Автор Тема: Печка работает только на 4 скорости!!!!!  (Прочитано 9684 раз)
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« : 01 Апреля 2011, 20:42:30 »
Подскажите че за фигня????как то случилось что печка начала работать только с 4 скорости.то есть чтобы включить 3, 2,1 скорость надо было "производить запуск с 4 скорости!А сейчас вообще работает только 4.Чего делать???2ой переход седан.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 20:44:25 от Awatar
  • седан 318I 1990г
Щербинка
Рекомендуем почитать по теме Печка работает только на 4 скорости!!!!!
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Питер, Центр
« Ответ #1 : 01 Апреля 2011, 21:37:52 »
Welcome to my nightmare.    @Alice cooper
  • Репутация +5/-4
« Ответ #2 : 02 Апреля 2011, 00:22:08 »
Замени реле печки
LimOn
« Ответ #3 : 02 Апреля 2011, 00:41:49 »
Замени резистор печки,меняется из салона ничего разбирать не надо если конечно у тебя кожух не стоит,он мало укого стои :D,находится резистор чуть выше и правее педали газа,только меняй на такой же 4х скоростной 3х не подойдет проводка разная.
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #4 : 02 Апреля 2011, 11:52:09 »
еле нашел этот резистор....)))а че за фигня я его отсоединил, а печка так и работает на четвертой. Это нормально??????
  • седан 318I 1990г
Щербинка
  • Репутация +176/-33
« Ответ #5 : 02 Апреля 2011, 12:07:36 »
четвертая напрямую работает
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #6 : 02 Апреля 2011, 12:20:02 »
то есть по любому это реле??? надо новую релюху???Да??
  • седан 318I 1990г
Щербинка
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #7 : 02 Апреля 2011, 12:21:19 »
))) да. первая, вторая, третья - разгонные. четвертая - прямая передача. А если покапаться, то там и задняя должна быть. когда сильно напукаеш в салоне.)))
отсоединил понятно.
а другой поставил, все заработало?
резистор печки это называется. только ищи именно такой же.
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #8 : 02 Апреля 2011, 12:26:38 »
Да да.. резистор))))Благодарю за помощь!!!!Осталось дело за находкой нового!
  • седан 318I 1990г
Щербинка
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #9 : 02 Апреля 2011, 12:36:09 »
Hella   9ML 351 332-131,BMW   64 11 6 912 633, подскажите какой нужен??? на экзисте фоток нету и пипец!у меня трех пружинный,4 контакта.
  • седан 318I 1990г
Щербинка
LimOn
« Ответ #10 : 02 Апреля 2011, 12:45:53 »
А б\у разве нельзя поставить? просто за новый че то жалко 1000р отдавать. Ищи б\у,а так да должен быть 4х контактный,3х скоростной он помоему 6и контактный там контакты на моторчик идут,а у тебя на мотрочик отдельно должны быть
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #11 : 02 Апреля 2011, 13:39:00 »
не знаю может и б у,так то внешне мой хороший, все там нормально и контакт целый под пружинками,почистил его,но толку мало.. наверное лучше новый взять!
  • седан 318I 1990г
Щербинка
LimOn
« Ответ #12 : 02 Апреля 2011, 13:47:11 »
так а это уже интересно,если пружинки целы тогда мб не он,обычно пружинка одна отваливается и скорости не работают,попробуй все таки б\у найти и поставить на проверку
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #13 : 02 Апреля 2011, 13:53:38 »
Да Буду Любые Варианты рассматривать!
  • седан 318I 1990г
Щербинка
  • Репутация +48/-12
« Ответ #14 : 03 Апреля 2011, 23:17:49 »
на моей тоже пружины были целые но первые три скорости не работали поставил б/у работает
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #15 : 03 Апреля 2011, 23:21:51 »
там если не ошибаюсь,то одна скорость через все 3 резистора,2я через 2 резистора,3я через один,и 4я напрямую,так что если самый первый нерабочий,отсюда и небудут все остальные работать,думаю так
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #16 : 03 Апреля 2011, 23:26:47 »
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« Ответ #17 : 04 Апреля 2011, 11:57:47 »
Решено!!!Спасибо Всем За Информацию!!!!начну с бэушки..
  • седан 318I 1990г
Щербинка
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #18 : 04 Апреля 2011, 20:23:38 »
я просто вынул в своей контакты на язычке почистил и всё заработало!
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #19 : 04 Апреля 2011, 22:54:46 »
Я тоже свой чистил, работает уже год.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
« Ответ #20 : 04 Апреля 2011, 23:02:58 »
что есть язычок?
