Автор Тема: переборка мех рейки(подскажите)  (Прочитано 17962 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« : 01 Апреля 2011, 23:45:50 »
как выковырить потшипник из мех. рейки , кот. стоит на валу червяка (если неправильно пояснил , то у верен , что все поняли о каком потшиб. идёт речь(он там один)) на вид он ваще живой , разбивать неохота , а перебрать очень нужно :-X
Рекомендуем почитать по теме переборка мех рейки(подскажите)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #1 : 02 Апреля 2011, 13:33:44 »
усё разобрал ^-^,
подскажите , где найти втулку , котор. стоит с прав. стороны в рейке(эта рассыпалась) , поиск выдаёт ремкомплект тока на гуравскую ???
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #2 : 02 Апреля 2011, 15:31:15 »
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2011, 15:32:56 от Gelenkwelle
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #3 : 02 Апреля 2011, 21:54:12 »
усё разобрал ^-^,
Извини что лезу со своим вопросом в твою тему! А с левой стороны тоже втулка есть ? А то у меня там пустота и люфт небольшой, хотелось бы узнать ?!
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #4 : 02 Апреля 2011, 22:39:50 »
  Неси рейку с корпусом к токарю. Он тебе саму рейку если чего доработает и втулку капролоновую выточит и укрепит её в корпусе рейки. На твоей рейке и коррозия и выработка яйцевидная наверно. Сам это не исправишь, нужен токарный станок. И ремкомплектная втулка быстро накроется, если есть очаги коррозии.
 Это самый лучший вариант.
 С левой стороны втулки нет. Там гайка с внутренним восьмигранником, подтяжкой которой регулируешь прижим рейки к червяку.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
« Ответ #5 : 02 Апреля 2011, 23:59:30 »
втулка рулевой рейки правая
32 11 1 116 910
недели две ехать будет
  • Репутация +17/-3
« Ответ #6 : 03 Апреля 2011, 00:45:04 »
Да коррозия есть с правой стороны но втулка в порядке, а выработка у меня с левой стороны но не на той которая перемищается а на дюралевом корпусе. А если попробывать подтянуть гайку ?? :-\
  • Репутация +71/-34
« Ответ #7 : 03 Апреля 2011, 08:33:03 »
32 11 1 116 910
пасиб , случайно не знаешь , она так будет выглядеть? ни где её рисунка - чертежа нет ???
  • Репутация +116/-8
« Ответ #8 : 03 Апреля 2011, 08:51:08 »
Ну подтягивать рейку я бы не советовал, может руль подклинивать на поворотах, выработка в рейке то не по всей рабочей длине одинаковая. Тут лучше отдавать рейку знающему токарю, он и втулки выточит и рейку подравняет. Мне предложили за 2.5 килорубля сделать (+снятие/установка), я купил новую аналог за 3.5, поменял сам, пока полет нормальный. Если есть знакомый хороший токарь, то делов не особо много и договориться можно подешевле, хотя бы за рублик.
Втулка которая справа стоит подходит с 21 кузова, номер ее 32 11 1 116 910, это та, что у тебя на коленке )))
И кольца уплотнительные к ней 32 11 1 116 911
  • Репутация +71/-34
« Ответ #9 : 03 Апреля 2011, 09:27:16 »
"Втулка которая справа стоит подходит с 21 кузова, номер ее 32 11 1 116 910, это та, что у тебя на коленке )))
И кольца уплотнительные к ней 32 11 1 116 911"
пасиб ^-^ , а резинки продаюца комплектом (2 шт) или цена в exist за 1 кольцо ???
  • Репутация +71/-34
« Ответ #10 : 03 Апреля 2011, 09:30:32 »
одна голова - хорошо , а две - больше шансов докапаца до истины :D
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 03 Апреля 2011, 09:31:58 »
судя по етк должно быть 2 кольца, но могу ошибаться.
« Ответ #12 : 03 Апреля 2011, 17:11:31 »
цена на колечки за штуку
  • Репутация +17/-3
« Ответ #13 : 03 Апреля 2011, 17:29:03 »
Да тут голов - больше дух,  ;)да и в машинках шарят не первый год!!! 8) А докапаца мы любим благодаря Баварцам есть до чего... ;D
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 17:31:59 от demon-night
  • Репутация +71/-34
« Ответ #14 : 03 Апреля 2011, 17:29:53 »
ни фига себе  :o 2*160=320р за 2 кусочка резинки >:D
  • Репутация +17/-3
« Ответ #15 : 03 Апреля 2011, 17:33:43 »
Ахринительные у вас там ценки!!! :o
  • Репутация +17/-3
« Ответ #16 : 03 Апреля 2011, 17:37:32 »
Ешо вапросик а рейки на е30 все одинаковые ?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 03 Апреля 2011, 18:31:23 »
Механические бывают с амортом и без.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #18 : 03 Апреля 2011, 19:20:32 »
Почитай про доработку твоей втулки и дополнительную втулку рейки на BMW от девятки ВАЗ
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,37460.msg630767.html#msg630767
А это - есть ли смысл тебе ставить втулку из ремкомплекта. Если рейка протачивается и шлифуется(чтоб не работала как напильник во втулке) её диаметр уменьшится и поэтому ремкомплект уже не подойдет.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,66535.msg1129544.html#msg1129544
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,51764.msg1074761.html#msg1074761
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,22816.msg346066.html#msg346066
За пыльниками рейки надо следить и менять в случае порыва.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #19 : 03 Апреля 2011, 19:57:35 »
С амортом это у которой с верху полу изогнутый прут?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #20 : 03 Апреля 2011, 20:10:20 »
Амортизатор стоит параллельно корпуса рейки на кронштейнах - он является демпфером рулевого управления. Есть рейки без амортизатора.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #21 : 03 Апреля 2011, 20:57:00 »
А это тогда что ?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #22 : 03 Апреля 2011, 21:48:56 »
Амортизатор рейки указан стрелкой
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 23:07:58 от Валерiy
  • Репутация +17/-3
« Ответ #23 : 03 Апреля 2011, 22:10:48 »
Ясно. А у меня чо эт за хрень такая? ???
  • Репутация +6/-0
« Ответ #24 : 03 Апреля 2011, 22:45:21 »
Неверно указал на амортизатор. Он в районе горированного пыльника- на рис. слева.
Из Вашего фото не совсем понятна эта хрень -очень крупный план.
