Автор Тема: Достаточность тормозов  (Прочитано 4890 раз)
vanomas
« : 18 Апреля 2011, 18:58:56 »
достаточно чтобы они блокировали колеса? ведь большей силы по идее не надо? просто мне не очень они нравятся - если пол педальки нажать то очень вяло начинает тормозить, как десятка вроде (насколько помню), и только если уже практически в упор то тогда прилично. Еще не проверил полностью в упор, както резину жалко, надо будет проверить. Хотя один раз достаточно прилично затормозил, но уверенности нет в тормозах, окружающие более легко тормозят.
Так вобщем - если тормоза могут блокирнуть колеса то нормалек?
Рекомендуем почитать по теме Достаточность тормозов
vanomas
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 19:00:16 »
а каждый раз выжимать до упора както стремно. Ведь там не остается запаса. (хотя опять же если блокируются то больше и некуда по идее, но все равно неприятно)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 20:08:04 »
если у тебя блокируются только передние, то это не хороший показатель. Если блокируются все 4, то можешь успокоится. Ездий аккуратнее, чтоб не приходилось в пол оттормаживаться
  • 323i motronic mtech1
vanomas
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 20:10:14 »
а, понятно.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 20:13:27 »
;D ;D :D :D
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 20:15:37 »
Ваномас сегодня прям на первый строчках)))Не нашел твоей тему про машину, в подписи что ли напиши чем обладаешь))
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 20:19:59 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,70380.0.html на погляди чудо)))
« Ответ #7 : 18 Апреля 2011, 20:21:28 »
Спасибо)))
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 21:25:09 »
Мне после постов смотреть тему страшно...
« Ответ #9 : 18 Апреля 2011, 21:34:20 »
глянь кстати его ли это номер? может реально блослав балуется)))
« Ответ #10 : 18 Апреля 2011, 21:39:25 »
Какой номер?
« Ответ #11 : 18 Апреля 2011, 21:44:56 »
че-то я не понял. всю жизнь на машины без АБС ставят регулятор тормозного усилия, чтобы блокировались только передние колеса. иначе до первого кювета.
« Ответ #12 : 18 Апреля 2011, 21:48:19 »
Регулятор усилия есть и на машинах с АБС. Он всего-лишь задаёт баланс тормозов немного наперёд. Блокирутся колёса при хорошем нажатии все. Если заблокировать передние колёса, то машина тоже прекрасно летит мордой в этот самый кювет.
« Ответ #13 : 18 Апреля 2011, 21:50:49 »
И так всю жизнь его вырезали. Он не отвечает за усилие, с ним просто передние чуть быстрее схватывают, но при экстренном торможении при исправных тормозах заблокироваться должны все. А регуляторы эти вечно тупили и задние колеса колеса не тормозили вообще, что приводило к юзу передних колес даже при несильном торможении, потеря управления и все остальное.
« Ответ #14 : 18 Апреля 2011, 21:51:32 »
Витек опередил)))
« Ответ #15 : 18 Апреля 2011, 22:30:18 »
ну-ну, парни... ну буду комментировать :):):)
« Ответ #16 : 19 Апреля 2011, 07:14:42 »
Ты хоть коментируй, хоть не коментиру, я ездил так, задние тормоза были не исправны, тормозили только передние, я такие пируэты исполнял :o особенно не дай бог идешь с хорошей скоростью в затяжном повороте, и что то заставит тебя притормозить, передние блокируются и тебя несет так что рули - не рули машину не вытящишь
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #17 : 19 Апреля 2011, 07:29:38 »
кто-нибудь ездил на троссе без тормозов ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #18 : 19 Апреля 2011, 07:47:14 »
такое могут вытвоорять только те кому машины не жалко))для этого жёская существует)))
« Ответ #19 : 19 Апреля 2011, 07:48:55 »
эх вы , а где же молодецкая удаль и тяга к приключениям  8)
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #20 : 19 Апреля 2011, 07:58:36 »
ага и деньги к новым бамперам))))это в самом удачном варианте)))
« Ответ #21 : 19 Апреля 2011, 08:22:42 »
ну вот здесь уже надо посторатся )))
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #22 : 19 Апреля 2011, 13:00:00 »
мне тоже кжется тормоза слабоваты. хотя все 4 схватывают. с другой стороны - тазоводы в восторге от этих тормозов. может просто  привык уже... или можно еще что-то поковырять где-то, чтобы еще лучше было. как бы сказать - ощущение "ватности" присутствует при торможении
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #23 : 19 Апреля 2011, 15:08:19 »
Если тормоза ватные то нужно перебрать зад (в случае барабанов) и прокачать систему. Если всё равно не нравится поставить диски.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #24 : 19 Апреля 2011, 17:45:06 »
vanomas у тебя проблемы все какие то , не знаешь чего тебе и ответить)))))))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
