Автор Тема: Компрессор на М10  (Прочитано 32369 раз)
Plombir
« Ответ #25 : 09 Марта 2012, 21:45:37 »
Либо как вариант, но более дорогой - это Итон от Мерседеса АМГ.
Дует ай яй яй)))
Стоит от 15-40 тысяч рублей
Рекомендуем почитать по теме Компрессор на М10
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #26 : 09 Марта 2012, 21:46:52 »
ПК-23 от Автотурбо гумно полное.
Мало того, что стоит дорого и дует всего по словам 0,5 бар, на деле окажется на много меньше, где то 0,2-0,3 бар. Почему??? Потому что механические потери раз, трубопровод два, если ставить кулер то это три. Это центробежник)))
Лучше взять намного дешевле и куда серьёзнее Рутс от Тойоты. Компрессор SC-12 дует максимум 1 бар без кулера, с кулером около 0,8 бар. Стоит 8-9 тысяч рублей. Компрессор SC-14 дует максимум 1,2 бара без кулера, с кулером ровно 1 бар. Стоит около 10 тысяч рублей.
сц14 в нашем регионе стоит 3-6 тыс
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
Plombir
« Ответ #27 : 09 Марта 2012, 21:52:06 »
Чем ближе к Владивостоку, тем дешевле)))
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #28 : 09 Марта 2012, 21:53:49 »
ну вот почти отговорили. а раньше чего молчали. 1бар хорошо, но без переделок надо не более 0,5. какой посоветуете. и я так понял вв предлагаете б/у компрессора?
и для компрессора на сколько знаю куллер не нужен.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 21:56:16 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +68/-10
« Ответ #29 : 09 Марта 2012, 21:57:30 »
вот тема про москвич с компрессором http://www.rcc-irk.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=3&t=32&start=2160. учитывая что двиг аналог м10, думаю будет полезно. общался с хозяином этого москвича, там все просто, приход где-то 50 л.с., компрессор как раз тоётовский с 1же
  • Репутация +68/-10
« Ответ #30 : 09 Марта 2012, 21:58:26 »
компрессор естесственно б/у. но надо будет провести ревизию, сальники поменять и т.п.
Plombir
« Ответ #31 : 09 Марта 2012, 22:04:20 »
Видать не знаешь)))
Кулер нужен, если дуешь хотя бы дуешь больше 0,5 бар. Воздух то охлаждать надо, чтоб лучше ехала.
Какие переделки??? По идеи нужно разжать мотор тебе, поршни с лужей, короче всё что  бы понизить степень примерно до 8,5. Как вариант - вторую прокладку ГБЦ)))
И ещё, дуть в карбюратор - себя не уважать. Мало того что толку мало будет, так ещё замучаешься со всякими регулировками, и детонацией.
Plombir
« Ответ #32 : 09 Марта 2012, 22:06:11 »
Или просто купить в отличном состоянии)))
« Ответ #33 : 09 Марта 2012, 22:11:15 »
Видать не знаешь)))
интеркуллер стпвится для охлажления воздуха, нагретого от турбины набегающим потоком. так? компрессор не греется от выхлопных газов. так? соответственно не греет воздух. тогда вопрос. зачем воздух охлаждать воздухом одинаковой температуры.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 22:14:40 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #34 : 09 Марта 2012, 22:12:29 »
или я чего то не понимаю.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +68/-10
« Ответ #35 : 09 Марта 2012, 22:13:48 »
интеркуллер ставится для охлажления воздуха(нагретого от турбины) набегающим потоком. так? компрессор не греется от выхлопных газов. так? соответственно не греет воздух. тогда вопрос. зачем воздух охлаждать воздухом одинаковой температуры.
чаргер тоже греет воздух. и вообще, чем холоднее тем лучше
воздух греется от сжатия
Plombir
« Ответ #36 : 09 Марта 2012, 22:16:30 »
интеркуллер стпвится для охлажления воздуха, нагретого от турбины набегающим потоком. так? компрессор не греется от выхлопных газов. так? соответственно не греет воздух. тогда вопрос. щачем воздух охлаждать воздухом одинаковой температуры.
Компрессор стоит вплотную к двигателю, так??? Так, значит он тоже греется, и не хило.
Идём дальше, компрессор внутри вращается, так??? Так, значит есть трение между деталями и соответственно нагрев компрессора и следовательно воздуха проходящего через него.
Далее, трубы от компрессора к дросельной заслонки находятся вблизи двигателя, так??? Так, получается они тоже греются.
И что далеко ходить то, воздух, который ты берёшь, из под капота, а он следовательно горячий, так??? Так)))
Кулер необходим компрессору, но он должен быть небольших размеров (не то что на турбе).
  • Репутация +68/-10
« Ответ #37 : 09 Марта 2012, 22:16:57 »
стоишь на улице в +30 в кожаной куртке и потеешь, а едешь в ней же на мотоцикле и мерзнешь. понятно?
« Ответ #38 : 09 Марта 2012, 22:24:39 »
Видать не знаешь)))
я писал уже мне надо всего 120-140 кобыл от карбового м10 с минимальными затратами. с детонацией я разберусь.
и не сердитесь. я просто пытаюсь разобратся и понять как и что. в этом  я дилетант пока.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 14:03:24 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
Plombir
« Ответ #39 : 09 Марта 2012, 22:31:14 »
и не сердитесь. я просто пытаюсь разобратся. в тюнинге я дилетант.
Тюнинга с минимальными затратами не бывает)
« Ответ #40 : 10 Марта 2012, 17:35:03 »
В общем отговорили вы меня. прикинув, что январь у нас с работой обойдётся в 15 килорублей + комрессор рутс с установкой примерно также(во всяком случае не намного больше). это не так много. ведь на карб ставить сложнее в плане того, что с карбом много мутить прийдётся и к тому же скорее всего расход будет на порядок выше по сравнению с инжектором. а на счет автотурбо, думаю все статьи с его участием заказуха рекламная(их всего две, но на большом количестве сайтов). тем более что 0,5 он давит примерно к 7000, а 0,05 с 3000. вот такой лохотрон за 17тыров.
  • Скучаю по Е30
Plombir
« Ответ #41 : 10 Марта 2012, 19:17:09 »
Переделывай в инжектор для начала.
Закупайся ништяками компрессорными и сам компрессор и дуй ко мне в Саратов. Всё сделаем в лучшем виде)))
О Автотурбо даже не думай)
SaneR
« Ответ #42 : 10 Марта 2012, 23:38:56 »
Поставишь инжектор,то уже будет прирост мощности и ощутимый,если не хочешь вкладываться,то доведи и перебери голову,подумай про другой вал и нормальный выхлоп и впуск,вкупе с январем и не криворуким настройщиком свои 120-140 получишь. Это получится весьма недорого,если ставить турбу или компрессор то малой кровью тут не выйдет,да и нету смысла чтобы снять такие лс.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #43 : 11 Марта 2012, 02:44:59 »
140 c m10 - сказки
« Ответ #44 : 11 Марта 2012, 03:32:55 »
140 c m10 - сказки
:D
шоб ты знал при желании с литра обьёма можно снять 250 кобыл. вот и посчитай на калькуляторе сколько реально снять с 1,8. тем более у родного инжа уже 105.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 07:31:03 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +68/-10
« Ответ #45 : 11 Марта 2012, 16:10:42 »
140 c m10 - сказки
с компрессором реальность. как писал выше, на москвичевском двиге компрессор дал +50 лс, на м10 вместе с родными 105 даст 150+
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« Ответ #46 : 15 Марта 2012, 03:13:31 »
140л.с.  на атмосферном м10 не так уж и сложно, если не задавать идиотских вопросов про бюджет.
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #47 : 15 Марта 2012, 03:52:12 »
и каков примерно бюджет?
  • м52 2.8
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Россия, Ульяновск
« Ответ #48 : 24 Апреля 2012, 12:56:02 »
Ребятки, давайте продолжим тему про компрессор) Имеется М10 с установленным январем, вот подумаю а не дунуть ли?) Только пугает одна вещь - не отправят ли машину на штрафстоянку за такие модификации, если на дороге остановят? я в этом плане немного параноик
И не совсем понимаю где можно копрессор закрепить)
BMW 318i E21 Январь 5.1
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #49 : 24 Апреля 2012, 13:54:40 »
Не отправят, говоришь что это ГУР и вопрос закрыт...а пайпинг под капотом это холодный впуск. Но обычно вопросов не возникает.
