Автор Тема: Вопрос про охлаждение  (Прочитано 1617 раз)
  • Репутация +8/-4
« : 01 Апреля 2011, 07:25:04 »
Пробудил свое авто после 4х месяцев стоянки. Работала минут 15и стрелка температуры начала заваливаться за 13 часов. Нижний патрубок на радиаторе холодный. да и радиатор теплый только наверху. Но если щелкнуть пальцем по приборке то стрелка отскакивает в нормальное положение. Плюс на радиаторе стоит электро вентилятор с датчиком в корпусе радиатора. Он само собой не крутится ибо радиатор холодный. Где начать копать ? Мог ли термостат закиснуть за 4 месяца ? Антифриз залит нести
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про охлаждение
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1 : 01 Апреля 2011, 12:06:46 »
стопудово термостат
« Ответ #2 : 01 Апреля 2011, 12:56:04 »
ИМХО показометр глючит...
На форуме было где-то проверка датчика температуры, померяй на горячую и если норма - тогда показометр, а если не норма - тогда копать дальше.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 01 Апреля 2011, 13:03:08 »
ну вообще если стрелка на 13 часов то верхний патрубок должен быть оооочень горячий....наверное если так, то термостат
  • Репутация +8/-4
« Ответ #4 : 01 Апреля 2011, 13:06:10 »
Да стрелка всю жизнь на 13 часов была, стоит электро вентилятор он включался всегда. А тут прям радиатор холодный
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 01 Апреля 2011, 13:11:08 »
нагрейте радиатор и всего делов
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #6 : 01 Апреля 2011, 13:12:45 »
пощупай патрубки малого круга
если горяченные - то похоже на термостат
если нет - то прибор или еще как вариает помпа нагнулась
« Ответ #7 : 01 Апреля 2011, 20:04:22 »
Ещё как вариант гумном забило радиатор. У меня такое было.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #8 : 01 Апреля 2011, 21:48:24 »
ДА за 4 месяца  говно росло , росло и выросло по самы верхний патрубок  :D
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #9 : 01 Апреля 2011, 22:56:21 »
Да не, просто отстоялось и немного спрессовалось, а после стоянки могло пойти по системе клоками. У меня вообще при езде забивало.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #10 : 04 Апреля 2011, 05:49:40 »
проблема решена ! Завоздушило электропомпу , помпу выкинул - все стало нормально
