Автор Тема: HELP!!!!!! мыл мотор, не заводится  (Прочитано 2469 раз)
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« : 10 Июля 2007, 22:09:36 »
мыл мотор, машина так и не завелась мотор м 20 В20
слышны хлопки из глушака при нажатии на газ когда заводишь(крутишь стартером)
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
Рекомендуем почитать по теме HELP!!!!!! мыл мотор, не заводится
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
« Ответ #1 : 10 Июля 2007, 22:12:43 »
Отсутствует искра на свечах, я полагаю.
В свечных колодцах - вода, искра уходит на массу, не достигнув электродов свечей?
Masterovoj
« Ответ #2 : 10 Июля 2007, 22:15:47 »
скорее вода в трамблере.
и елси мыли под давлением необходимо проверить обрывы проводов датчиков.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #3 : 10 Июля 2007, 22:18:49 »
в свечных чашках я продул воздухом под давлением, искра есть...
мыл не под давлением... sad
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #4 : 10 Июля 2007, 22:33:05 »
кстати до этого один раз тоже так было но тогда я залетел в большую лужу
завел только буксиром со включенной 3ей передачей
буксировали где то 15км
я думаю завелась потому что мотор набрал температуру и наверное вода испарилась
а как трамблер разобрать?
выкрутить винты которые видны ?
Masterovoj
« Ответ #5 : 10 Июля 2007, 22:35:53 »
если ехать не срочно, то думаю до завтра само все пройдет.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #6 : 10 Июля 2007, 22:47:17 »
да не срочно
уже стемнело...
я надеюсь что заведется, спасибо за советы!
NOVENKIY
« Ответ #7 : 10 Июля 2007, 23:19:26 »
у меня такая хрень была, продул хорошенько реле бензонасоса и она завелась. попробуй.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #8 : 10 Июля 2007, 23:23:58 »
так бензин идет, давление есть...
и реле сухое wacko
свечи сухие
пахнет бензом чуть
х его знает fool
« Последнее редактирование: 10 Июля 2007, 23:25:36 от Irisron_782
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 11 Июля 2007, 02:55:11 »
Аккум хороший стоит?
У меня плохой и после недельных ливней разрядился. Также поначалу был хлопок из глушака, стартер крутило плохо. Думал, что вода попала - провода свечные вытащил, трамблер - все сухо. Реле сухое.
Зарядил аккум и первый раз завелась как дохлый тазик. Потом нормально. но заводится с провалом.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 11 Июля 2007, 09:21:08 »
Вода попала в разъемы. Проверь на трамблере и на комутаторе в первую очередь.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #11 : 11 Июля 2007, 09:39:41 »
пойду продувать там все
красота требует жертв мля
и дело не в аккум
когда в лужу залетел машина постепенно где то за 30 секунд обороты потеряла и заглохла
« Последнее редактирование: 11 Июля 2007, 09:41:41 от Irisron_782
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #12 : 11 Июля 2007, 10:20:59 »
все ясно
вода попала в этот еб...ный датчик diablo который обороты снижает при повышении температупы
