Автор Тема: Датчик уровня антифриза  (Прочитано 1863 раз)
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« : 16 Апреля 2011, 19:45:28 »
Люди какой датчик уровня подходит для бачка движка м20 они бывают разной глубины 95мм и 109мм? ???
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 20:25:19 от Bidgo
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
Рекомендуем почитать по теме Датчик уровня антифриза
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 17 Апреля 2011, 00:05:38 »
сморя какой бачек у тебя.мал.(это батон калбосы =0 ) 95мм бальшой(хз в руках не держал,но квадратный) 109мм
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 17 Апреля 2011, 08:09:31 »
у тебя первый вариант, то есть ввиде колбасы бачок.
« Ответ #3 : 17 Апреля 2011, 18:46:11 »
значит мне подойдет только на 95 мм ,но он стоит в 10 раз дороже чем на 109 мм  по крайне мере в екзисте  :o :(
  • Репутация +441/-75
« Ответ #4 : 17 Апреля 2011, 18:58:05 »
можешь приколхозить механиз от гавноваза.... система такаяже по размеру подобрать. надо.
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 00:53:06 »
В жигулях, насколько я помню, при опускании поплавка геркон замыкается, а надо наоборот. Колхозить придется.
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 09:44:12 »
я пробовал не подходит у таза диаметр крышки такой же ка на заливной горловине
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #7 : 18 Апреля 2011, 10:30:24 »
его нодо обрезать и все подходит
  • 320i 1984
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 13:40:43 »
какую часть надо резать?у меня там вообще ничего нет дырка заткнута какой то пробкой и от туда антифриз выдавливает
  • Репутация +6/-4
« Ответ #9 : 20 Апреля 2011, 14:37:31 »
это плохо что нет закрутки, я обрезал по родному датчику и подгонял, получилось как родное
  • 320i 1984
