Автор Тема: праподает давление масла! че может быть???  (Прочитано 1741 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« : 23 Марта 2011, 01:11:36 »
на холодную все хорошо прогреваеся  двигатель до 50 гдето так и наченает подмаргивать а потом  гореть на холостых оборотах. во вчем может быть проблема??? может кто сталкиволся?
  • BMW E30, 318, М10, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме праподает давление масла! че может быть???
  • Может такое быть ?
    Что открутилась гайка на коромысле впускного и шайба провернулась максимум вниз, на клапан, клапан в...
  • Сыктывкар начал моросить датчик уровня масла
    Привет ребята ! Подскажите , если кто знает, начал моросить датчик уровня масла ( загорается , правд...
  • M40 течь масла
    В апреле мотору снимали бошку и грм, после этого все было сухо.
    В августе залил масло (видимо ...
  • Давление топлива в рампе у m10b18 i
    Так получилось , что помер регулятор давления топлива стоковый у м10 , на замену пошел с незначитель...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 23 Марта 2011, 01:13:27 »
не плоди темы.... масло поменяй
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #2 : 23 Марта 2011, 01:49:08 »
авто достался после плохих рук но кузов и салон просто супер на 4+! но касеки пипец передняя подвеска в дрыск поставил все новое падон снимал все мыл прамывал промывкой 2 раза  залил новое масло поевлялась эмульсия снял головку там трешины в блоке! карберато поменял генератор и термостат тож! но по давлению масла грешу на насос! кто че думает???
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 23 Марта 2011, 07:57:52 »
так щас масло с эмульсией?
  • 323i- Продана
  • Репутация +27/-11
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 09:09:20 »
Может быть все что угодно. Может помочь замена масла, а может и вкладыши, маслонасос, распредвал.
Кстати есть 2 насоса рабочих от М10.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #5 : 23 Марта 2011, 21:17:11 »
Датчик давления тож проверь
  • Репутация +27/-11
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 09:19:33 »
Это 100% не датчик. Просто время капитально перебирать движок.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #7 : 25 Марта 2011, 02:43:00 »
масло новое ток залил еще не ездил даже а уже горот! если вкладыши то былбы стук на оборотах! но его нет и распредвалы как новые вместе с ракерами.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #8 : 25 Марта 2011, 12:40:19 »
Стук это уже пи..дец! Износ вкладышей- увеличение зазора в каленвалу- падение давления. Износ распредвала в шейках- увеличение зазоров- падение давления.
Для меня это уже пройденый этап. Замена насоса возможно поможет, но не надолго. Перебирай пока еще есть возможность шлифануть, потом када задерёт, проблем будет намного больше.
uchihasasuke_91
« Ответ #9 : 25 Марта 2011, 12:46:57 »
Может кстате натежитель цепи или сама цепь растенулась , а еще бывают случаи когда цепь растягиваеться под масло насос делаю подкладку чтоб цепь натенуть а не менять... и страдает насос ....
uchihasasuke_91
« Ответ #10 : 25 Марта 2011, 12:48:21 »
Siroejkin Правильно сказал , по себе знаю что перебрать мотор в сильном износе или же стуканувший  Сумма ремонта значительно различается
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 25 Марта 2011, 22:09:37 »
В чем сумма различается?
  • 323i- Продана
  • Репутация +59/-4
« Ответ #12 : 25 Марта 2011, 22:48:40 »
В замене  пол-движка ;)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 25 Марта 2011, 23:10:04 »
А при сильном износе достаточно колечки поменять?  ;)
  • 323i- Продана
  • Репутация +59/-4
« Ответ #14 : 25 Марта 2011, 23:19:40 »
Не только колечки конечно но и не коленвал (возможно с шатунами ) и башку(с блоком-худший вар-т) И останется из живого только навесное!
  • Репутация +27/-11
« Ответ #15 : 26 Марта 2011, 12:17:48 »
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #16 : 05 Апреля 2011, 02:22:28 »
мне кажется икономишь ток на калене и шатунах остольное палюбому менять!
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #17 : 13 Октября 2011, 21:25:33 »
у кого лопнувший блок подскажу как можно его зделать!!! ^-^
  • Репутация +67/-47
« Ответ #18 : 13 Октября 2011, 23:00:46 »
вероятней всего,менять блок..((
  • Репутация +27/-11
« Ответ #19 : 14 Октября 2011, 09:54:43 »
есть от 1,6 с поршнями и шатунами и каленом и головкой
  • Репутация +8/-3
« Ответ #20 : 14 Октября 2011, 10:09:22 »
У меня такое было летом когда температура доходила до включения вентилятора (масло нагревалось и разжижалось сильно).
Лампочка начинала мигать после включения.
Вылечил подкрутив обороты ХХ.
И еще фильтр забитый влияет очень сильно (по крайней мере у меня).
Раньше ставил Кольбеншмит и Чемпиона, а сейчас от таза с обратным клапаном, почему то лучше чем "забугорные".
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
