Автор Тема: Индикатор сервисного обслуживания (красный) шалит.  (Прочитано 9084 раз)
« Ответ #25 : 25 Марта 2011, 15:10:06 »
Привет! а у меня скидываешь а потом через минут пять опять!?
Привет! Снимаешь приборку, откручиваешь сзади, снимаешь, а там!!
Рекомендуем почитать по теме Индикатор сервисного обслуживания (красный) шалит.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #26 : 25 Марта 2011, 15:57:18 »
Я чёт непонял, короче замкнул, зажигание вкл, через неск. секунд погас инспекшион и всё=)) оилсервис и оранжевая с красной лампочкой горят
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #27 : 25 Марта 2011, 17:08:49 »
Немного офф.
А кто-нить может перепаять мне аккумуляторы в приборке(они сдохли) за денюшку конечно? А то я с паяльником не дружу особо)
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #28 : 25 Марта 2011, 21:37:16 »
Немного офф.
если не лень ехать на СОКОЛ или ДИНАМО (зависит от дня недели и времени суток), то с помощью пары литров пЫва все сделаем... :)
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 21:39:52 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #29 : 25 Марта 2011, 21:39:07 »
надо попробовать подержать ВКЛ подольше... в случае неудачи идем по цепочке ---> замена аккумов ---> поиск других косяков в приборке...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #30 : 25 Марта 2011, 21:40:35 »
если не лень ехать на СОКОЛ или ДИНАМО (зависит от дня недели и времени суток), то за пару литров пЫва все сделаем... :)
Ехать не лень,скока это по времени займет и какие именно аккумы нужно купить?
« Ответ #31 : 25 Марта 2011, 21:45:20 »
если там нет каких-то "лишних" косяков, то по времени минут 15...20...
аккумы (если это действительно они) подойдут любые размера АА только их нужно зарядить...
BMW E30
316i M10 04/1988
StreLok
« Ответ #32 : 25 Марта 2011, 23:00:16 »
а сильно нужно курочить приборку если это действительно они?
« Ответ #33 : 25 Марта 2011, 23:05:42 »
там все легко... :)
главное - не боятся!!! :)
BMW E30
316i M10 04/1988
StreLok
« Ответ #34 : 25 Марта 2011, 23:16:16 »
там все легко... :)
Ок, а подсказать куда лезть можешь?
« Ответ #35 : 25 Марта 2011, 23:59:24 »
нююююююю... тупо открутить все винтики, которые  и так видно... и один винтик, который держит СИ-плату... там даже ребенок разберется... :)
ггглавное  - не боятся!!! :)
BMW E30
316i M10 04/1988
StreLok
« Ответ #36 : 26 Марта 2011, 00:07:48 »
открутить все винтики и снять панель под рулем (приборкой)?
« Ответ #37 : 26 Марта 2011, 00:48:48 »
Си-плата бывает пяти видов, не все аккумуляторы одинаково полезны. Чтобы не произошла непонятка, лучше заранее разобрать приборку и сфоткать, что там внутри. Мне так кажется.
« Ответ #38 : 26 Марта 2011, 01:15:22 »
Вроде косяков не было,я недавно снимал приборку и менял лампочки,кольца ставил и т.п,но гадина оилсервис сбрасываться не хочет после замены масла,нада его заставить...
А если я новые аккумы АА куплю,чо-нить типа Енерджайзер или аналоги?
« Ответ #39 : 26 Марта 2011, 01:42:00 »
%) нам этот анекдот декан рассказывал на лекции :))
« Ответ #40 : 26 Марта 2011, 08:20:29 »
о том как снять саму приборку на сайте куча инструкций... поищи... а вот когда она у тебя в руках, то все предельно ясно - крути, да запоминай откуда чего открутил...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #41 : 26 Марта 2011, 08:24:53 »
Вроде косяков не было,я недавно снимал приборку и менял лампочки,кольца ставил и т.п,но гадина оилсервис сбрасываться не хочет после замены масла, нада его заставить...
это я к тому спрашивал, что при других косяках, со сбросом тоже могут возникнуть проблемы...
я себе брал по принципу - самые дешевые... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #42 : 26 Марта 2011, 14:36:23 »
Ну я не знаю какие там еще косяки могут быть... Как состояние самой платы уже не помню))) А оилсервис просто не хочет сбрасывацца,поэтому скорее всего сдохли аккумы.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #43 : 26 Марта 2011, 20:37:42 »
99% аккумуляторы и 1% другие проблемы в приборке... :)
Спасибо проверим !! А с мозгами проблем не может быть? Кстати с какой стороны он находится, со стороны водителя или пассажира? :-[
« Ответ #44 : 26 Марта 2011, 20:40:04 »
В бардачке,под пластмассовым кожухом.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #45 : 26 Марта 2011, 20:49:20 »
Спс Махх а со стороны водителя что ??
« Ответ #46 : 26 Марта 2011, 20:54:54 »
Всмысле что?)))
  • Репутация +17/-3
« Ответ #47 : 26 Марта 2011, 21:01:56 »
Всмысле что?)))
Ну у меня там ещё какойто блок..
  • Репутация +17/-3
« Ответ #48 : 26 Марта 2011, 21:03:57 »
Со стороны пассажырс матрёна
« Ответ #49 : 26 Марта 2011, 21:11:02 »
Сигналка?
