Автор Тема: Распайка кнопки аварийки!  (Прочитано 3231 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: (ЮЗАО) Беляево
« : 07 Апреля 2011, 02:12:36 »
Подскажите плиз какие контакты замкнуты-разомкнуты и в каком положении на кнопке аварийной сигнализации???
Не работают поворотники...
аварийка работает....подрулевой переключатель тоже работает так как его ставил другой...
  • BMW E30, 318, Coupe,1987
Рекомендуем почитать по теме Распайка кнопки аварийки!
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 12:19:38 »
под подрулевым переключателем ты имеешь ввиду чёрное 3-х контактное рэле?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 13:32:25 »
неее я про кнопку аварийки!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 14:46:31 »
это что?
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 17:05:30 »
Может просто перегорел предохранитель на поворотники? Предохранитель не проверяли?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #5 : 07 Апреля 2011, 20:23:10 »
это что?
это рычажок включения поворотников, который находится на рулевой колонке))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 08 Апреля 2011, 11:08:47 »
кожух подрулевой снимал? (из двух больших пластмасок верх-низ)...снимай руль, потом этот кожух, увидишь там чёрное 3-контактно реле...попробуй пошурудить его, вверх-вниз..вынь почисть контакты..
аккум у тебя норм? у меня не айс. когда слабый заряд не переключает
зачем распаивать кнопку аварийки если она работает?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #7 : 09 Апреля 2011, 14:58:59 »
вот
  • Репутация +204/-7
« Ответ #8 : 11 Апреля 2011, 09:18:56 »
Satellite, молодца, за фото +1. Всё красиво объяснил и показал.
