Автор Тема: странные звуки в районе трамбл или в самом трамблере при сбросе газа. И глохнет  (Прочитано 4197 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 09 Апреля 2011, 22:11:24 »
вообщем проблема такая. сегодня вышел машину начал заводить не заводится, не схватывает. Парня попросил меня дернуть, кароч завели, обороты запрыгали ппц, не ровные, ехал рывками ехала. Потом заметил что при сбросе газа какой то звук странный в районе трамблера, как будто скрежет и пытается заглохнуть. Остановился свечи посмотрел выкпрутил все нормальные, чистые. Снял крышку трамблера - там все контакты в нагаре каком то белом и канавки на всех контактах. И шток там в нем болтается ну милиметра 3 -4 ход . Дак вот вообщем в чем же проблема, сейчас машина постояла , заводишь работает норм(если газ не трогаешь), газу даешь все норм, хоть резко хоть плавно. Но вот когда газ резко скидываешь идет какой то звук в районе трамблера., как будто задевает что то и глохнет. А если плавно отпускаешь то все норм. Помогите кто может
1) Свечи в норме
2) провода тоже
3) давление 2,3 в рампе (насос сказали менять пора)
4) катушка тоже работает
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2011, 16:28:42 от maxrul
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме странные звуки в районе трамбл или в самом трамблере при сбросе газа. И глохнет
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 22:35:09 »
 8)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 23:09:49 »
up
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 23:22:45 »
up
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 09 Апреля 2011, 23:34:06 »
блин помогите плиз люди :(
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #5 : 09 Апреля 2011, 23:43:36 »
 8)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 09 Апреля 2011, 23:52:38 »
раз в трамблере шток болтается, то поменяй его.  ты же сам ответил на свой вопрос.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #7 : 09 Апреля 2011, 23:56:27 »
ну задевать там может либо бегунок по контактам,либо звёздочка под кожухом тоже по контактам,нужно снять его посмотреть,оттереть от всех нечестей,там должно быть всё чисто.а шестигранник на маслянный насос нормальный??не слизанный?может он там брыкается.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #8 : 10 Апреля 2011, 00:10:56 »
ну трамблер снимали вроде норм все где шестерня то.. сказали не закоцанная.. интересно почему при резком сбросе газа то звук появляется этот и глохнет. ниже двух тысяч начинает резко глохнуть если газ отпусаешь
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #9 : 10 Апреля 2011, 00:11:38 »
а если шестигранние который на насос то что делать? а заводится кстати с пол тыка
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 10 Апреля 2011, 00:14:20 »
ну давление масла не горит??если слизанный и болтается сильно в шестерни трамблёра то лучше бы поменять конечно
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #11 : 10 Апреля 2011, 00:16:55 »
давление масла нет не горит, норм все. Что ещё может шеборчать в том районе
  • Репутация +92/-5
« Ответ #12 : 10 Апреля 2011, 00:23:02 »
та шурчать бы ещё ладно,а вот чего она резко глохнет,вот это вопрос
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #13 : 10 Апреля 2011, 00:25:18 »
дак вот может из за этого и глохнет что там задевает, подшибник разбило может. И плавно то ведь когда газ отпускаешь не глохнет
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #14 : 10 Апреля 2011, 01:12:18 »
что ещё скажете
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #15 : 10 Апреля 2011, 01:15:04 »
бил..ть расстроился я че та весь из за этого гемороя
  • Репутация +92/-5
« Ответ #16 : 10 Апреля 2011, 01:28:34 »
возьми у кого нибуть попробовать трамблёр может это и не о вовсе крехтит.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #17 : 10 Апреля 2011, 08:44:57 »
up? ещё соображения
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #18 : 10 Апреля 2011, 12:34:56 »
поддерживаю. Подтык - лучший вариант поиска неисправности.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #19 : 10 Апреля 2011, 14:49:23 »
блин это проблема найти трамблер у кого нить такой :'(
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #20 : 10 Апреля 2011, 15:45:16 »
может было у кого что нить похожее
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #21 : 10 Апреля 2011, 16:16:04 »
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #22 : 10 Апреля 2011, 17:07:39 »
 8)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #23 : 10 Апреля 2011, 20:27:17 »
попробуй подоткни другой трамблер. надо работать, смотреть что изменится, а не на форуме зависать. все предположения тебе уже сказали
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #24 : 10 Апреля 2011, 22:26:56 »
трамблер нашёл, завтра будут смареть
