Автор Тема: 21 предохранитель для чего он?  (Прочитано 3241 раз)
  • Репутация +16/-0
« : 06 Апреля 2011, 19:49:04 »
при выключеном зажигании ток потребления составляет 150мА, при вытаскивание 21 предохранителя падает до нуля, в книге написано (21-Плафоны освещения салона. Лампа освещения вещевого ящика. Переносная лампа. Часы. Радиоприемник . Бортовой компьютер) ну меня при этом перестает крутить стартер. кто знает??? где ошибка в проводке или не та схема???     318 L-jet...
Рекомендуем почитать по теме 21 предохранитель для чего он?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 06 Апреля 2011, 19:57:15 »
Если стоит БК с кодовым реле то так и будет.
Качай ETM для своего года и там смотри схемы подробнее:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
« Ответ #2 : 06 Апреля 2011, 19:58:03 »
сигнализация надо полагать у тебя оригинальная, или ее вообще нет?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #3 : 06 Апреля 2011, 20:00:35 »
сигнализации нет , БК тоже нет зимой помню ещё если отставить  на дня три то в мороз не заведёшь...если откидывал массу то  спокойно заводилась
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 20:02:22 от sanek_alm
x-500
« Ответ #4 : 11 Апреля 2011, 16:07:42 »
ну, и что выяснить удалось - в бардачке свет не выключалса?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #5 : 11 Апреля 2011, 21:13:17 »
до конца пока не разобрался на половину только))),  откинул мафон ток упал до 60мА, вытаскиваю 21 предохранитель  ток вообще падает до нуля, без 21 предохранителя машина заводиться нет только света в салоне и в бардачке, ищу дальше.....
  • Локация: Черновцы
« Ответ #6 : 11 Апреля 2011, 23:14:56 »
Интересно, что мафон у тебя так много берет 90 мА. А дальше только методом отключения потребителей.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #7 : 12 Апреля 2011, 00:36:32 »
ну
ну мафон полумертвый сгорел контролёр usb, походу изза этого и берёт на себя, да нашёл рассплавлиешееся провода под рулём , под кожухом буду дальше разбираться, как время появиться...
  • Локация: Республика Беларусь, Брест.
« Ответ #8 : 12 Апреля 2011, 10:13:57 »
проверь еще отключается ли свет в багажнике.
  • BMW E30, 320, m20b20, Sedan, 1985 m1.3
« Ответ #9 : 12 Апреля 2011, 13:04:38 »
в чем вобще вопрос?
в том что стартер без 21 преда не крутит? или он таки крутит?
или тебя смущает 150мА ?
сколько потвоему потребляет свет в багажнике?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #10 : 12 Апреля 2011, 18:59:25 »
свет в багажнике отключается, все просмотрел....
  • Репутация +16/-0
« Ответ #11 : 12 Апреля 2011, 19:02:11 »
в чем вобще вопрос?
стартер да крутит почему поначалу не крутил незнаю может масса плохая была,   вопрос в том куда ещё уходит 60мА...?
« Ответ #12 : 12 Апреля 2011, 20:48:07 »
у тебя например часы возле магнитолы есть? или в приборке?
чего ты вабще хочеш? что было потребление 0 ?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #13 : 12 Апреля 2011, 21:01:00 »
часы есть отключал без разницы 60ма стоит, да почему бы и нет считаю что должно быть 0, 21 пр вытаскиваешь падает до нуля 0..
iTech
« Ответ #14 : 12 Апреля 2011, 21:28:23 »
по пути следования провода и иди..смотри куда он у тя там идёт,к чему подключен..так наверно только..малоли может приколхожено чё..иль замыкает мальца гденить
  • Репутация +16/-0
« Ответ #15 : 12 Апреля 2011, 22:03:45 »
да
да уж сегодня полез на работе во время обеда чего только не нашел, пол сигналки , оторваные рассплавленые провода короче понял что за час не управлюсь., будет время буду разбираться))))
  • Репутация +16/-0
« Ответ #16 : 13 Апреля 2011, 23:26:43 »
всё разобрался с коробки идёт красный с зелёной полосой провод, потом под ногами слева разветляется на 4, один провод идёт на панель приборов... вкратце дело было в аккумуляторах панели плата VDO...теперь потребление 0мА.
x-500
« Ответ #17 : 19 Апреля 2011, 13:53:05 »
т.е. проблема была в старых аккумах приборки? я правильно понял?
ты их заменил на новые (паял?) и теперь утечки не стало?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #18 : 19 Апреля 2011, 15:52:26 »
да утечка была из-за аккумуляторов они вытекли частично залив плату, новые  аккум. пока не поставил всё руки не доходят,...
