Автор Тема: сьемник шаровой, помогите!!  (Прочитано 6802 раз)
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #25 : 04 Апреля 2011, 21:54:50 »
а сварить из швеллеров есть вариант??? самый то получится...и те размеры что нужною...
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
Рекомендуем почитать по теме сьемник шаровой, помогите!!
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #26 : 04 Апреля 2011, 21:56:32 »
или из уголка строительного,полюбому получится,сегодня вон кстати предлогали такую хрень сделать,правда японоводы на целиках,у них тоже проблемки с шаровыми  :D :D :D ;)
  • е30
  • Репутация +481/-159
« Ответ #27 : 04 Апреля 2011, 22:01:44 »
Я думаю дешевле будет девайс  в ара сервис отнести чтоб там вытащили в таком случае)) Варить то можно, но не ради того чтоб один раз в жизни это поменять)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #28 : 04 Апреля 2011, 22:05:14 »
ну да,тоже верно...
  • е30
« Ответ #29 : 04 Апреля 2011, 22:10:00 »
Хомут глушителя ВАЗ на рычаг поближе к шаровой, длинный лом пропущеный в хомут упирается в дальнюю часть рычага (в районе внутренней шаровой), один человек давит всем весом на лом, второй бьёт молотком по кулаку стойки в который впрессована шаровая.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #30 : 04 Апреля 2011, 22:11:02 »
Вот такой нужен или аналогичный по природе
Все остальное от лукавого :)
« Ответ #31 : 04 Апреля 2011, 22:13:53 »
Такой есть, только пришлось проём вилки расширить. Кстати это единственный вариант съёмника которым можно выпрессовать шаровую на ИКСе, ибо она под ШРУСом, а он снимается после разъединения рычага и стойки.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #32 : 04 Апреля 2011, 22:14:07 »
Если Вы думаете, что один раз поменяли шаровые и всё, то глубоко ошибаетесь. Смотря по каким дорогам гонять будете.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
« Ответ #33 : 04 Апреля 2011, 22:14:55 »
Кстати не пытайтесь съёмником полностью выпрессовать шаровую. Создавайте им напряжение, а потом бейте по кулаку шаровой на стойке.
« Ответ #34 : 04 Апреля 2011, 22:15:33 »
Мне кажется  тут нужен третий чтоб держать стойку, не?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #35 : 04 Апреля 2011, 22:16:20 »
И одному по силам.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #36 : 04 Апреля 2011, 22:17:03 »
и вот ещё- никто не слышал выражение удар по яицам??? там гдето точка есть куда один раз нужно жахнуть...
  • е30
« Ответ #37 : 04 Апреля 2011, 22:18:35 »
Не, стойка висит сама по себе на верхней опоре и особо никуда не отклоняется. До удара который выпрессует шаровую низ стойки держит собственно рычаг, а с 1-3х ударов она вылетает резко, так что проблем не будет. В крайнем случае если боитесь что стойка уйдёт сильно вбок, то тот кто давит может и придержать.
« Ответ #38 : 04 Апреля 2011, 22:19:23 »
Боюсь даже представить каковы будут последсствия)))) ;D
« Ответ #39 : 04 Апреля 2011, 22:19:51 »
Стойку в данном случае уже сняли, и она походу не на машине совсем)
  • Репутация +6/-0
« Ответ #40 : 04 Апреля 2011, 22:20:00 »
Из рычагов шаровые выбиваются подходящей оправкой и кувалдой на мощных тисках. Новые запрессовываются также.
« Ответ #41 : 04 Апреля 2011, 22:21:11 »
Точка и есть торец кулака шаровой на стойке. Без давления вниз шаровая скорее всего не вылетет. С давлением съёмником или как я написал ломом вылетает с 1-3х ударов.
Сам себе делал съёмником и бил, ибо на асфальте ломом фиг сделаешь, а вот на подъёмнике мне делали ломом.
« Ответ #42 : 04 Апреля 2011, 22:24:49 »
Тогда только или съёмником, или как вариант оперев на что-то стойку выбить через любую проставку. Например когда делал себе первый раз на домкрате (точнее на шинах и досках) это дело, то одну удалось выбить поставив конец лома на конец шаровой и ударом по открытому участку лома. Но у меня достаточного доступа к концу шаровой нету, а на заднеприводных можно и просто поставить лом или выколотку и фигачить прямым ударом.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #43 : 04 Апреля 2011, 22:27:43 »
а тиски есть??? нехитрой приспособой в тисках выжать,стойки если сняты...
  • е30
  • Репутация +6/-0
« Ответ #44 : 04 Апреля 2011, 22:29:46 »
Короткая шаровая, которая на стойку легко снимается этим съёмником. Поджали прижимной болт на съёмнике, затем молотком бить в районе пальца шаровой вниз на вылет. Если не вышел палец, то повторяется опять: поджали-ударили и  всё вылетает.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #45 : 04 Апреля 2011, 22:34:37 »
Чтоб снять шаровые стойки снимать не нужно.
В тисках можно выжать только короткую шаровую с помощью оправки.
На длинную шаровую длины винта на тисках не хватит, хотя смотря какие у Вас тиски?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #46 : 04 Апреля 2011, 22:40:55 »
Когда будете бить молотком по съёмнику при съёме короткой шаровой стойку нужно поддомкратить, чтоб была точка опоры - чтоб стойка в воздухе не висела на опорном подшипнике.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #47 : 04 Апреля 2011, 23:48:53 »
кароче за 2 часа с другом довел дело до конца) тока пришел
стойка была снята и держалось все на шаровой,  шток аморта закрутил гаечкой обратнов опору и начались атомные удары кувалдой )) ура ,чудо!!! она вышла!
только задели пыльник и теперь придеся менять шаровую или можно пыльник отдельно?
взял стойки отвез на работу ,теперь надо открутить болт который прижимает аморт в патрон , тоже задача не из легких , потом все сорать на нвоых амортах и пружинах,заодно наконечники рулевых тяг сменить)
сьемник буду искать полюбому на будущее , кувалда не вариант ваще больше(
e30,85, m20b23
  • Репутация +6/-0
« Ответ #48 : 05 Апреля 2011, 00:15:33 »
Пыльник можно заменить они продаются для иномарок. Ставь лучше новую шаровую. У твоей резьба забитая после ударов. Или её плашкой проходить придётся. А состояние у неё нормальное?
Стойку зажимаешь в тиски аккуратно, чтоб не замять корпус и трубным ключом откручиваешь ту гайку, которая аморт прижимает. Смочи около резьбы тормозухой, обстучи слегка молоточком и откручивай.
« Ответ #49 : 05 Апреля 2011, 10:18:35 »
Да не надо никаких тисков, замнёте только. Я в одно рыло себе гайку откручивал. Кладёшь стойку на пол так, что-бы она упиралась выступающими частями и не крутилась, слегка придерживаешь ногой, и поставив ключ (на тонких большой рожковый, на толстых специальный с 2мя штырями) и откручиваешь. Предварительно залить всё ВД, лучше притом заранее. Если клчём не открутить удленнить его трубой.
