Автор Тема: БК показывает за бортом "-30"!  (Прочитано 2627 раз)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« : 11 Июля 2007, 11:07:29 »
Не работает температура наружного воздуха.
проверил датчик температуры, кот стоит в воздуховоде-работает(проверял на изменение сопротивления при засовывании последнего в лед и в горячую воду)
какие могут быть неисправности еще с БК по данной проблеме?  this
БК вот такой
Рекомендуем почитать по теме БК показывает за бортом "-30"!
« Ответ #1 : 11 Июля 2007, 11:12:11 »
контакта с датчиком просто нет.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 11 Июля 2007, 11:36:30 »
а какое напряжение на датчик идет?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 11 Июля 2007, 12:20:42 »
проблема в проводке, обрыв 100%  также как и когда датчика нет (у меня тож -30  т.к. его нет)
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 11 Июля 2007, 12:33:42 »
это то понятно, что в проводке (может быть..... , надо проверять, а если не в ней!), а в компе могут быть проблемы?
про напряжение на датчик что-ть известно?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #5 : 22 Февраля 2008, 00:35:52 »
Решил опять занятся!
ктонь-ть подскажет где проводка проходит на датчик
а то не хочется  все подкапотное пространство исследовать самому.
спасибо.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #6 : 22 Февраля 2008, 01:09:45 »
над левой туманкой датчик находиться...смотри с ямы лучше
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #7 : 22 Февраля 2008, 07:49:58 »
проводка, в моторном отсеке идет по левому брызговику вместе с основным жгутом освещения.
Под торпедой, (у меня только часы с градусником, а не БК поэтому говорю как у меня есть) от желтого разьема приборки к компьютеру и гонгу и на сам датчик температуры- это отдельный пучок проводов. Я думаю если снимишь комбинацию приборов то все увидишь.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2008, 08:03:47 от Pasha
316 без i
« Ответ #8 : 22 Февраля 2008, 13:27:45 »
кто знает какие электрические параметры датчика температуры?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #9 : 22 Февраля 2008, 15:26:54 »
Pasha Спасиб!
я впринципе догадывался, что она там и идет:)
буду ковырять!
ток вот вопрос коса на датчик идет в основной или своя
я так понял, что провода на датчик Т идут вместе с теми которые на противотуманки и поворотник
powerman
« Ответ #10 : 21 Сентября 2008, 22:59:16 »
Привет. Можно уточнить на счёт месторасположения термодатчика? У меня в машине не было, но я купил комплект борт компютера. Единственное что я не смог сделать это найти место где-бы стоял термодатчик. Я предпологал что он там где-то. Но не мог понять как он там закреплен.
Skazka
« Ответ #11 : 21 Сентября 2008, 23:02:14 »
Холодно однако :(
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #12 : 21 Сентября 2008, 23:06:53 »
продай мне БК!!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #13 : 07 Октября 2008, 10:15:50 »
уже давно все починил!
не продам!
« Ответ #14 : 07 Октября 2008, 10:44:41 »
у меня никак не закреплен - просто вставлен в отверстие в передней панели за левой фарой...я сначала не мог понять что это ???....думал это разъем какой то...искал куда его воткнуть! :D пока держал его в руке температура на БК поднялась до +27! (при том что на улице было около нуля ) - вот так до меня дошло, что это не разъем, а датчик температуры наружного воздуха! :)  :)  :-[
« Ответ #15 : 07 Октября 2008, 14:06:59 »
на первом переходе.
1. м-техника нет.   прямо в юбке, нижней пластиковой слева, есть отверстие рядом в винтом,
2. м-техник-1.  в левом воздуховоде тормозов, вставляется сверху, если смотреть спереди на машину, его видно в воздуховоде
« Ответ #16 : 07 Октября 2008, 14:20:10 »
на первом переходе.
Гы! А я то думал зачем это странное отверстие!
