Автор Тема: стук сзади справа при трогании  (Прочитано 13273 раз)
  • Репутация +1/-5
  • Локация: тула
« Ответ #25 : 06 Июля 2011, 17:15:01 »
так.у меня вопрос такой.включаю заднюю двигаюсь на холостых, появляеться стук глухой, примерно когда колесо делает 1 оборот происходит бум.что это???
а на всех остальных скоростях нет такого.
  • CиНиЙ 320 УжАс ЛеТяЩиЙ На КрЫлЬяХ НоЧи!!!!
Рекомендуем почитать по теме стук сзади справа при трогании
  • Репутация +333/-261
« Ответ #26 : 04 Июля 2012, 00:06:02 »
Такая же фигня у меня. У кого какие мысли на эту тему?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #27 : 04 Июля 2012, 20:38:44 »
не берусь утверждать на 100 %, но по моему это шрус подходит к концу своей жизни. поставь рыгач кпп в нейтралку, сними с ручника. подними на подъемнике и крути медленно кардан. В районе поврежденного ШРУСа услышишь тихий шелчок (клачанье). Вот это и дает стук при троганье. А позже, при езде будет слышно "бу бу бу", ну и как финал встанешь. Все это верно при условии, что целая резиновая муфта (такая круглая фигня между кпп и карданом.)
  • BMW 318,седан
  • Репутация +88/-30
« Ответ #28 : 04 Июля 2012, 20:56:45 »
Я тоже как то приехал с жалобой на стук сзади))))
Уехал с новыми сайлентами балки, другим редуктором и шрусами)))
Развалено было все, но до поры до времени не стучало))
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #29 : 05 Июля 2012, 00:30:42 »
муфта на кардане целая, ходовая вся новая. то-есть шрус. а почему тогда стук проявляется одиночно при начале движения назад?
И на сколько быстро я услышу бу-бу-бу...?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 00:41:19 от biocargo
  • Репутация +6/-2
« Ответ #30 : 27 Августа 2012, 21:43:58 »
поменял все шрусы, все резинки, муфту кардана, глушитель, все пркручено как надо, но "бу бу бу" остался.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +88/-30
« Ответ #31 : 27 Августа 2012, 22:11:22 »
Редуктор проверяли? Может люфтит или гудит?
e30 323i
  • Локация: Глазов
« Ответ #32 : 24 Ноября 2012, 12:36:22 »
Кто подскажет  при газе появляется стук а при отжимании его стук пропадает!при заднем ходе стука тоже нету ! что это может быть?
« Ответ #33 : 24 Ноября 2012, 12:44:17 »
может редуктор откручен
  • Локация: Глазов
« Ответ #34 : 24 Ноября 2012, 13:30:37 »
редукор в норме все подкрученно! но стук есть
