Автор Тема: поступает масло в ОЖ, из-за чего и что надо менять движка М20В20  (Прочитано 2270 раз)
Leha479
« : 06 Июля 2007, 13:35:27 »
 shout на помощь!  поступает масло в ОЖ, из-за чего и что надо менять движка М20В20
Рекомендуем почитать по теме поступает масло в ОЖ, из-за чего и что надо менять движка М20В20
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 06 Июля 2007, 13:37:24 »
2 варианта пробита прокладка, либо трещина в гбц, либо повело гбц, при последних 2ух вариантах замена гбц.
Leha479
« Ответ #2 : 06 Июля 2007, 13:43:21 »
не прокладка точно... а трещина в блоке может быть?
« Ответ #3 : 06 Июля 2007, 13:44:56 »
маловероятно.
при перегреве либо ведет гбц либо трещина конечно возможно при переборке закрутили шпильки не в сухое отверстие тогда мог быть гидроудар и пойти трещины блока, разборка покажет )
Leha479
« Ответ #4 : 06 Июля 2007, 13:46:23 »
движок после кап. он гильзован...
« Ответ #5 : 06 Июля 2007, 13:56:50 »
ну тогда езжай к тем кто тебе его делал, если не уроды то не будут говворить что это ты его перегрел и посылать.
Leha479
« Ответ #6 : 06 Июля 2007, 14:04:49 »
самое обидное что я взял ее такой.... а голову рентгеном просветить можно?
« Ответ #7 : 06 Июля 2007, 14:12:37 »
голову надо вести на опресовку, и смотреть на плите повело ее или нет.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #8 : 06 Июля 2007, 14:55:57 »
те уроды, что делали кап. мне сказали что я перегрел(, а мастера там зае#атистые, даже зажигание немогли выставить нормально, а я думал че она не валит)
кстати из-за неправильно выставленного зажигания идет перегрев, но я не разу не кипел и стрелка ни разу дальше 12 не уходила
  • 286л.с./1000кг
