Автор Тема: в механизме одометра звёздочка стёрлась.она на оси с пробегом. (ПОЧИНИЛ)  (Прочитано 7506 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 06 Апреля 2011, 14:25:05 »
собственно сабж
1. там три звёздочки, желтоватая, чёрная и та которая приводит две предыдущие в движение, она поменьше тех двух и у меня её нет) дайте фото или размер, какая она должна быть
поставить надобно, ибо не айс...кстати вот без неё пробег скручивать удобно, разбирать ничего не надо, на эл.шуруповёрт насаживаем колпачок ребристый от фломастера и крутим им светлую звёздочку куда надо...
2. вопросик ещё: показания спидометра и одометра завязаны как-то? т.е. если одометр не крутит, то и спидометр не будет?
вроде у меня когда-то спидометр как-то что-то даже показывал...
прозвонил проводку к датчику, пощупал сигнал с датчика...прыгает на 230 ОМ вроде как надо. приборку пропаял, аккумы поменял, варистор 472 (если нет вроде один чел ставил 471) ещё не впаял, Тарик в каком-то посте сказал, что левый разъём может шалить, а также надо контакты пробрызгать  очищалкой (кстати WD-40 можно?)
PS когда датчик вынимал обнаружил что в редукторе нет масла)...хорошо что залез
если в CHECK нет лампочки - может влиять на спидометр?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 14:39:33 от Satellite
Рекомендуем почитать по теме в механизме одометра звёздочка стёрлась.она на оси с пробегом. (ПОЧИНИЛ)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #1 : 06 Апреля 2011, 17:14:44 »
Была у меня такая проблема с шестерёнкой в спидометре (размягчилась и лопнула)-не показывал пройденный путь.
Замену на такую же шестерню найти не удалось (в радиомагазинах много разных шестерёнок).
Доставай б/у спидометр или целиком приборку с рабочей шестерёнкой- это самый лёгкий вариант, по другому не получится.
Проверено на себе.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 20:55:25 »
Похожая проблема была как у Валерiy. К сожалению, могу посоветовать тоже самое: найти рабочий спидометр.
И, по моему, показания спидометра т.е. скорости, не зависят от того работает одометр или нет.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 21:01:51 »
у кого осталась эта шестерня,возьмите выдавите форму в пластилине,чтобы всё чётко было,и все зубцы отпечатолись,потом залейте эпоксидкой,когда высохнет почитстите подгоните ставьте и радуйтесь.зачем из-за этой мелочи покупать весь спидометр?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +6/-0
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 23:59:42 »
Пройденный путь. Отливал формочку эбоксидкой, замешанной с металлической стружкой от надфиля. Самое сложное- сделать соосное отверстие и зубцам придать правильную форму.
Проработала отлитая шестерня недолго. Часто заедала, а бывало и прокручивалась-т.е. не входила в зацепление с ответной шестерней. И всё это из-за несоосности центрального отверстия-была небольшая эксцентричность. Всего отлил 4 шестерни и на всех наблюдалась всё та же эксцентричность. Плюнул на всё это дело и решил выпилить эту шестерню из мелких монет украинских - они больше всего подходили по диаметрам шестерёнок. Т.к. монеты были тоньше шестерни пришлось спаивать между собой по 2 монетки вместе. В AUTОCadе вычертил шестерни в натуральную величину, распечатал на принтере, затем вырезается образец шестерёнки и наклеивается на монету. Так было выпилено 2 шестерёнки большая и маленькая. Затем их склепал между собой-получилась одна шестерня со ступенькой. Эту операцию состыковки между собой надо выполнять самой первой. Т.е. ставишь монетки одна на другую и делаешь центральное сквозное отверстие, а затем 2 отверстия под заклёпки
2.Наклеиваешь шаблон на монеты, совместив центральные отверстия монеты и шаблона
3.Выпиливаешь зубцы на монетах по шаблону
3.Склёпываешь между собой шестерёнки
4.Проверяешь шестерню на спидометре
Если затирает, то высверливаешь заклёпки и производишь подгонку  зубьев заново.
Всё это очень трудоёмко, утомительно, надо иметь много терпения.
В итоге шестерня получилась вроде ничего, но следом вышла из строя сопряжённая с ней шестерня.
Вывод такой: ищи б/у спидометр с целой шестернёй или целиком исправную б/у приборку и не мучайся с их изготовлением. Если не веришь, то попробуй изготовь, посмотришь сколько она проработает и будет ли вообще работать.
« Ответ #5 : 08 Апреля 2011, 11:02:16 »
Если правильно отлить, то отверстие должно уже быть. Ну максимум подогнать его придётся. Вот с матерьялом тут вопрос, сколько эпоксидка выдержит. Металлическую понятно нельзя - она сотрёт прилегающие.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 08 Апреля 2011, 11:05:16 »
Спасибо товарисчи!!! всем +1)
  • Репутация +6/-0
« Ответ #7 : 08 Апреля 2011, 12:04:07 »
Не согласен с тобой.
 Во первых- пластиковая шестерня потеряла свою жёсткость и 1 или 2 зуба были сломаны, не помню уже. По такому образцу трудно делать оттиск. Отверстие в ней было сформировано уже в отливке. И всё равно наблюдалась эксцентричность и овальность. Чтоб достичь желаемого результата нужно было сделать не один десяток отливок, а это не каждый выдержит. С металлической проще, но гораздо больше возни. Если её идеально подогнать под оригинал, то истирать прилегающую не должна. Может у прилегающей шестерёнки тоже эластичность появилась от времени. Как-никак, а машина 84г (моя) выпуска и пластмассе уже 27 лет.Наверно этим пластмасскам время усталости пришло. Если найду металлическую шестерёнку, которую делал - сфоткаю. Наверно Вам было-бы интересно на неё взглянуть?
Так, что делать или заменять на б/у пусть каждый решает сам.
« Ответ #8 : 08 Апреля 2011, 12:12:17 »
Ну фотку кинь - ессно интересно, а вот по поводу истерания - насколько я знаю спидометр работает без смазки, и в таком случае шестерня из металла всегда будет сжирать пластиковые. А вообще насколько я понимаю шестерни делаются из таких пластиков, которые свои свойства не теряют. Кстати как вариант выточить идеальную купию оригинальной и сделать оттиск с неё. По поводу несоосности отверстия - возможно матерьял для формы был выбран неподходящий?!
А для сухой работы с пластиковыми шастернями я бы выбрал аллюминий. Он мягче и не должен так портить шестерню.
Кстати, никто не знает из чего делаются шестерни белого цвета, как в моторчиках дворников и других механизмах?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 12:16:22 от Victor I
  • Репутация +29/-21
« Ответ #9 : 08 Апреля 2011, 12:31:09 »
Диаметр чёрной шестерёнки больше маленькой (которая стёрлась) в 1,65 (измерю посчитаю)...так...и у маленкой шестерёнки 13 зубьев...буду искать)
Вот по изготовлению шестерёнок http://razobrali.ru/2008/03/20/изготовление-шестеренок/
О! кстати только что нашёл в радиодеталях штуковину для видака, на есть похожая шестерня...13 зубьев и размер вроде тот, примерю-отпишусь и фотку скину если всё выйдет гуд.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 14:49:16 от Satellite
  • Репутация +6/-0
« Ответ #10 : 08 Апреля 2011, 17:58:22 »
Шестерня приборки (одометра) в ответе №4 была мягкая, как из каучука и при малейшем усилии на неё трескалась.
« Ответ #11 : 08 Апреля 2011, 21:56:55 »
Х.З., возможно с ними что-то делали нето. Не должен нормальный пластик так портится.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 09 Апреля 2011, 11:08:30 »
сорри, чуть ошибся диаметром...придётся подпиливать
  • Репутация +6/-0
« Ответ #13 : 09 Апреля 2011, 18:42:11 »
Фото к ответу №4
Вид на шестерни одометра спидометра
Выпиленная шестерня одометра- вид с 2-х сторон
Вид сбоку выпиленной шестерни
А эта шестерёнка сломаласть после того, как выпиленная шестерня проработала примерно с месяц
На первом фото под коричневой шестерней стоит чёрная шестерня. Она тоже эластичная-прямо в руках чуствуется.
Выпиленная шестерня была сделана из 2-х 25 копеечных украинских монет, спаянных между собой и 2-х 10 копеечных украинских монет тоже спаянных между собой.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #14 : 25 Апреля 2011, 14:39:11 »
Ура!!! починил....нашёл в магезине радиодеталей шестерёнку двойную, ту которая побольше срезал, осталась та что нужна, рассверлил чуть, подточил чуть, поставил, прилепил суперклеем, пашет. на сколько хватит не знаю. стоит она 10 рублей
  • Репутация +6/-0
« Ответ #15 : 25 Апреля 2011, 17:26:37 »
К какому устройству найденная шестерёнка? По количеству зубьев совпало с родной?
Фото бы выложил, интересно.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #16 : 25 Апреля 2011, 18:21:03 »
фото выложу, к чему шестерёнка - не знаю, на витрине номер 40 кажись (если это имеет значение), число зубцов - 13 (как и у оригинальной шестерёнки).
куплю сфоткаю выложу
  • Репутация +6/-0
« Ответ #17 : 25 Апреля 2011, 18:31:03 »
Узнай в магазине, от чего эта шестерёнка и выложи информацию. Искать форумчанам легче будет.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #18 : 27 Апреля 2011, 12:39:33 »
Я покупал шестерёнку которая больше, но может и та которая мень ше подойдёт... надо всё лишнее убрать , увеличить внутренне отверстие, подточить чуть зубчики. а у той которая меньше может и не придётся
продавец сказал что эти шестерёнки 9он сам точно не знает) наверное для приводов CD-rom или типа того, вообще для привода...
названия у шестерёнок не было, номера на витрине ни о чём не говорят.
« Ответ #19 : 28 Апреля 2011, 19:13:35 »
По виду - похожа на шестеренки от стандартного китайского магнитофона. Их тысячи. Отличное решение.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #20 : 29 Апреля 2011, 16:09:10 »
пока норм, пробег показывает честно...
  • Репутация +67/-4
« Ответ #21 : 01 Мая 2011, 12:55:31 »
Поздравляю! Отличное решение проблемы!
