Автор Тема: разгон с дёрганьями отчего??(м20в20)  (Прочитано 4562 раз)
FROST
« : 10 Июля 2007, 08:30:06 »
ЗДРА комрады. Появилась у меня новая проблемка- как только начинаю давить тапку в пол появляются дёрганья- тоесть чувствуется что разгон не ровный, как бы перерывы есть в тяге. Что енто?Форсы?Свечи?Провода?
Рекомендуем почитать по теме разгон с дёрганьями отчего??(м20в20)
Dimon 13
« Ответ #1 : 10 Июля 2007, 08:37:48 »
Cкорее всего форсунки, но у меня один раз шкив перетер слегка провод датчика коленвала не до конца нарушив его и тоже была не понятная дерготня при наборе, глянь еще туда.
FROST
« Ответ #2 : 10 Июля 2007, 08:44:22 »
спс.....
« Ответ #3 : 10 Июля 2007, 09:13:28 »
Подача топлива ( бензонасос фильтр ). Форсунки потом.
Explorer
« Ответ #4 : 10 Июля 2007, 09:38:58 »
форсунки скорее всего не при чем, у меня такая же фигня щас, а форсунки новые поставил волговские, крышку трамблера, бегунок, свечи сменил, а так же топливный фильтр и все равно ниче не помогает
ЗЫ: бензонасос недавно менялся, так что проблема не в нем
FROST
« Ответ #5 : 10 Июля 2007, 09:40:02 »
как насос проверить?
Explorer
« Ответ #6 : 10 Июля 2007, 09:45:20 »
у тебя она постоянно так дергается или только при определенной температуре движка ?
NOVENKIY
« Ответ #7 : 10 Июля 2007, 09:46:27 »
у меня тоже была такая фигня, разрешилась заменой проводки двигателя. скорее всего у тебя проподает гдето питание, или недостаточное питание по сети идёт.
FROST
« Ответ #8 : 10 Июля 2007, 10:35:29 »
только начала...вообще вчера разобрал корпус термостата и там не оказалось самого термостата.Я его туда вставил, всё закрутил на место. Там в термостате датчег ещё стоит у меня на нём фишки не было и провода рядом болтались.Я фишку то купил, теперь вопрос- какой провод куда ?Есть разница в полярности???
« Последнее редактирование: 10 Июля 2007, 13:46:28 от FROST
Dimon 13
« Ответ #9 : 10 Июля 2007, 14:55:53 »
Аааще не понятно ,а раньше у тебя провода к датчику были припаяны штоль. Там если правильно понимаю 2 датчика мозги и стрелка.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 10 Июля 2007, 15:04:53 »
У меня такая ситуация, если резко в пол, то машину тупит, а потом всё норм.
Грешу на бегунок, крышку трамба и ВВ провода.
Может у тебя такая еже херовина(((
Проверь состояния трамблёра.
095-359-33-13   063-246-43-52
Dimon 13
« Ответ #11 : 10 Июля 2007, 15:10:59 »
Да сопля где нить балтается или перетерлась ,и жисть портит. В электрике где то трабл
FROST
« Ответ #12 : 10 Июля 2007, 15:26:36 »
раньше на датчик стрелки вообще не были прикреплены провода и приборка ничего не показывала- сейчас правда тоже не показывает наверное датчик сдох или я провода перепутал......
andydark
« Ответ #13 : 10 Июля 2007, 15:58:34 »
имхо электрическая проблема....
Шурег
« Ответ #14 : 10 Июля 2007, 16:00:13 »
ДПКВ сначала проверь, у меня вчера такаяже ситуация случилась, повредился сам провод на датчике.
viper
« Ответ #15 : 10 Июля 2007, 16:38:59 »
Если у афтара джетроник, то у него нет ДПКВ. А ни из сообщений афтара, ни из подписи система питания нифига не понятна :(
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #16 : 10 Июля 2007, 17:25:31 »
у меня джетроник и такая же проблема, но проявляется если тапку в пол при оборотах ниже 2.5 тыс, дальше все ок
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #17 : 10 Июля 2007, 17:28:12 »
ДПКВ - что это такое?
Для общего развития)))
Masterovoj
« Ответ #18 : 10 Июля 2007, 17:41:55 »
датчик положение коленчатого вала
а вообще смотреть зажигание, форсунки и расходомер (у меня тоже дергается)
viper
« Ответ #19 : 10 Июля 2007, 17:50:02 »
У тебя зажигание слишком раннее :)
Детонирует небось ацки, вот и не едет
Dimon 13
« Ответ #20 : 10 Июля 2007, 20:25:23 »
я ж говорил посмотри ДПКВ ещё.
  • кто здесь
« Ответ #21 : 11 Июля 2007, 11:52:11 »
нее едит то она хорошо, вот только дергается по началу
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #22 : 11 Июля 2007, 12:12:22 »
Да нет на Джетронике этого датчика!
FROST
« Ответ #23 : 11 Июля 2007, 12:49:07 »
ПРОБЛЕМА решена- я идиот, когда термостат менял положил провода свечные на распред шкив.Положил на место и всё прошло...
OLEG1976UKR
« Ответ #24 : 11 Июля 2007, 17:01:20 »
Ну положил, и что?
