Автор Тема: Немогу завести М10 джет.  (Прочитано 5557 раз)
  • человегг широкого профиля
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #50 : 11 Апреля 2011, 16:04:32 »
двигатель просто не будет работать без него, то есть заводится будет, но сразу же глохнуть, так как я проверял еще до снятия двигателя
BMW E30 M50B25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Немогу завести М10 джет.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #51 : 11 Апреля 2011, 17:06:28 »
проверил расходомер работает.. на что теперь грешить??
  • Репутация +297/-22
« Ответ #52 : 11 Апреля 2011, 17:14:32 »
Зажигание . Форсунки проверять. Свечи сырые?
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #53 : 11 Апреля 2011, 17:17:40 »
зажигание выставили вроде нормуль! свечи сырые, то есть бенз поступает однозначно, форсунки еще не проверял... как их проверить на работоспособность то?
« Ответ #54 : 11 Апреля 2011, 18:29:14 »
Снять рампу- подстелить газетку, повернуть зажигание- посмотреть - держат ли топливо. Потом покрутить стартером- форсы должны распылять топливо в туман. Если льют струей- мыть. Если мытье не помогло - менять.
« Ответ #55 : 11 Апреля 2011, 18:41:17 »
Проверка ДМРВ
. Отсоедините от измерителя потока разъем.
Измеритель потока воздуха BMW 3 (E30)    3. Проверьте сопротивление между выводами 7 и 8 (на рисунке показаны выводы разъема процессорного блока). По мере перемещения заслонки сопротивление должно меняться плавно без скачков.
4. Проверьте сопротивление датчика температуры воздуха внутри измерителя потока между выводами 8 и 9. Сопротивление должно быть 2200–2700 Ом.
Измеритель потока воздуха BMW 3 (E30)    5. Проверьте цепь от измерителя к процессорному блоку, для чего выключите зажигание, присоедините разъем к измерителю и отсоедините разъем на процессорном блоке (находится справа под передней панелью салона). Проверьте сопротивление между выводами 7 и 8, перемещая заслонку. Если результаты измерений отличаются, то причиной является неисправность проводки.
den1146
« Ответ #56 : 11 Апреля 2011, 18:58:32 »
  Точно, теперь всё звонится! Но есть подозрение что мозги полетели! Как их можно проверить?
« Ответ #57 : 11 Апреля 2011, 19:07:40 »
Одолжить и поставить заведомо рабочие с исправной машины. Лучший способ!
iTech
« Ответ #58 : 11 Апреля 2011, 19:10:04 »
я свой м10 выкину нахрен на помойку:(
den1146
« Ответ #59 : 11 Апреля 2011, 19:15:38 »
А что ствоим м10, за что его на помойку?
iTech
« Ответ #60 : 11 Апреля 2011, 19:19:20 »
а он тоже не заводиться ганд..н! Все нервы выматал..вот думаю в сервис может загнать, справяться ли там с двигателем 84 года..у нас тут в мухосранке..
den1146
« Ответ #61 : 11 Апреля 2011, 19:32:20 »
Если сервис норм и знают старьё то можно попробывать. Унас в Омске таких моло!
den1146
« Ответ #62 : 11 Апреля 2011, 19:38:00 »
Я на одну приехал и всё!!!!!!!! Досих пор ебу...ь!!!!!!!!! Незнают а лезат руками куда попало!!!!!! Вот такие у нас мастера! У меня тож м10 в18 1986г
iTech
« Ответ #63 : 11 Апреля 2011, 19:41:33 »
свапнуть надо..м40 хочу..:(
den1146
« Ответ #64 : 11 Апреля 2011, 20:01:26 »
Я что-то ремню не доверяю, для меня цепь надежнее!
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 20:03:06 от den1146
iTech
« Ответ #65 : 11 Апреля 2011, 20:24:19 »
видать с детства ремень запомнился как чтото страшное хД
den1146
« Ответ #66 : 11 Апреля 2011, 22:17:02 »
Было дело!!!!!!:):):)Дак у тебя все датчики в поряди? Проводка целая, мозги норм? Искра есть, она должна щёлкать! Я в субботу буду пробовать с другими мозгами, может заведу!
iTech
« Ответ #67 : 11 Апреля 2011, 22:29:48 »
я темку создавал посмотри через профиль мой найдёшь там..с катушки норм искра а с трамблёра послабей уже почемуто..провода новые, 2 крышки мерил и бегунок новый..или может надо фирму пантовую..я недорогие покупал..
den1146
« Ответ #68 : 12 Апреля 2011, 16:42:48 »
Я тупо поставил на бегунок перемычку ! Но а хотя и бегунки надо норм фирмы. Ща всё из китая!
iTech
« Ответ #69 : 12 Апреля 2011, 16:56:50 »
это куда это там перемычку?
den1146
« Ответ #70 : 12 Апреля 2011, 18:52:19 »
От цента бегунка до его контакта, каторый отпровляет искру на контакты крышки трамблёра.
