Автор Тема: Появился стук в стойке...  (Прочитано 2215 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 08 Июля 2007, 21:38:16 »
Перебирал переднюю подвеску. Была заменена балка,сайлентблоки рычагов, подушки стабилизатора,стойки стабилизатора, пыльник и отбойник амо, и сами амо, верхнии опоры . Рычаги все в норме. Прокатился-все отлично. Вечером решил покататься, обновить подвеску. Проехал километров 50 и услышал повторяющийся стук в районе правой стойки. Причем дорога была ровной. Остановился, постукал по колесу-оказалось два болта крепления колеса небыли протянуты.(всегда себе говорил-не спешить!!!)Затянул. Проехался-все нормально. Но где то через неделю опять появился стук, но теперь на кочках. Такой стук, как будно амо не закреплен.Когда качаешь машину-такой четкий тупой стук. Все болты протянуты. Стук из самой стойки. Причина то, что я проехал на незатянутом колесе или что?Что может быть с амо, или стойкой?
Рекомендуем почитать по теме Появился стук в стойке...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 09 Июля 2007, 07:55:13 »
Открутившиеся колесные болты тут не причем! Скорее всего, ослабление резьбового кольца позиция 6 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RUZEMDAxMTY=
« Ответ #2 : 09 Июля 2007, 16:59:40 »
протянуто как надо. да и этот люфт был бы виден. может крепление амо к стойке?
« Ответ #3 : 09 Июля 2007, 17:41:02 »
Так амо к стойке кроме этой гайки больше ничем и не крепится.
Гайки на шаровых опорах все закрутил? Люфта в шаровых нет? Болты крепления обойм сайлентов рычага к лонжерону?
Если колесо не было прикручено и болталось, по-моему последствия это могло иметь скорее в районе ступицы - тормозного диска - суппорта.
« Ответ #4 : 09 Июля 2007, 20:17:12 »
Все, разобрался! Снял колесо, и газовым ключем подлез к этой гайке. Сначала не поддавалась, но приложив усилие провернул на пол оборота! Хотя затягивали ее смертельно!!! Спасибо дорогам! Наверное еще прийдется подкручивать...
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #5 : 10 Июля 2007, 10:08:41 »
Шток амортизатора крепится к верхней опоре одной гайкой. Внутренний диаметр подшипника опоры больше, чем диаметр верхней части штока, где собственно он (подшипник) сидит. Опора новая, следов износа на штоке не имеется... Это нормально? Так затянуть гайку, чтобы исключить взаимное перемещение оси и внутренней обоймы подшипника вряд ли получится. Кто-нибудь замечал это при сборе передней стойки?
