Автор Тема: помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)  (Прочитано 77951 раз)
« Ответ #925 : 01 Июня 2014, 10:32:09 »
 :) да жду с нетерпением если можно конечно))
  • BMW E30 318 M10 1985
Рекомендуем почитать по теме помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)
« Ответ #926 : 01 Июня 2014, 12:38:37 »
тогда вопрос конкретнее) нормально ли будет работать b23  на ЭБУ от b20?
  • 320 | 1985
  • Репутация +41/-4
« Ответ #927 : 02 Июня 2014, 21:38:49 »
нормально если ты про мотроник
« Ответ #928 : 02 Июня 2014, 21:58:28 »
а если я про le-jet)?
  • 320 | 1985
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #929 : 03 Июня 2014, 08:42:50 »
нет не будет
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #930 : 14 Июня 2014, 20:22:30 »
Какой ваккумник ставить? Мой сдаётся,обороты можно на пол тысячи повысить,нажимая на педаль..да и педаль тормоза давно дубовата,давить приходиться сильно.
Видать из-за вакумника холостой ход не стабильный,подсасывает через него воздуха немного прыгают обороты.
Думал есть аналоги,посмотрел,там от 11к все))
Может есть чё покруче,воткнуть за место родного,без переделок конешно)
з.ы тормозные диски,колодки,всё новое,рабочее)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2014, 20:25:22 от Паша_154
  • Репутация +16/-3
« Ответ #931 : 14 Июня 2014, 23:50:52 »
PSA122 LUCAS/TRW
Усилитель торм.вакуумный
ГТЦ можно купить на разборе или новый, он не дорого стоит. Вакум с Е65 740, подходит болтон.
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • Репутация +72/-11
« Ответ #932 : 15 Июня 2014, 02:26:14 »
PSA122 LUCAS/TRW
вакуумник пять , гтц 3200.
как вариант могу продать вакуумник е32 двойной (аналог иксового) с текущим гтц
  • Репутация +2/-0
« Ответ #933 : 15 Июня 2014, 09:44:29 »
вакумник е32 почем отдаш???
  • е30 м20в20 1985г motronik СЕДАН
  • Локация: Тольятти
« Ответ #934 : 15 Июня 2014, 12:23:03 »
ГТЦ у меня в порядке,лучше просвятите про е32,он без переделок подходит? Мне кароче нищинский варик надо (5к для меня не вариант :(  ),из-за новой работы с деньгами просто мега напряг,пока что -(
  • Репутация +16/-3
« Ответ #935 : 15 Июня 2014, 17:42:53 »
Нищенский вариант: забери у меня вакумник за 500ре от Е30)))))
  • Локация: Тольятти
« Ответ #936 : 15 Июня 2014, 20:29:01 »
Блин,сегодня подиагностировал его,работает как положено,ёклмн ))
Послезавтра скину с него трубку,заглушу,проверю что и как работает,чтоб не гадать.
« Ответ #937 : 26 Июля 2014, 01:09:01 »
Ребят, есть у кого нибудь дмрв м50б25 без ванос? Для пробы прокатиться и понять он лажает или нет
  • е21 318i
« Ответ #938 : 06 Августа 2014, 18:47:44 »
Возник вопрос: зачем на "колесе" коленвала две метки, распредвал ставят по Т|O (если я правельно понял) а зачем вторая | ? И ещё вопрос по выставлению угла зажигания : сейчас если сопоставить метку КВ то метка на трамблёре смотрит на центр контакта бегунка - вопрос зачем тогда нужны какие-то 22 градуса при 1500 оборотов, как это выставить ?
мотор м20б20 леДжет
  • 320 | 1985
  • Локация: самара
« Ответ #939 : 06 Августа 2014, 23:47:32 »
ставить по I ( это риска) ,  ставить трамблер и бегунок по меткам, а дальше регулируешь опережение зажигания по поведению авто.  так как моторы не новые у всех оптимальный угол будет разным. 22 градуса для нового или идально мотора.
« Ответ #940 : 07 Августа 2014, 21:23:40 »
1) всмысле распредвал ставят по этой ( | ) риске или трамблёр? --- я так клапана не погну?
2) что значит регулировать зажигание по поведению авто --- каким оно должно быть?
  • 320 | 1985
« Ответ #941 : 08 Августа 2014, 21:48:46 »
Делай как говорят, потом проверни коленвал минимум 2 раза. Но не сдури, а аккуратно если не  преклинивает то всё ок, метки в нулях дальше запускай и крути зажигание.
  • BMW E30, 318, M10B18, Coupe. 1986
˜”*°•Vsem_sosat_ledenci•°*”˜
« Ответ #942 : 08 Августа 2014, 22:15:24 »
сегодня выставил трамблёр и бегунок по метке | z   --- обороты 2000 я их убавил колесом расходомера (натянул пружину).
крути зажигание.
вот я и спрашиваю как это делается, я что-то должен услышать или что ?
  • 320 | 1985
« Ответ #943 : 08 Августа 2014, 22:50:00 »
сегодня выставил трамблёр и бегунок по метке | z   --- обороты 2000 я их убавил колесом расходомера (натянул пружину).вот я и спрашиваю как это делается, я что-то должен услышать или что ?
трамблёр и бегунок по метке   а колено?
« Ответ #944 : 08 Августа 2014, 22:52:11 »
расходометр лучше не трогать есле до этого работало нормально
« Ответ #945 : 08 Августа 2014, 22:59:08 »
коленвал и распредвал по O | T  , а трамблёр по | z , что дальше делать с зажиганием?
как я пойму в какую сторону и сколько крутить трамблёр?
  • 320 | 1985
« Ответ #946 : 08 Августа 2014, 23:23:44 »
скинь крышку трамблёра покрути старером и посмотри в какую сторону врощается бегунок . По ходу вращения крутиш трамблёр позже против раньше.Обороты будут уменьшатся если позже и возростать если раньше
« Ответ #947 : 08 Августа 2014, 23:44:58 »
спасибо, буду пробовать.
  • 320 | 1985
  • Репутация +27/-11
« Ответ #948 : 09 Августа 2014, 21:24:51 »
На заведеной машине открути немного болт трамблера и поварачивай трамблер по часовой стрелки и против. Ты услышишь как машина будет то хорошо работать, то плохо. На слух определи интервал когда машина будет работать хорошо и выстави трамблер ровно посередине этого интервла. Все это нужно проделывать исключительно на хорошо прогретом моторе, лучше всего когда уже термостат откроется.
« Ответ #949 : 09 Августа 2014, 23:55:44 »
пробуй . Не получится дай знать где находишся может приеду разберёмся
