Автор Тема: Какое должно быть ПЧ редуктора на м20б20?  (Прочитано 4747 раз)
  • Репутация +4/-1
« : 05 Апреля 2011, 23:32:24 »
подскажите у кого какие передаточные числа на редукторе? меня интересует 2переход купе с двигателем м20б20?! на моем отсутствует табличка, а вскрывать ради подсчета не хочу) какое пч должно стоять с завода? по етк бьется вроде 4.10...
Рекомендуем почитать по теме Какое должно быть ПЧ редуктора на м20б20?
  • Может такое быть ?
    Что открутилась гайка на коромысле впускного и шайба провернулась максимум вниз, на клапан, клапан в...
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • Какое масло лить в m10b18
    Двигатель после капиталки, залито масло со светофора, чисто для промывки, проехал по трассе, и сразу...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 06 Апреля 2011, 00:16:45 »
Для м20 самое оно 3.91,3.64.  Хотя кому как конечно...
Чёрные потолки на е30.
saniok350
« Ответ #2 : 06 Апреля 2011, 00:23:22 »
https://www.e30club.ru/index.php?id=144
хотя по этой таблице мой редуктор на мой кузов не ставился..
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #3 : 06 Апреля 2011, 08:47:31 »
дану.. врятли там в стоке мог стоять 4.10.. на м10 то 3.93 заглаза хватает
у мя на 323 стоит 3.46.
так что думается мне что для 320 - 3,64 самое оно
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 06 Апреля 2011, 09:28:45 »
если туда воткнуть 3,91 или 3,64 вместо того, который сейчас 4,1(думается так) то разгон станет вялый совсем... я как раз надеюсь, что там меньше 4..., тк разгоняется ватно, или я много хочу от б20?))) сколько у нее разгон до 100 по паспорту?
« Ответ #5 : 06 Апреля 2011, 10:35:11 »
вот даже не знаю как быть....или в стотыщпицотсорокпятый раз написать, как посчитать ПЧ своего редуктора, ничего не снимая и не разбирая......или посоветовать пользоваться поиском по форуму?  ???     :)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #6 : 06 Апреля 2011, 11:10:55 »
DRED96
« Ответ #7 : 06 Апреля 2011, 11:22:52 »
Был 320седан 90года в стоке 4.10 стоял, на купе 320 87года тоже второй переход так же стоял 4.10, потом порвало, поставил 3.64 (передачи длиннее стали, четвертая передача отсечка на 210км/ч) А ускорение чуть хуже чем на 4.10
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 06 Апреля 2011, 12:39:12 »
если есть корректный VIN то просто пробей по ЕТКе. там узнаешь какой редуктор был установлен на твою машину на заводе.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #9 : 06 Апреля 2011, 13:07:38 »
4,1 должен, длиннее 3,91 не стоит ставить
