Автор Тема: ТОпливный насос, от Е36 в Е30  (Прочитано 5303 раз)
  • Dreaming of an E30
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Moldova Chisinau
« : 25 Марта 2011, 01:56:35 »
Ребята, опять обращаюсь к знатокам за помощи.
Случай такой. Купил машину, 1984, м10 инжектор, слишком сильно жужал топливный насос, думал топливный фильтр забит, поменял, свечи, филтра все, масло. ПОсле этого еще сильнее жужит, иногда даже пропадает тяга. В чем проблема? Вместе с насосом есть какая-то фигня, по моему регулятор давления, он может чем-то вредить насосу?
И последнее, есть топливный насос от Е36, смогу ли я впихнуть его вместо штатного, думаю опять про регулятор давления, получится ли?
  • E30, 325i 1986 from M20B25 to M50B30
E46 323ci sold; E30 318 sold, E30 325i riding;
Рекомендуем почитать по теме ТОпливный насос, от Е36 в Е30
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 09:10:51 »
а насос где стоит, в баке?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 25 Марта 2011, 15:01:57 »
если погружной, то можно и от десятки впихнуть, лишь бы внешне более менее похож был
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 25 Марта 2011, 16:20:29 »
Проверь сетку топливозаборника в баке. Не все помнят ( а многие и не знают ) про фильтр на входе подвесного насоса. Стоит в приёмном патрубке самого насоса. Представляет собой коническую сеточку. Вынимается простым выдёргиванием. Та фигня которая рядом с насосом - гаситель пульсации топлива ( по хорошему ни на что не влияет ).
  • Репутация +16/-0
« Ответ #4 : 26 Марта 2011, 03:11:28 »
полная лажа, насос е36 не годится для Е30, е36 внутрений, Е30 наружный, подогнал удачно, но в насосе от е36 есть маленкая дырка, откуда сечется бензин, попробовал все ставить обратно, гемор...
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 26 Марта 2011, 08:48:40 »
не у всех наружный, потому и спрашивали. через отверстие в насосе сливается бенз при переизбытке давления
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 27 Марта 2011, 14:03:32 »
обратку значит надо глушить, чтобы нормально работал.
« Ответ #7 : 27 Марта 2011, 16:38:42 »
обратку ненадо глушить
в погружном насосе предохранительный клапан открывается при более 6-8атм и сливает бенз в бак.
« Ответ #8 : 27 Марта 2011, 23:23:22 »
Ну может...так и не понял что за насос у автора))))
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 27 Марта 2011, 23:23:49 »
её уже кто-то заглушил)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #10 : 28 Марта 2011, 01:04:19 »
насос от Е36, М42, а у меня Е30 м10Б18и
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 28 Марта 2011, 01:12:02 »
вот ты не пробиваемый
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #12 : 28 Марта 2011, 02:01:03 »
уточнишь? я не говорю что невозможно вставить насос от Е36 в Е30, но у меня по крайней мере не вышло
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 28 Марта 2011, 02:22:20 »
там два вида насоса:
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1984/march/browse/fuel_supply/fuel_pump/
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1984/march/browse/fuel_supply/fuel_tank_attaching_parts/
вставить от 36 вместо первого действительно не выйдет.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #14 : 28 Марта 2011, 12:03:06 »
Первый - это подвесной .Он стоит на первом переходе .
Второй - погружной . Он соответственно ставился на второй переход .
У меня есть какой-то насос . Если , что пиши в личку ...=)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #15 : 28 Марта 2011, 13:39:06 »
я знаю чот есть 2 вида, погружной насос ставился толька во 2-ом переходе, у меня нашина 84-го года, и следовательно насос подвесной
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 28 Марта 2011, 13:43:50 »
у меня 84го стоял подвесной, переставил электрику и насос с 85го - погружной
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #17 : 28 Марта 2011, 20:10:08 »
и где можно об этом почитать?
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 29 Марта 2011, 20:20:03 »
что именно
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #19 : 29 Марта 2011, 22:22:59 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 30 Марта 2011, 13:51:59 »
зачем тебе это?
заведи машину, загляни под левый порог в районе задней балки - там есть жужжащий бочонок? - это подвесной насос. Пусто? только трубки из бака? - значит у тебя погружной насос в баке
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #21 : 30 Марта 2011, 14:23:05 »
У меня стоял подвесной насос и подкачивающий в баке(который давно заклинил).
Решил поменять насос под руку попался BOSH (от Mitsubishi) погружной. Вот я его и поставил на место подкачивающего сетка от ТАЗа. Все работает.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +16/-0
« Ответ #22 : 30 Марта 2011, 16:42:17 »
я не тупой, если бы ты прочитал в самом верху то понял  бы что под машину уже заглянул, ты написал что поставил насос погружной с проводкой вместо подвесного, так вот я спрашивал где можно об этом почитать? Или поделись опытом, не вижу нечего невнятного
« Ответ #23 : 30 Марта 2011, 19:42:40 »
казнить нельзя помиловать
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 30 Марта 2011, 23:50:42 »
перечитал, но все равно не понял)
проводка погружного насоса, топливного датчика и т.д. соединяется через разъем с салонной, но в моей проводке такого разъема не было. в моем случае менялась вся салонная проводка , вместе с блоком предов.
BMW Z3 1998 г.в.
