Автор Тема: Проблема со сцеплением???  (Прочитано 1591 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г.Москва (ВАО)
« : 10 Апреля 2011, 14:55:39 »
Добрый день.У меня последнее время стало барахлить сцепление.А точнее если сцепление нажать в пол с включённой передачей и подождать сек 5-6 то сцепление срабатывает само собой а педаль так и остается выжатой. Что как правило при таких поломках выходит из строя????
  • BMW E30 316i Sedan 1989
Рекомендуем почитать по теме Проблема со сцеплением???
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #1 : 10 Апреля 2011, 15:02:44 »
рабочий цилиндр
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 10 Апреля 2011, 16:14:48 »
Я так понимаю эта деталь под №1 ??????  ???
« Ответ #3 : 10 Апреля 2011, 22:44:09 »
Нет, рабочий цилиндр - это 13.
Однако, если тормозуха не уходит, то более вероятной мне кажется неисправность №1 - главного цилиндра сцепления.
« Ответ #4 : 10 Апреля 2011, 23:29:49 »
При нажатии на сцепление главный цилиндр ( №1 ) создаёт давление в системе и рабочий цилиндр ( №13 )  выжимает сцепление. Если при нажатой педали сцепление самопроизвольно включается, значит пропадает давление в системе. Оно может пропадать только ( если нигде не подтекает ) если не держат манжеты в главном цилиндре.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 00:10:06 от ILITCH65
  • Репутация +89/-12
« Ответ #5 : 10 Апреля 2011, 23:54:58 »
посмотри №13 с ямы на коробке если течет то замени его!600р Феби
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #6 : 11 Апреля 2011, 00:10:34 »
Была такая ситуация. Перепускал главный цилиндр под  педалью. Поменял его, прокачал и всё шикарно! Так что если нигде не течёт есть смысл его сменить, стоит не дорого и меняется самостоятельно за час с прокачкой.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 00:13:21 от pusk9
мне бы денег на ремонт...
« Ответ #7 : 12 Апреля 2011, 01:54:58 »
Эцсамое... Как раз недавно скрутил со своей машины оба цилиндра ;)
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #8 : 12 Апреля 2011, 10:05:10 »
меняйте оба целиндера  ink
  • BMW E30
всем МИР !!!
