Автор Тема: Сдохла лямбда. отвернуть нереально. Нужна схема обманки.  (Прочитано 3643 раз)
Therion2
« : 10 Июля 2007, 17:42:50 »
Сдох лямбда зонд, как следствие появилась детонация. Так как предыдущий хозяин умудрился ее приварить, заменить невозможно- разве что вместе со штанами. Как можно обмануть мозг?
Рекомендуем почитать по теме Сдохла лямбда. отвернуть нереально. Нужна схема обманки.
viper
« Ответ #1 : 10 Июля 2007, 17:49:16 »
А не лучше заменить штаны?
На разборке купить штаны, я думаю, не проблема.
Therion2
« Ответ #2 : 10 Июля 2007, 17:54:41 »
штаны почти новые, и темболее я не уверен , что удастся открутить их от выпускного коллектора.... да и за штаны просят столько, что можно купить 2 зонда и еще поставить бутылку сварщику чтоб он старый зонд вырезал и гайку туда вварил...
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #3 : 10 Июля 2007, 17:59:47 »
отруби ее ивсе.
Therion2
« Ответ #4 : 10 Июля 2007, 18:02:19 »
и чего? будет тож самое что и при неисправной лямбде! Смысл?
« Ответ #5 : 10 Июля 2007, 18:10:45 »
Детонация - как следствие отсутствия лямбды? Ничего не путаешь?
Лямбда определяет газовый состав выхлопа, чтобы мозг корректировал подачу топлива, чтобы катализатор лучше катализировал.
Детонация - это от неправильного зажигания или неправильного бензина.
andydark
« Ответ #6 : 10 Июля 2007, 18:31:20 »
"чтобы катализатор лучше катализировал"
не надо так! :) Лучше уж " чтобы рабочая смесь была лучше и машина лучше ехала" :)))
лямбда и без ката стоять может...
viper
« Ответ #7 : 10 Июля 2007, 18:49:23 »
Может, но имхо в стоке Е30 лямбда ставилась именно в паре с катализатором. Если лямбда есть, а ката нет, значит кат уже вырезали до вас :) Имхо, не претендую на истину.
Therion2
« Ответ #8 : 10 Июля 2007, 19:21:55 »
Кат на месте,рабочий,проверено,бенз нипричем - лил и 92 и 95 -тоже самое и на разныx заправках.У меня мотроник 1.3. Зажигание не отрегулируешь... Еще мысли есть?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2007, 19:27:03 от Therion2
Dimon 13
« Ответ #9 : 10 Июля 2007, 19:49:58 »
ехай на сервис ,откручивай штаны,и пусть те лямбду вытаскивают ,так по месту заебёшься снимать,и взамен можно универсальную вставить. Все стане понятно тогда.Смысл то вопросы такие задавать
« Ответ #10 : 10 Июля 2007, 21:07:42 »
Из чего делаешь вывод, что детонация?
Therion2
« Ответ #11 : 10 Июля 2007, 22:17:06 »
из грохота поршневых пальцев на высоких оборотах...
Senya
« Ответ #12 : 10 Июля 2007, 22:50:33 »
А мну кажется,что лямбда непричем aiaiai,отруби ее и все,я же без нее езжу и нормально езжу yes...А тарбл ИМХО: в системе зажигания(трамблер,бегунок,провода,свечи...)
Tiggra
« Ответ #13 : 11 Июля 2007, 10:32:49 »
на всякую сварку найдется "болгарка"  гоги
Exist_2005
« Ответ #14 : 11 Июля 2007, 10:37:06 »
Почём же тебе обошлась машина, в которой еще даже катализатор живой? :-))))
Никто не жаловался, что при отключении лямбды машина стала сильно хуже ехать. При дохлой лямбде - да, колбасит, а при отключенной - вроде лишь чуть-чуть хуже.
Схему обманки я скачал на одном из форумов БМВ (то ли тут, то ли на голгофе, уже не помню). Где-то дома осталась. Если по-прежнему надо, найду и выложу тут. Она собрана по-моему на NE555.
Therion2
« Ответ #15 : 11 Июля 2007, 11:10:05 »
Новый катализатор ставил сам, так как собираюсь в Германию... кто меня туда пустит без евро 2?
welcome to hell
« Ответ #16 : 11 Июля 2007, 11:28:31 »
Метки посмотри, неполенись, можт ремень прослаб или перескачил если уже старый!!!
А зажигание строится за счёт меток, так что можно слегка намутить, за счёт смещения фаз газораспределения.
Therion2
« Ответ #17 : 11 Июля 2007, 11:31:06 »
ремень менялся около 7000 назад...весной, короче говоря... а насчет меток посмотрю сегодня , отпишу позже что и как...
