Автор Тема: Как проверить бензонасос?  (Прочитано 6594 раз)
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Королёв-Житомир
« : 20 Апреля 2011, 16:49:45 »
Машина 325 м20 1988 мотроник 1.3 После того как бросил проводку (пока не пробовал заводить) не качает бензонасос при включении зажигания...не создает давления... стартер пока крутить не пробывал... в моторном отсеке вместо реле ставил перемычку, жужит только клапан ХХ... как еще можно проверить?
До разборки все работало...
И должен ли он подкачивать при включении зажигания?
  • E30 325 touring белый. Самая любимая машина.
BMW E-30. 316i M40(Продана) BMW E-34. 525 M20(Продана) E30 Touring 325 M20(отреставрирована...катаемся)
Рекомендуем почитать по теме Как проверить бензонасос?
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 17:02:18 »
на м1,3 насос включается только когда мотор начинает крутится
проверить - на левом переднем брызговике стоит блок из 3 реле, среднее оранжевое - это реле бензонасоса, оно управляется мозгами. вот вытащи его и перемычкй замкни 30 и 87 контакты в разъеме и включи зажигание (чтоб включилось реле мозгов и подало питание на реле насоса), бензонасос должен начать качать.
или можно еще проще - кинуть перемычкой плюс на предохранитель насоса.(еслечо: предохранитель насоса - это пред №11)
  • Репутация +26/-4
« Ответ #2 : 20 Апреля 2011, 23:25:04 »
Спасибо большое) разобрался...насос работает, а то я уже запереживал....
Думал всегда что при включении зажигания должен подкачивать)
Holland.9 в который раз меня выручаешь)
  • Репутация +28/-0
  • Локация: Орша
« Ответ #3 : 09 Марта 2012, 20:28:46 »
У меня на бензонасосе нет напряжения при запуске, насос молчит. как проследить цепь электропривода бензонасоса????
  • BMW E30, 320i, M20B20, Sedan, 1990
Неудача - это просто возможность начать снова, но уже более мудро. © Генри Форд
  • Репутация +20/-60
« Ответ #4 : 09 Марта 2012, 22:03:48 »
По схеме электрооборудования...
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +26/-4
« Ответ #5 : 17 Марта 2012, 11:57:20 »
  • Репутация +28/-0
  • Локация: Орша
« Ответ #6 : 08 Апреля 2012, 13:07:44 »
 Спасибо, Слава BMW !!! Я все сделал !!!
« Ответ #7 : 08 Апреля 2012, 17:36:04 »
И где в итоге был обрыв?
  • Локация: VOLGOGRAD
« Ответ #8 : 22 Июля 2014, 21:53:00 »
Тему АП, как проверить механический насос, у меня карбовая, насос я так понял в баке, (он же датчик уровня топлива) в металической колбе, ехал машина заглохла, подлил бенза, крутил раз 6 стартер,машина завелась.едет норм, потом опять заглох, но бенз-то есть,с неск. тыков завёл не держит холстой ход, вытащил подсос, прогазавал, вроде норм.
WTF?
Может свечи залил? был дождь, или вонючий тазокарб подводит, но в любом случае хочу проверить насос...
  • BMW E30 Coupe 1985 (WHITE)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #9 : 22 Июля 2014, 22:51:18 »
WTF?
если карб,то твой насос явно не в баке))он на ГБЦ гриб такой отросток) перед карбюратором.
У тебя попросту забился жиклёр холостого хода выкрути и продуй,заодно сними сеточку из карба,промой или замени. если не понял что где находится просто в любой сервис оттащи где есть карбюраторщик и скажи чтобы это он сделал.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #10 : 22 Июля 2014, 23:49:11 »
если можно плз, подробнее где он, может быть фотку, к карбюраторщику в любом случае я поеду скоро:) и я так понял бензин им в ручную не подкачать ?
« Ответ #11 : 23 Июля 2014, 00:20:38 »
ТУТ
« Ответ #12 : 24 Июля 2014, 14:51:37 »
нашел:) правда как гриб, жалко безни нельзя подкачать самому
