Автор Тема: Омыватель стекол  (Прочитано 3137 раз)
ХачуМашин
« : 17 Апреля 2011, 13:14:12 »
Привет! Извините если уже была тема.  Не работает моторчик стеклоомывателя, вместе с ним и режим "дворников" при нажатии на подрулевой переключатель. Все остальные три режима работают. У предыдущего владельца моторчик был подключен напрямую к блоку, говорит что работало-работало и все, опять сдох. Читал по поиску, в чем может быть проблема... если реле? как определить, что оно не работает. Когда нажимаю на подрулевой переключатель то на панели приборов контрольные лампы немного притухают, еле заметно, значит сам подрулевой исправен!? Мог ли просто перегореть предохранитель? В чем вообще может быть проблема. Может у кого было?
Рекомендуем почитать по теме Омыватель стекол
Mickermax
« Ответ #1 : 17 Апреля 2011, 14:09:58 »
была точно такая же проблема - сдохло реле...на сайте в архиве все есть,какое реле за что отвечает.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2 : 17 Апреля 2011, 14:24:04 »
У меня где-то под капотом перебило провод. Искать не стал, кинул дублера. Ну, у тебя, вряд ли такое.
Проверь сам моторчик. На подрулевом, пишут, подгорают контакты омывателя. Подергай колодку подрулевого.
По поводу реле: по схеме сам моторчик омывателя с реле практически никак не связан, т.е. если сдохнет реле (имеется ввиду реле стеклоочистителей) или моторчик, то друг на друга они никак не влияют.
Посмотри тему: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,66577.0.html
ХачуМашин
« Ответ #3 : 17 Апреля 2011, 14:48:21 »
поискал, не нашел((
ХачуМашин
« Ответ #4 : 17 Апреля 2011, 14:49:43 »
Пойду посмотрю.. почищу контакт подрулевого, попробую моторчик напрямую к аккумулятору подключить..
Mickermax
« Ответ #5 : 17 Апреля 2011, 18:19:01 »
еще бывало контакт окислялся на контактах моторчика омывателя - снял,зачистил,поставил - работает.
ХачуМашин
« Ответ #6 : 17 Апреля 2011, 20:31:56 »
Сделал. Сгорел моторчик. Подключил напрямую, через стандартную косу работать не хочет. Летом буду разбираться.))
  • Репутация +67/-4
« Ответ #7 : 17 Апреля 2011, 21:35:08 »
Рад, что проблема быстро обнаружилась. Только,
... через стандартную косу работать не хочет...
это как? А то я хотел посоветовать найти просто 2 куска провода с "крокодилами" (например, от мультиметра) и напрямую подключить к аккуму.
ХачуМашин
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 11:43:36 »
Рад, что проблема быстро обнаружилась. Только,это как? А то я хотел посоветовать найти просто 2 куска провода с "крокодилами" (например, от мультиметра) и напрямую подключить к аккуму.
Спасибо за советы ;)
Я первым делом снял свой старый моторчик, воткнул его напрямую, а он не работает)) Я прямиком в магазин-ставлю новый, не работает.. подключил к блоку монтажному и все, все работает. Только не понятно, омывайка работает только в одном режиме подрулевого- если его на себя тянуть. На остальных- только молотит щетками))
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #9 : 18 Апреля 2011, 18:20:24 »
вроде да...
  • Репутация +67/-4
« Ответ #10 : 19 Апреля 2011, 11:32:34 »
У меня тоже омывайка, только если на себя. Никаких комбинированных режимов нет. Я думал, что так и положено. Да и по схеме там по другому не получается. А жаль :)
« Ответ #11 : 19 Апреля 2011, 11:38:20 »
Так и положено. Верхние режимы это постоянная работа дворников для дождя - прерывистый, медленный и быстрый. Вниз это для одиночного срабатывания дворников (паример встречный в лужу влетел и тебя окатил). На себя это режим омывателя, дворники включаются при длительном нажатии.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 11:41:17 »
заряд аккума играет роль кстати..если дохлый, то отказывают поворотники, аварийка, водичка чуть льётся. а если подзарядиться то норм
