Автор Тема: воняет выхлопом в салоне  (Прочитано 4933 раз)
x-500
« : 21 Марта 2011, 11:53:15 »
всем привет!
стал все чаще замечать как выхлопном чадом стало фонять в салоне при движении. заметили и обратили на это мое внимание пассажиры.
Подскажите может у кого такое было, что и как вылечили?
Почему гарь стала просачиваться в салон, через какие пути, и что тому причиной?
Видимого дыма в салоне и вокруг авто не наблюдается, т.е. гарь определяется только в салоне и только на запах - запах выхлопных газов.
где искать, куда смотреть, как устранить?
Спасибо
Рекомендуем почитать по теме воняет выхлопом в салоне
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 21 Марта 2011, 13:35:07 »
глушитель не где не сечёт?
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 21 Марта 2011, 14:24:38 »
состояние днища нормальное?
когда были дыры, то чуть не задохнулся когда глушак отвалился.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #3 : 21 Марта 2011, 15:09:48 »
Прокладки штанов и выпускного смотри.
Чёрные потолки на е30.
x-500
« Ответ #4 : 21 Марта 2011, 17:15:28 »
а как из под капотного могут газы в салон попадать?
« Ответ #5 : 21 Марта 2011, 18:09:30 »
Через кожух печки например...
Если пофантазировать,то еще может быть что пыльник кпп рваный,а резонатор например дырявый имегнно в том месте,то в теории газики могут в салон попадать,но это изврат ваще. :)
victor rey
« Ответ #6 : 21 Марта 2011, 18:16:46 »
ага. а ещё печку вкл, и вааще вонища. поменял прокладки, подтянул номально и всё гут
« Ответ #7 : 21 Марта 2011, 18:19:01 »
Ну какбэ йа эта и пытался скозать)
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 21 Марта 2011, 18:25:16 »
Maxx, все правильно и никакого изврата! У меня тянуло выхлопом в салон, последовательно поменял прокладку м/у коллектором и штанами, уплотнительное кольцо на стыке пер.и задней частей выхлопа, резинку на рычаге кпп.
« Ответ #9 : 22 Марта 2011, 11:28:56 »
а ещё многие забывают вот про такую полезную штуку. Дет №5. это дренажная трубка отсека моторчика печки/дворников. если её нет - начинает сосать воздух из моторого отсека. Кста, её надо систематически проверять - забивается и в ливни начинает через печку в салон заливать
x-500
« Ответ #10 : 22 Марта 2011, 12:45:51 »
трубка 5 на месте и удлинена до района лямды чтобы не сосать подкапотное и не сливать осадки на шумку моторного щита.
дырки в выхлопе - в прогретом состоянии ничего не сифонит... я представляю, что в движении все газы должны уноситься назад под днищем встречным набегающим потоком... как оно может попадать в салон, ведь найти щель и пробиться в нее это нужно преодолеть бОльшее сопротивление?
и еще, так как фонь наблюдается время от времени - как убедиться, что это мои выхлопы, а не впередиедущих например..?
StreLok
« Ответ #11 : 26 Марта 2011, 00:43:54 »
проверь, не попадает ли масло на коллектор, была такая же хрень когда мне чудо механик забыл клапанную крышку закрутить =)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #12 : 28 Марта 2011, 15:39:24 »
Ещё кстати есть одна прямая дырка из моторного отсека в салон - та, через которую заходит жгут проводки мотрона, она закрыта такой резиновой манжетой, может она соскочила тоже
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #13 : 31 Марта 2011, 15:31:43 »
И меня штаны были не до конца притянуты к коллектору. Итог - газы шли в салон. Поменял прокладку и все ок!
x-500
« Ответ #14 : 31 Марта 2011, 16:40:56 »
а сильно ли у тебя сифонило - как обнаружил, в каких режимах наблюдался сифон?
Властелин колец
« Ответ #15 : 31 Марта 2011, 16:52:50 »
когда покажеться что пахнет включаешь печку на центральный обдув и нюхаешь если не пахнет значит не из под капота а из под днища..
