Автор Тема: не работает спидометр  (Прочитано 2226 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Украина Донецк
« : 21 Апреля 2011, 19:17:55 »
перестал работать спидометр.
то работает то нет. постучу по привобрке вроде стрелка начинает прыгать. вроде работает. со временем перестаёт.
спидометр снял, сзади плата. контакты почистел. они как в какой то жёлтой фигне. смала какая то. половине в смоле половина чистые. :(
  • BMW E30 325
095 400 58 48
Рекомендуем почитать по теме не работает спидометр
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 21 Апреля 2011, 19:54:07 »
смотри датчик в редукторе,была похожая проблема,бывало на 40 км-ч подпрыгивал,чуть поработал и дальше в спячку))поменял датчик теперь красота.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2 : 21 Апреля 2011, 20:01:59 »
та смотрел. вытщил штекер с редуктора. всё чисто. засунул обратно.
возможно причина в приборке. ведь по стеклу стучу стрелка прыгает.
  • BMW E30 325
095 400 58 48
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 21 Апреля 2011, 23:44:24 »
ну у меня датчик тоже был чистый,тоже думал не он,приборку поменял и не одну а беда со спидометром оставалась,поменял датчик,как бабка пошептала,всё прошло.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #4 : 21 Апреля 2011, 23:53:31 »
так ведь на стук по стеклу спидометр реагирует. или это не важно? ???
  • BMW E30 325
095 400 58 48
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 21 Апреля 2011, 23:55:36 »
ну незнаю.если есть возможность взять у кого нибуть приборку или датчик попробовать то попробуй,так будет проще.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #6 : 22 Апреля 2011, 00:05:10 »
спасибо. завтра буду копаться. может что то и получиться ;)
  • BMW E30 325
095 400 58 48
  • Репутация +92/-5
« Ответ #7 : 22 Апреля 2011, 00:28:57 »
выкрути датчик попробую помой,на моём какаято металическая пыль была намагничена,может изза этого и мешала его работе,хз
hn1000
« Ответ #8 : 22 Апреля 2011, 12:21:43 »
у меня была такая проблема взял пояльник и прогрел все контакты на плате (приборки) все заработало
прверь дорожки
  • Локация: Черновцы
« Ответ #9 : 22 Апреля 2011, 14:27:15 »
прверь дорожки
И на самой плате спидометра тоже не помешает пропаять хорошенько.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 22 Апреля 2011, 14:51:57 »
и у меня не работает спидометр, си плату пропаял, вроде всё гуд...а спидометр ну ни в какую....вот его самого ещё не пропаивал...
аффтар если починишь отпишись что было
Малыж
« Ответ #11 : 24 Апреля 2011, 03:50:14 »
Здесь https://www.e30club.ru/index.php?id=106 описано от кончика носа до кончика...  ink
Так как ты считаешь что где-то в приборке - то начинай читать с конца =)
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 24 Апреля 2011, 10:19:30 »
не поверишь...до танцев с бубном всё это проделал.
проводка от датчика цела, в штекере тоже электричество звонится, от датчика импулсы идут - по 200-250 Ом сопротивление скачет при движении, значит дело в приборке. мы тут знаете ли тоже не шиты по воде белыми вилами
  • Репутация +5/-2
« Ответ #13 : 24 Апреля 2011, 11:01:51 »
сделали.
что то между спидометром и платой отпоялось.
припояли и заработало
  • BMW E30 325
095 400 58 48
  • Репутация +29/-21
« Ответ #14 : 25 Апреля 2011, 10:53:02 »
вроде починил, заработал спидо. пропаял все все все ножки на нём и плате си. потом ещё уронил нечайно слегка (приборка в рюкзаке была обвёрнутая тряпкой)))...
починил одометр, нашёл подходящую шестерёнку...
