Автор Тема: Рабочая температура после замены антифриза стала 80 грудусов  (Прочитано 5198 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« : 18 Октября 2006, 14:05:58 »
Рабочая температура после замены антифриза на M40 стала 80 грудусов. ЧТо делать, как исправить?
Рекомендуем почитать по теме Рабочая температура после замены антифриза стала 80 грудусов
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 18 Октября 2006, 14:15:10 »
поменять термостат.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #2 : 18 Октября 2006, 14:20:51 »
Цитата: "TARiK"
поменять термостат.
с какого хера он загнулся? Один раз мне меняли жидкость помле переборки, и стало 83 грудуса, а раньше было90. Потом я вод залил сам и стало опять 90. А теперь поменял на антифриз и вообще стало 80.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 18 Октября 2006, 14:22:03 »
видимо с системой охлаждения все нормально
наверно такой хороший антифриз)
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +19/-13
« Ответ #4 : 18 Октября 2006, 14:23:36 »
Антифриз 1 к 1 до -36. Немецкий. Но все же...??
« Ответ #5 : 18 Октября 2006, 14:26:38 »
если не нравится температура, поставь перед радиатором картонку с дыркой
  • Репутация +19/-13
« Ответ #6 : 18 Октября 2006, 14:33:04 »
А дырка зачем?:)
Tiggra
« Ответ #7 : 18 Октября 2006, 15:20:35 »
Цитата: "Fantuci"
А дырка зачем?:)
так положено!
Nash
« Ответ #8 : 18 Октября 2006, 15:45:25 »
Не понимаю, чем плохо 80? ;)))))
« Ответ #9 : 18 Октября 2006, 15:48:34 »
дырка диаметром 25-30см, а то закипит двигло  :)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #10 : 18 Октября 2006, 16:08:36 »
У меня кстати такие же фонари как на твоем аватаре, только вместо белого черные. Но светят как белые :)
Рабочая температура больше 80. от 83-90.
« Ответ #11 : 18 Октября 2006, 16:13:02 »
Где взял фонари? хочу такие же )
Nash
« Ответ #12 : 18 Октября 2006, 16:16:43 »
У Сигала есть.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #13 : 18 Октября 2006, 16:25:22 »
иЗ аМЕРИКИ ПРИВЕЗЛИ  :) еСТЬ ОДИН МИНУС. нАДО ГЕРМЕТИКОМ ПРОХОДИТЬ ЗАНОВО И ОТ ВИБРАЦИИ В СТЫКАХ ТРЕЩИНКИ ИДУТ. но СОМТРИТСЯ КРУТО ВМЕСТЕ  С ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРНОЙ ОПТИКОЙ :)
тАК ЧТО НАСЧТЕ ТЕМПЕРАТУРЫ?
« Ответ #14 : 18 Октября 2006, 16:32:21 »
У сигала дорого.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #15 : 18 Октября 2006, 17:00:21 »
Цитата: "TARiK"
У сигала дорого.
я за 100 баксов взял новые.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #16 : 20 Октября 2006, 11:18:31 »
Цитата: "TARiK"
поменять термостат.
Какой лучще произвотель и диапозон температур для M40 1,8?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #17 : 23 Октября 2006, 18:55:41 »
Цитата: "Fantuci"
Цитата: "TARiK"
поменять термостат.
up
