Автор Тема: засветили тускло Ручник(Р)+Тормозуха(!)+АКБ  (Прочитано 5755 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 05 Апреля 2011, 16:39:58 »
Снаружи ИМХО гену не продиагностировать. Если только снять и в сервис по ремонту генераторов...
Рекомендуем почитать по теме засветили тускло Ручник(Р)+Тормозуха(!)+АКБ
x-500
« Ответ #26 : 06 Апреля 2011, 14:31:57 »
упс.. а самостоятельно лучше не разбирать? почему
« Ответ #27 : 06 Апреля 2011, 14:46:47 »
Разобрать можно, но вопрос что ты там увидишь. Про сервис я имел в виду то, что у них должна быть диагностика без разборки на стенде.
АнтиТАЗ
« Ответ #28 : 04 Июля 2011, 10:19:49 »
Раскопаю :)
Подобная хрень с лампочками происходит, но обычно после того как машинка постоит. Если газу хоть немного поддать, то лампы гаснут. Заметил, что лампы гаснут также,  елси ручник отпустить. Это нормально?
« Ответ #29 : 04 Июля 2011, 11:07:01 »
Раскопаю :)
Нет, но я так проездил 8 лет :)
bik-top
« Ответ #30 : 05 Июля 2011, 17:41:55 »
Раскопаю :)
а щетки гены у тебя в каком состоянии? глянь и раскажи
АнтиТАЗ
« Ответ #31 : 06 Июля 2011, 11:14:35 »
Заменю и расскажу!
Я их уже прикупил под это дело :)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #32 : 10 Июля 2011, 23:36:03 »
так какие диоды в мост то покупать?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #33 : 10 Июля 2011, 23:36:46 »
и какое нормальное напряжение сети при работающем моторе, мне 13 показывает волтметр
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
bik-top
« Ответ #34 : 11 Июля 2011, 14:20:56 »
смотри вначале темки знающие люди тут писали.
я мерил на АКБ при заведенной на холостых - 14.2В. должно быть 13.9-14.5 В  это без мощных потребителей.
ниже 13.5 вроде акб перестает заряжаться и начинает мучиться.
если напряжение меньше 13.9, то ищем утечки (меряем прямо на гене), проверяем щетки и регулятор напряжения (скорее всего он), возможно какойто из диодов - тогда вроде это можно осцилографом словить\вычислить - не знаю как правильно им замерить(может кто из клубных людей подскажет) но в таком случае ток станет не трехфазный, а с дефектом (причиненный каким-то из диодов-парой) и тогда будет либо провал-отсутствие фазы-двух (если диод сгорел в обрыв), либо просадка (если диод сгорел в короткое)
..чтото типа того
« Ответ #35 : 11 Июля 2011, 20:42:48 »
..чтото типа того
регулятор и щётки поменял неделю назад, без изменений. придётся разбирать и смотреть диоды
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
bik-top
« Ответ #36 : 12 Июля 2011, 18:48:49 »
а осцилографом нет желания поиграться?
« Ответ #37 : 12 Июля 2011, 22:22:17 »
а у меня его нету. скока в генераторе том диодов то?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #38 : 12 Июля 2011, 23:21:39 »
с акума на двиг новую массу проведи!
  • е30,318,м40В18>м42В18>м52В28.Touring,1990
bik-top
« Ответ #39 : 13 Июля 2011, 11:48:06 »
вот тут почитай, вроде понятно написано что можно в принципе работы разобраться ;)
« Ответ #40 : 14 Июля 2011, 08:33:04 »
было бы круто, но у меня аккум в багажнике =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
x-500
« Ответ #41 : 22 Августа 2011, 17:19:21 »
как делы?
вот после замены щеток казалось что все пришло в норму... - но вот снова эта бИда  вернулась :((( неужели тоже придетса лезть в мостик? или это новые щетки уже посостирались :)))
Кенни, ты вылечил это?
« Ответ #42 : 22 Августа 2011, 22:59:49 »
нет, мостик весь оказался рабочим, всё прозвонил, регулятор со щётками поменял, х3 что это, натяжку ремня проверил, подшипники там у меня не очень, но я их обязательно поменяю, что может быть ещё я не знаю, отдам в переборку к мастерам, пусть смотрят.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #43 : 22 Августа 2011, 23:01:22 »
кстати, поднимаешь обороты до двух и лампы вроде как тухнут, вольтметр встрою и хоть видеть буду
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
x-500
« Ответ #44 : 23 Августа 2011, 14:54:38 »
ага, это может говорить о том, что цепь возбудителя в надрыве, а на высоких оборотах типо самовозбуждение происходит - неужели таки не мост? ато я было начал планировать разобрать гену с мостом...
« Ответ #45 : 25 Августа 2011, 17:41:12 »
цепь возбудителя впорядке, проверил, отдам генератор в переборку походу, посмотрим что они скажут
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #46 : 29 Августа 2011, 20:50:50 »
всё решилось, я просто почитил контакты массы на двигателе и на кузове, массы у меня 2 на мотор прикручено, в разных местах. теперь всё хорошо, правда зарядка 13.8-13.9 на хх, нормально?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
x-500
« Ответ #47 : 30 Августа 2011, 13:14:48 »
это нормально.
должно быть от 13.5 до 14.2
бум снова смотреть массы... вроде год назад все массы чистил, и тут они снова барахлят :(((
пытался во время когда светят тускло пробросить-приложить руцями дополнительный провод от минуса абк на двиг и на гену - никаких улучшений не дало!
у меня массовый провод на гене имеет поврежденную оплетку, там появляетса грязюка-ржа - это может быть причиной плохого контакта?
причем эта болячка на какоето время способна пропадать, можна парунедель поездить и все норма, а потом денить на кочке снова начинает тускло светить...
кени, а у тебя тоже светили в полнакала эти три лампы, т.е. симптомы такие же или только лампа зарядки давала?
« Ответ #48 : 30 Августа 2011, 20:43:43 »
тоже три лампы, масса у меня жигулёвская =) так что хрен знает что тут сказать
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
x-500
« Ответ #49 : 02 Сентября 2011, 14:52:41 »
но видимо радоваться рано, т.к. у меня эти симптомы то пропадают то появляются - живет своей жизнью.
если долго и стабильно не появляется, тогда наверное решилось - у тебя стабильно светилось всегда или временами как у меня?
