутит ,но машина не заводится .
  • BMW E30
Рекомендуем почитать по теме Дизелисты подскажите
Денис
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 18:47:22 »
Свечи накала не работают. Открой крышку блока управления свечами, проверь предохранитель
  • Локация: г.Великие Луки
« Ответ #2 : 21 Марта 2011, 21:04:33 »
Так же проверь предохранитель в блоке предохранителей,был случай по неосторожности замкнул +клапана опережения на массу,свечи перестали работать.
BMW 324D M21d24
listsv
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 17:07:11 »
Проверь каждую свечу, там такая система, если одна свеча сгорает, то остальные просто не включаются, так заложенно в программе в блоке управления свечами.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Россия, обл Иркутская, г. Усть-Илимск
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 20:41:24 »
ты хочешь сказать что если одна свеча сгорела то авто незаведется  да не может быть такого. у меня появилась машина этой зимой и не работало в ней 2 свечи, тем немение она заводилась  правда с трудом, но не загорался зеленый индикатор накала свечей
  • BMW E30, 324 D, 246DA, 1985
listsv
« Ответ #5 : 22 Апреля 2011, 11:03:24 »
Машина заводитса будет, но очень плохо, а с галстука, как спирт, я это прошел и по неволе пришлось с этим разобратса. На большинстве  дизельных двигателях к свечам прикручивается одна сплошная шина на которую подаётса силовой + даже если 3 свечи сгорело,то одна полюбому включитса, а реле свечей работает просто на задонное время срабатывания, на BMW сделали по другому, каждая свеча по отдельности подключаетса к блоку управления. В момент, когда включаеш зажигание влок диагностирует все 6 свечей и если хотябы одна свеча не работает то блок остальные не включит. Принцип такой; внутри блока стоит 6 талушечек из толстой проволоки, а в нутри 6 герконовых контактов которые замыкаютса от магнитного поля, через каждую катушку проходит ток на каждую свечу, если свеча сгорела, то ток не идет, соответственно на катушке не возникает магнитного поля и герконовый контокт не замыкаетса, все герконы соеденины последовательно и есль хоть один контакт геркона не замкнетса то цепь не соберётса и не включатса остальные свечи
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #6 : 22 Апреля 2011, 22:36:32 »
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #7 : 22 Апреля 2011, 23:20:08 »
А вот и нет!Вся бадяга с геркрнами сводится к индикации на панели приборов т.е. будет после оранжевой зогоратся зелёная лампочка или нет.(читать моё- ремонт эбус).
Денис
« Ответ #8 : 23 Апреля 2011, 09:19:07 »
+100
  • Репутация +20/-5
« Ответ #9 : 23 Апреля 2011, 23:01:42 »
 8)
Денис
« Ответ #10 : 24 Апреля 2011, 08:37:26 »
Интересная теория! а как тогда по вашему вообще происходит включение, если изначально цепь питания свечей разомкнута герконами. Герконы не включатся если по катушкам не пойдёт ток, а ток не пойдёт потому что герконы разомкнуты. Какой-то "замкнутый" круг получается )))) В этом случае нужно ещё по одному реле, которое каждый геркон хотя бы кратковременно перемкнёт. Тогда при исправной свече пойдёт ток по катушке геркона и он сработает. Вот если так была бы собрана схема ЭБУС, то действительно, хотя бы при одной неисправной свече, все остальные бы не сработали.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #11 : 24 Апреля 2011, 10:25:54 »
так то да!
listsv
« Ответ #12 : 24 Апреля 2011, 21:01:04 »
Подумайте сами, почему, если одна свеча сгорает, то другие не включаютса?, и зачем там герконы?.
Денис
« Ответ #13 : 25 Апреля 2011, 10:12:38 »
Включается даже одна, пусть все остальные хоть ваще отсутствуют. Герконы нужны для индикации, если все свечи исправны они дают сигнал для зелёной лампы.
