Автор Тема: Диски R16 9J ET15???  (Прочитано 11621 раз)
  • Репутация +19/-9
  • Локация: Москва. ЗАО.
« : 09 Апреля 2011, 14:14:26 »
Всем привет, подскажите!!
 На  1-вом и 2-ром переходе форма задних арок(крыла) одинаковая? Я поставил подвеску -35             с дисками R16 9J et15, на резине 225/45. Машина 2-го перехода, сзади трёт об крыло.
Спереди, под 51 стойку, пришлось ставить проставку. Поделитесь опытом, кто, что делал и у кого как получилось?))
Рекомендуем почитать по теме Диски R16 9J ET15???
  • Репутация +19/-9
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 14:15:17 »
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 14:26:21 от Мафаня
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 14:16:11 »
я раскатывал арки, теперь трет поменьше
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 14:18:21 »
на первом переходе арки выше. я когда заказывал ремкомплект себе на второй переход, мне пришла арка от первого. когда примерял - получилось она выше на 2-3 см, чем у второго перехода.
  • Репутация +19/-9
« Ответ #4 : 09 Апреля 2011, 14:22:06 »
Понятно, тоесть как вариант, теперь лифтовать вверх?))))) Изменить форму крыла или закатать кромку арки?
  • Репутация +19/-9
« Ответ #5 : 09 Апреля 2011, 14:24:01 »
А когда трёт, на сильных кочках, поворотах и при загруженной машине? Ездить можно или только осторожно?))))
« Ответ #6 : 09 Апреля 2011, 14:24:15 »
вот к примеру -60, диск 9жи...
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 14:27:06 от Gitanes
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +19/-9
« Ответ #7 : 09 Апреля 2011, 14:29:17 »
у меня 2-рой переход, как выяснилось на 1-вом крыло выше.
Значит мне поднимать машину придется.
  • Репутация +19/-9
« Ответ #8 : 09 Апреля 2011, 14:30:29 »
а у тебя вылет какой на дисках и размер резины?
« Ответ #9 : 09 Апреля 2011, 14:31:50 »
ет25  225-55, без проставок
  • 8-926-761-18-92
Малой.
« Ответ #10 : 09 Апреля 2011, 23:29:38 »
Тоже интересно, покупаю завтра диски 9j, но там шины стоят 215/40 16, вот думаю на что менять, чтобы и не терло и выглядило прилично.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #11 : 09 Апреля 2011, 23:46:56 »
вот тебе как раз ничего менять не надо, если вылет 15 конечно
Малой.
« Ответ #12 : 10 Апреля 2011, 01:16:11 »
Перед 9J,вылет 30.Зад 9J вылет 15. Не низковато ли? Дорог то у нас нет....на ремонт дисков, после их покупки, тоже нет))))
  • Локация: 61
« Ответ #13 : 10 Апреля 2011, 15:29:59 »
тогда повесь на стену в гараже, 30-й вылет не станет вперед без проставок
Малой.
« Ответ #14 : 10 Апреля 2011, 16:05:25 »
А если стойка тонкая?
« Ответ #15 : 10 Апреля 2011, 16:26:06 »
+1, как у меня)
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +19/-9
« Ответ #16 : 10 Апреля 2011, 23:30:28 »
А, что там со сход-развалом получаеться, по каким параметрам его выставлять (по штатным)?
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #17 : 12 Апреля 2011, 13:31:50 »
У меня были Борбет А по кругу R16 ET15 9j
Резина спереди 215/40
Сзади 225/40 (на убой была всякая: 205/50, 205/55, 225/45, 225/50, 235/40, 215/50, 215/40, 215/45)
На задних арках закатана кромка
Спереди и сзади ничего не тёрло!
Стойка 45, тормоза без вентиляции, занижение -50-40
Как оказалось позже, после изучения вопроса (трёт/не трёт), то при ровной стойке они трут не об стойку а об скобу суппорта
Перемеряли несколько машин, стойка на 51 и тормоза без вентиляции, и стойка 45 + тормоза без вентиляции - НЕ ТЁРЛО (до стойки от кромки диска примерно 5-6мм)
любая стойка кривая - будет тереть (смотря конечное в какую сторону она согнута))))
любая стойка (ровная) + вентиляхи спереди - трёт, и нужна проставка 5мм, что б решить эту проблему
  • Репутация +103/-17
« Ответ #18 : 12 Апреля 2011, 21:09:47 »
215/40/16 это очень низкая резина
« Ответ #19 : 12 Апреля 2011, 23:08:10 »
накачивая 2,4атмо
и имея нормальную ходовку, за 2,5 года на таком конфиге - диски ни разу не катались
режимы езды от 3000 до красной зоны)))
красота требует жертв)) иначе зачем такие тапки?)))
Малой.
« Ответ #20 : 12 Апреля 2011, 23:28:39 »
Вот тоже думаю низко 215/40, а мне, повесь тогда на стенку.....))))) Просто дорог реально нету у нас
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 23:30:29 от Наиль
  • Локация: 61
« Ответ #21 : 13 Апреля 2011, 09:21:22 »
ну тогда обуй машину в 215/40 и поставь ее на постамент в центр города
  • Репутация +158/-122
« Ответ #22 : 13 Апреля 2011, 16:11:43 »
на втором переходе арка ниже на пару см.
у меня в далеких планах переделка задних колес в 9ж с вылетом 3  и перед 8ж с вылетом 15
зад нужно чуть приподнимать и откатывать кромку, + ставить резину максимум 215-225 чтобы она домиком на диске сидела.
Вообщем красиво но непрактично  совсем :)
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #23 : 13 Апреля 2011, 18:14:46 »
вы по навигатору то хотя бы проверяли на сколько у вас спидак врет на резине 215/40/16 ? У меня 215/40/17, дак и то это чуть меньше стандарта.
  • Репутация +19/-9
« Ответ #24 : 13 Апреля 2011, 23:07:16 »
Вообще необязательно по навигатору скорость проверять.Можно через шинный калькулятор узнать погрешность спидометра.
