Автор Тема: проблема с запуском  (Прочитано 1858 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 06 Апреля 2011, 22:29:44 »
суть токова:
утром заводится нормально,вечером тоже.аккум не содится.ну как стоит проехать км20 и выйти мин через 20-30,чтоб поехать дальше поделам.так машина не заводится.т.е.ключ поварачиваю,все лампочки в штатном режими горят,жму старт и тишина.стрелка вольтометра падает с 12в на 11в мб на меньшее число.и так можно сидеть дергать ключ час,но так ни чего не произойдет(проверенно).простоит до утра и все в норму приходит.авто в подписи.
Рекомендуем почитать по теме проблема с запуском
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 06 Апреля 2011, 22:37:58 »
поверни ключ зажигания на старт и в это время стукни монтажкой по стартеру- заработает, тогда снимай стартер и чисть весь...
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 06 Апреля 2011, 23:02:57 »
ок,попробую.
ну до этого почти так же пробывал,ключ на старт не поворачивал,а только после ударов пытался завести..безрезультатов
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 21:50:35 »
блин,терь над ловить момент когда не будит заводится
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 16 Апреля 2011, 10:54:39 »
вообще это проблема гудато исчезло =) но появилась другая и тоже с запуском.происходит это дело только утром или после много часового простоя т.е.на холодную.ключ на старт,завожу,заводится и тут же скидывыает обороты до 200 и поднимаюца до 1000 и так два раза,потом все в норму встает.на нагретую все нормально такого нет.РХХ чистить нада?
п.с.все это произошло после когда РДТ на рампе глюканул и даванул бенз во впуск.даж фильтр расходометра был в бензине.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #5 : 17 Апреля 2011, 08:28:08 »
поминяй ты его.. раз он такие вещи творит.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 09:38:09 »
свершилось!но удар по стартеру ни чего не дало
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 26 Апреля 2011, 22:01:17 »
либо это совподение либо реал из-за ближнего света.до сегоднешнего дня я ездил без ближниго света поскок езжу только днем.а тут включил,поездил.доехал до макдака,пожрать машину естествинно заглушил.поел,начинаю заводить и тишина,три раза попробывал бестолку.мин через 30 завилась.можеть же такое быть?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 28 Апреля 2011, 23:15:35 »
