Автор Тема: Несколько вопросов по Б.К.  (Прочитано 9835 раз)
« Ответ #50 : 01 Августа 2007, 11:59:11 »
на сколько я знаю на дизеля с завода не ставили БК
Ну значит надо смотреть версию прошивки.
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросов по Б.К.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #51 : 28 Августа 2007, 14:01:28 »
Подниму тему
где можно найти описание настроек БК?
как время и дату выставить хотя бы
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
« Ответ #52 : 28 Августа 2007, 15:15:53 »
А у него всего два варианта настроек. Для установки времени нажать кнопочку маленькую справа от кнопки 1. Для корректировки показания топлива в баке - подстроечный резистор слева от кнопки 1000. Регулирует показания +/- 5 литров.
Serжик
« Ответ #53 : 10 Сентября 2007, 10:21:34 »
Наконец поставил себе БК, ток не пойму как им пользоваца. На табло показывает: ---- UHR и маргает кнопка LIMIT, остальные кнопки бездействуют ((
« Ответ #54 : 10 Сентября 2007, 10:29:00 »
Нажми кнопку с правы от кнопки 1 и установи время и дату. Потом почитай здесь:
www.oavto.ru/bmw/info_bmw3/instru/2140.html
Serжик
« Ответ #55 : 10 Сентября 2007, 11:32:11 »
Нажимал иголкой никаких реакций.
« Ответ #56 : 10 Сентября 2007, 11:47:41 »
Может плохо нажимал? И учти это надо делать при включенном зажигании. Поверни ключ до момента появления подсветки на Б.К.
Serжик
« Ответ #57 : 10 Сентября 2007, 12:16:56 »
Оке ))
  • Репутация +158/-122
« Ответ #58 : 10 Сентября 2007, 13:19:32 »
как пользоваться подстроечным резистором... что с ним делать то?
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #59 : 10 Сентября 2007, 14:06:58 »
Принимаем момент зажигания контрольной лампы остатка топлива за 6 литров ( как написано в мануале ). При ее зажигании подстраиваем показания под 6 литров. Все.
Serжик
« Ответ #60 : 10 Сентября 2007, 17:50:34 »
Чё та никаких реакций на нажатие кнопки в любом положении ключа. ((
« Ответ #61 : 10 Сентября 2007, 17:52:21 »
А подсветка дисплея загорается?
Serжик
« Ответ #62 : 10 Сентября 2007, 17:56:51 »
да
« Ответ #63 : 10 Сентября 2007, 18:00:09 »
Что на дисплее? Если - -  - - UHR тогда не срабатывает кнопка установки ( или нажимаешь не до конца ).
« Ответ #64 : 10 Сентября 2007, 18:35:49 »
плять я понял, токак как подстроить то? тама же не такая кнопка как для даты/часов, типа заглушечки с маааалюююсенькой дырочкой по центру. туда чо иголку сунуть или как?
Serжик
« Ответ #65 : 10 Сентября 2007, 22:25:59 »
Слева - это заглушка, снимаеш и там резистор под отвёртку сделан. Крутиш в право и лево.
Serжик
« Ответ #66 : 10 Сентября 2007, 22:28:45 »
Пытался давить и всёравно никак ((. Ещё заметил что чёрточки появляюца не всегда. А при выключеном зажигании чёрточки моргают.
« Ответ #67 : 11 Сентября 2007, 11:30:22 »
вот тогда и нажимай правую кнопочку  а далее на 1, 10, 100, 1000
VOVCHO
« Ответ #68 : 11 Сентября 2007, 11:50:58 »
Заинтересовала меня эта тема!Собственно какой БК больше подойдет на 325е,боюсь не найду на разборах от 325е!А разъемы для БК идут в штатной проводке?
Serжик
« Ответ #69 : 11 Сентября 2007, 14:00:57 »
Похоже проще будет в пятницу на ВВЦ приехать. ILITCH ты будеш?
« Ответ #70 : 11 Сентября 2007, 15:45:52 »
Постараюсь. Ближе к пятнице определюсь.
« Ответ #71 : 11 Сентября 2007, 15:50:23 »
На Е30 все компьютеры одинаковые, кроме кодера. Вот этот самый кодер для всех машин разный. Штатная проводка может как быть так и нет. Если нет, то надо искать проводку, сам блок Б.К. гонг, датчик наружной температуры.
Вот посмотри как ставили. /go.php?l=aHR0cDovL3pvc28ubm8taXAub3JnLzMxOGktb2JjLmh0bWw=
kozya
« Ответ #72 : 11 Сентября 2007, 17:15:09 »
а если у меня на этом месте термотетр штатный стоит цифровой, часы там дата ещё. много переделывать придётся кодер есть там у меня сечас какой или нет ?
« Ответ #73 : 11 Сентября 2007, 17:24:26 »
Бало четыре варианта.
1. Часы стрелочные.
2. Часы цифровые.
3. Часы цифровае + температура.
4. Боркомпьютер.
При третьем варианте скорее всего проводка присутствует.
Serжик
« Ответ #74 : 11 Сентября 2007, 20:27:54 »
3
1. Часы стрелочные.
2. Часы цифровые.
4. Боркомпьютер.
3 и 4 проводка разная
