Автор Тема: Как настроить зажигание если нет ни слуха ни стробоскопа!  (Прочитано 3451 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Украина, Донецк
« : 07 Апреля 2011, 20:56:00 »
Нашел вот такой вот способ выставить зажигание:
"Для проверки нужно вынуть из крышки распределителя конец провода первого цилиндра и приблизить его к массе автомобиля на 3-5 мм, включить зажигание и рукояткой медленно вращать коленчатый вал двигателя, наблюдая за концом провода высокого напряжения. Если зажигание установлено правильно, то в момент проскакивания искры между проводом и массой метки на маховике и его картере (метка распределителя и бегунок) должны совместиться. Несовмещение меток - признак того, что зажигание установлено неправильно. "
Имеет ли этот способ право на жизнь? А то на слух постоянно кажется что чуть не так выставил, строб из за одного раза покупать антивариант.
  • e28, m20b20, 1986
Рекомендуем почитать по теме Как настроить зажигание если нет ни слуха ни стробоскопа!
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 21:05:47 »
разгоняешься на второй до 40 км/ч включаешь 4 и газ в пол должны пальцы звякнуть буквально секунду и всё дальше нормальный разгон))))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +33/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 21:07:04 »
там все по меткам выставляется
  • M52B28
BMW E30 1984 2dr M20B20-->m20b27i Motron 1.3 S4.45-->m52b28 s3.15
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 08 Апреля 2011, 08:29:33 »
искры не будет, а если и будет, то пожалеешь, что остальные провода не вытащил)))
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 08 Апреля 2011, 13:10:29 »
В какое место М20 рукоятку вставлять будем?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #5 : 08 Апреля 2011, 17:44:38 »
По меткам выставляется механика, не факт что искра пробъет по метке
Искра будет, чего ж ей не быть то, а провода повыдергиваю))
Рукоятку рожкового ключа? Там ключем за колено отлично все крутицо
Вобщем, как я понял, попробовать можно для проверочки
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 17:54:50 от 6y6oH
  • e28, m20b20, 1986
  • Репутация +6/-1
« Ответ #6 : 08 Апреля 2011, 17:46:30 »
Как тут удалить это сообщение?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 17:53:27 от 6y6oH
  • e28, m20b20, 1986
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 08 Апреля 2011, 18:14:16 »
думаю на таких оборотах нет
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 10 Апреля 2011, 10:45:28 »
думаю рукоятку надо вставить тому кто это написал))))
  • Репутация +6/-1
« Ответ #9 : 10 Апреля 2011, 21:23:19 »
Попробовал я этот способ но искры не дождался, хотя был уверен что будет. К примеру, если заводить с толкача, то на второй и полоборота колесо не успевает сделать как сразу схватывает. Почему же не проскакивает если крутить ручёнками?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2011, 21:26:49 от 6y6oH
  • e28, m20b20, 1986
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #10 : 10 Апреля 2011, 21:23:40 »
серг ну ты как  модератор  подсказл бы  где  искать инфу .
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #11 : 10 Апреля 2011, 23:21:46 »
Если бы был контактный трамблёр ( с размыкающимися механически контактами ) искра проскакивала бы в момент размыкания контактов. А так как в наших трамблёрах стоит датчик Холла, принцип которого основан на прохождеии магнита мимо катушки ( если интересен принцип работа - поищи в интернете ) при медленном вращении не хватает электродвижущей силы для формирования импульса на датчике. Нет импульса - нет сигнала на коммутатор соответственно нет и искры.
