Автор Тема: Соориентируйте по стоимости работ, задняя балка  (Прочитано 2520 раз)
andydark
« : 09 Июля 2007, 11:41:57 »
Пацаны! Подскажите, сколько просить за следующую работу:
Хочу поменять заднюю балку. Одновременно я этим - все магастрали тормозной системы (кроме тех, что под капотом, абс). Понятно, что будет гемор с суппортами - никакой надежды выкрутить штуцера, но это отдельная песня. Итак, сколько стоит эта работа?
Заехал наобум - оценили 9000 за снятие-установку балки и 2100 замена всех трубочек и шлангов.
ИМХО за снятие перебор aiaiai...
Тендер глупо объявлять но все же... Питер. СУВЖ
« Последнее редактирование: 09 Июля 2007, 12:10:29 от andydark
Рекомендуем почитать по теме Соориентируйте по стоимости работ, задняя балка
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 09 Июля 2007, 17:56:38 »
А че балку так геморно снимать? А то я тут собираюсь всю заднию подвеску снимать.
В принципе, с трубками возни много. Если они будут убирать старую, а не тупо проложат новую, прикрутив ее проволокой к старой, то вроде цена нормальная. Я снимал - там крепления намертво присохли, пришлось их раскурочивать - там болты под крестовую отвертку.
BMW Z3 1998 г.в.
andydark
« Ответ #2 : 09 Июля 2007, 18:09:11 »
во-первых, снятие балки подразумевает, что будет разобрана вся задняя подвеска, во -вторых все крепления для трубочек я купил новые. С прайсом на тормоза вопросов нет, а так ли запарно снимать балку в сервисе? То, что все открутится 100% - все было кручено за последние годы :)
Я так понимаю, надо:  снять аммо, пружины, отсоединить кардан, отсоединить рычаги от балки, снять редутор, балку. И обратно...
EPS
« Ответ #3 : 09 Июля 2007, 23:15:42 »
Балку снимать и правда запарно - сайленыт балки приходится выбивать отбойным молотком иногда  shok.
НО 9к многовато, мне за ~5 сделали (замена этих самых сайлентов, Москва)
Masterovoj
« Ответ #4 : 09 Июля 2007, 23:20:18 »
вроде даже у мохомора дешевле делать.. вы в какой сервис заехали?
я менял балку сам. вывесил зад, снял, поставил. причем два раза за выходные. первый раз не высверлил сайленты из кузова.
сайленты из балки выжег паяльной лампой. новые запрессовал колхозным способом типа - болт -шайба -гайка.
andydark
« Ответ #5 : 10 Июля 2007, 12:49:44 »
сайленты меняю регулярно, так что с их снятием проблем не будет. Я заезжал в Автодор. С балкой проблем быть не должно, так как новые гумми буду впресовывать в "новую" балку. Ее останется лишь подвесить к кузову :) Если дадите ссылку, кто модет мне помочь с этим ремонтом - буду премного благодарен. 5 т.р. за снять-поставить балку более адекватно, чем 9. Но тормозную все равно придется менять...
« Последнее редактирование: 10 Июля 2007, 12:52:53 от andydark
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 10 Июля 2007, 14:08:20 »
А там есть разница как эти сайленты ставить? Т.е. никакие точки на сайленты и балке совмещать не надо?
И вот правильная ли последовательсноть:
1. Открутить кардан от редуктора
2. Снять шрусы
3. Снять редуктор
4. Поднять машину, снять колеса
5. Снять амо
6. Вынуть пружины
7. Открутить рычаги
8. Снять балку
BMW Z3 1998 г.в.
Masterovoj
« Ответ #7 : 10 Июля 2007, 14:37:32 »
я шрусы не откручивал и редуктор не снимал. задняя подвеска выкатывается из под машины целиком...
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 10 Июля 2007, 15:01:21 »
Врятли у меня так получится - левое колесо не поднимается, когда машину поддамкрачиваешь. Видно из-за амо.
BMW Z3 1998 г.в.
Masterovoj
« Ответ #9 : 10 Июля 2007, 15:09:00 »
очень даже получится. пружину сжимаем стяжкой. а аморты все равно откручивать. главное не допускать черзмерного вывешивания колес во избежания порчи редуктора.
при съеме под редуктор подложить колесо и поддомкратить редуктор. после чего открутить уже его с "серьги"
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 11 Июля 2007, 00:22:19 »
А как выкатывать? Колеса снимать?
BMW Z3 1998 г.в.
Masterovoj
« Ответ #11 : 11 Июля 2007, 08:14:16 »
ага, снимать колеса)) иначе арки не дадут выкатить.
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 11 Июля 2007, 14:13:29 »
Я имел ввиду, что мож машину до неба подымают)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #13 : 24 Июня 2008, 12:10:49 »
Ребят, объясните плз, зачем снимать аморы и пружины? нельзя ограничиться откручиванием шрусов, кардана снятием редуктора, и откручиванием рычагов от балки?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Репутация +20/-17
« Ответ #14 : 24 Июня 2008, 13:34:07 »
1. пружины сами выпадут
2. амортеры надо открутить ,т.к. они соединяют рычаги с кузовом.
Открутить привода от редуктора ,кардан, амортеры, пружины и снять в сборе кострукцию балка-редуктор-рычаги
По стоимости замена балки, думаю, около 5 т.р. Мне предлагали замену сайлентов рычагов за 2000р. за сторону.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2008, 13:37:31 от andrews
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #15 : 24 Июня 2008, 13:52:39 »
Если не откручивать амморт, то тогда пружина останется в напряженном состоянии. Чем это грозит? - ХЗ. Не пробовал так. Если рассуждать теоретически, то  при отсоединении рычага от балки возникнет  проблема, что болты будет тяжело вытаскивать, но и если вытащишь, то пружина будет стремиться ударить рычагом по балке и далее - стрельнет в землю. Нах надо...
Амморт надо откручивать до вывешивания колеса, а то на последнем витке болта амморта рычаг резко вниз пойдет.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +20/-17
« Ответ #16 : 24 Июня 2008, 14:02:55 »
Надо сначала привод от редуктора открутить, стойку стабилайзера, потом перед откручиванием амморта подпереть снизу рычаг стойкой или домкратом , открутить амморт , плавно опустить рычаг, тем самым безопасно высвободив пружину.
BMW 316i - sold
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #17 : 24 Июня 2008, 14:17:56 »
+100 зад снимается целиком и на колесах, очень удобно, и подкатывается новая на замену, никакого гимора с поддомкрачиванием)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +28/-18
« Ответ #18 : 25 Июня 2008, 07:46:03 »
А если зафиксировать рычаги, скажем подпорками?
