Автор Тема: проблемы с электрикой  (Прочитано 1869 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Москва САО
« : 22 Марта 2011, 23:34:40 »
У меня вот такая проблема: передние фары горят странно..с лева только ближний а с права только дальний..габариты на обоих..фары первого перехода...кто встречался с данной проблемой помогите!
а и еще не работает лампочки заднего хода..
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 23:42:31 от Lysyi30
  • M20b20 white touring 89'
Рекомендуем почитать по теме проблемы с электрикой
  • Репутация +89/-33
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 23:41:28 »
может контакты лампочек почистить?
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2 : 22 Марта 2011, 23:43:24 »
лампочки новые и контакт норм..делал уже..
« Ответ #3 : 23 Марта 2011, 15:32:20 »
А как себя чувствуют предохранители № 1 и 2 и № 13 и 14? Ну и № 9
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 18:09:18 »
может из-за самой колбы с проводами, которая на фару накручивается. на моей например масса пропала, в районе заводской пайки. поменяй местами, чтоб проверить.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #5 : 24 Марта 2011, 14:45:00 »
у меня без колб..
  • Репутация +88/-30
« Ответ #6 : 26 Марта 2011, 13:42:33 »
У меня была схожая проблема. Горел ближний на правой фаре и дальний на левой. С помощью тестера и схем проводки проблема была решена. У меня она заключалась в том, что контакт массы на фаре был окислен и не доходил. При чем визуально он был нормальный, после зачистки помогло. На дальнем свете было тоже самое. =)
90 процентов проблема или в окислении или в лампочках. Проверь еще реле. Можно его вытащить и попробовать напрямую перемкнуть.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
