Автор Тема: Проблема с турбированной 520  (Прочитано 6768 раз)
  • Репутация +26/-1
« : 05 Июля 2007, 22:41:31 »
В общем, есть проблема, как решить  - уже не знаю, поэтому пишу сюда...
Есть мотор М20В20, поршни под понижение СЖ до 8.2, турбина Митцу ТД04, управляется Сквиртом. Все карты отстроены, не переливает, т.е. всё в порядке... Диагноз простейший - не едет. :( Сколько не крути при любом положении вестгейта (он сделан регулируемым) - на впуске 96-100 кПа, т.е. просто "ноль". Проврено собственно Сквиртом, манометром и указателем давления AutoGauge - максимум, что показывают оба - это атмосферное давление, хотя турбину настроили на 0.3 избытка, т.е на выходе из турбины должно быть 130 кПа, а там тишина.. Две недели уже этот гемор, всю машину перетрясли, прошивок море, всё отстроили - а не едет... Не, конечно, 525 и 528 рвуться на ура просто, про русские машины даже не говорю, но давление совершенно не изменяется при любом положении вестгейта... И поведение машины - тоже, что и беспокоит... Собственно - где рыть? :(
Рекомендуем почитать по теме Проблема с турбированной 520
m5t
« Ответ #1 : 06 Июля 2007, 02:09:39 »
 тубине писец,похоже.
  А как она с нулем избытка рвет 528-ю???
  Гейт закрывали,он постоянно открыт?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2007, 02:14:20 от m5t
  • Репутация +10/-6
« Ответ #2 : 06 Июля 2007, 05:37:38 »
Дима, давку меряли как? куда подключались, на какаих режимах?
до Москвы почти 5000 км
  • Репутация +26/-1
« Ответ #3 : 06 Июля 2007, 09:15:58 »
Специально для проверки взяли ещё одну такую же - после диагностики - люфт в норме, гейт не прогорел и турбина рабочая - результат тот же.
По гейту - он управляется вакуумом, трубочка одета на первую, компрессорную улитку, через регулировочный болт можно регулировать кол-во воздуха, поступающего на управляющий вестгейтом вакуумник. А как его закрыть намертво?
Ну что-то там вдувает всё ж... :) :)
На выходе у всех - максимум 100 кПа... Меряли не на ХХ, разумеется, под нагрузкой - 4-я передача, тапка в пол... В разных режимах, логов уже только на 5 Мб...
  • Репутация +10/-6
« Ответ #4 : 06 Июля 2007, 10:38:16 »
странно все. с актуатора вестгейта трубочку сними, он и не будет открываться. открываеться ведь избыточным давлением. тока надо аккуратно. А обратных клапанов никаких нет ?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #5 : 06 Июля 2007, 20:19:17 »
Вроде нашли - гиб лопул.. :( Завтра сделаем новый - проверим...
Димис
« Ответ #6 : 08 Июля 2007, 08:11:47 »
если не секрет где и почем турбинировал?лучше в личку
заранее спасибо
  • Репутация +26/-1
« Ответ #7 : 08 Июля 2007, 22:02:46 »
Всё сами, проект вышел вполне бюджетный, около 40 тыс. рублей... Да, гиб проверили, времянку поставили - положенные 0.5 вдувает, замечательно буксует на 2 и 3-й передаче...
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #8 : 08 Июля 2007, 22:45:20 »
а на динатесте ее катали?
сколько кобыл в В20 затолкать можно?
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
« Ответ #9 : 09 Июля 2007, 00:10:41 »
фигасе! очень дешего расскажи как что делали.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #10 : 09 Июля 2007, 06:17:33 »
ну и как на квотере?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #11 : 09 Июля 2007, 07:16:29 »
Тарас, это кстати нормально, если использовать б/у запчасти от стоковых турбомоторов
есть сайтик в нете, там все подробно описано, как бюджетно построить турбомотор, правда там сивики турбируют в основном...
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50dXJib2Jvcmlzb3YuY29tLw== (не почтите за рекламу, так для общего развития)))
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #12 : 22 Июля 2007, 23:58:57 »
спс. )
