Автор Тема: Крестовинка на рулевом карданчеге)  (Прочитано 3657 раз)
OliveR
« : 22 Марта 2011, 08:21:52 »
Вообщем всем здрасте! Такой вопросик может кто знает размер крестовинки на рулевом карданчеге без гура?, а то люфт уже бесит ппц как((( и можно ли его заменить крестовинкой от ТАЗа?
Рекомендуем почитать по теме Крестовинка на рулевом карданчеге)
  • Репутация +89/-12
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 08:44:47 »
покупай бу и ставь!могу предложить не дорого есть не нужная чел прислал не ту деталь!
может просто элостичную муфту сменить ?
если нужен размер могу часам к 3 написать!
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #2 : 22 Марта 2011, 08:49:56 »
Е 30 -15 на 40, в ТАЗе 16 на 40 . немного расверливаешь и ставишь.
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
« Ответ #3 : 22 Марта 2011, 10:35:01 »
после установки ГУР, обнаружил, что на моем безГУРовом карданчике одна крестовина уже была заколхожена от жигулей ) люфтов не было
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 10:36:39 от The_Glory
« Ответ #4 : 22 Марта 2011, 11:05:21 »
при поиске на базарах и в магазинах
15х40 - крестовина рулевого вала Mercedes Vito/Sprinter
16х40 - крестовина рулевого вала ВАЗ-2105, ток на вазовской не экономь, кооперативные не бери
OliveR
« Ответ #5 : 22 Марта 2011, 11:54:51 »
Что за эластичная муфта???
« Ответ #6 : 22 Марта 2011, 13:08:58 »
резинка между двумя частями карданчика
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #7 : 22 Марта 2011, 15:06:24 »
U122 номер крестовины на 15
  • Репутация +143/-665
« Ответ #8 : 23 Марта 2011, 23:23:35 »
Loebro U122
GMB ST-1540
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #9 : 18 Июля 2011, 14:36:16 »
Loebro U122
GMB ST-1540
Вот эти нормеки это от "ВИТА"?
Встают без проблем? Без доработок?
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
  • Репутация +927/-379
« Ответ #10 : 18 Июля 2011, 14:39:03 »
да, должны вставать без проблем )
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #11 : 18 Июля 2011, 14:42:18 »
в общем заказывать нужно две штуки любого производителя, я правильно понял?
« Ответ #12 : 18 Июля 2011, 14:45:04 »
для пущей уверенности я бы на твоем месте разобрал и промерил свою. были случаи у нас , когда тут люди заказывали 15 размер, а оказывалось что там уже заменили до них на 16, неприятно.
П.С. имейте в виду что эта муфта тоже изрядно может люфтить и иметь мозги)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #13 : 18 Июля 2011, 14:46:27 »
Ок сегодня снему и проверю.
Значит те номерки это на 15,
а на 16 можно тогда сразу? Что бы уже пришел домой и знал что заказывать.
« Ответ #14 : 18 Июля 2011, 14:50:59 »
а смысл ? рассверливать свой кардан ? чтобы потом следующий после тебя обломался есличо ? )))) ) ну так то можно , хозяин барин, но никакой разницы там нет . просто разный размер и всё. в питере парни от Уазика ставили крестовину , до сих пор ездят - не люфтит ) а кто-то жигулевские покупал , сразу их приговорил к смерти. сказал что они с завода мерворожденные идут )
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #15 : 19 Июля 2011, 03:07:50 »
А че делать? при попворотах слышен шелчки и постукивания, увидел, что это крестовина выделивывается...
Хотя, когда я и брал машину 4 года назад, мне сказали, что надо заенить фтулочку.. ну а руки дошли только сейчас.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #16 : 19 Июля 2011, 07:19:12 »
Спасибо за номера деталей, заказал две GMB ST-1540
Посмотрим...
« Ответ #17 : 20 Июля 2011, 18:05:16 »
у меня такой случай был
так что теперь мерсовская крестовина валяется просто так про запас
поставил 16мм... жигулевские...называется "крестовина рулевого вала ваз2105"
сначала купил какую-то хрень за 3$, в магазине, но еще при запрессовке она начала хрустеть
второй раз отнесся внимательнее, купил 2шт (решил обе поменять сразу), херсонского завода, с голограммой, нормальные, работают 2 года, проблем нет
« Ответ #18 : 20 Июля 2011, 18:13:39 »
я знаю ) потому и говорю )именно твой случай и подразумевал  ,просто не конкретизировал )
  • Репутация +3/-1
« Ответ #19 : 21 Июля 2011, 01:17:45 »
 А крестовина от безгуровой рейки на гуровую подойдёт?
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
« Ответ #20 : 21 Июля 2011, 14:40:02 »
я уж думал у кого еще такая фигня была....
крестовина может и подойдет, но вряд ли ты ее нормально выпрессуешь
а сам карданчик - нет
