Автор Тема: М40 тухнет после 4000  (Прочитано 9504 раз)
  • Репутация +408/-228
« : 23 Апреля 2011, 22:06:57 »
подскажите,пожалуйста.уже не знаю,куда лезть и что менять.
на любой передаче и на холостых,если нажать на газ,то после 4об двиг задыхается и тухнет
на ходу скорость 110 на 5 передаче и все.дальше не едет
поменял:
1.бензонасос
2.свечи
3.провода
4.трамблер,бегунок
5.расходомер(не новый,но рабочий)
6.все фильтры
7.лямбда
Голова перебиралась по осени.все новое
почистил Дроссельную Заслонку,щас заказал ДПДЗ новый.
все шланги,провода на месте.
съездил на диагностику,сказали расходомер....поменял.ниче не изменилось
что может быть?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 22:08:28 от Лоло
  • ...touring 93'
Рекомендуем почитать по теме М40 тухнет после 4000
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 24 Апреля 2011, 16:02:47 »
бензонасос новый ставил? и регулятор давления надо бы посмотреть.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #2 : 24 Апреля 2011, 18:26:14 »
поменял:
1.бензонасос
2.свечи
3.провода
4.трамблер,бегунок
6.все фильтры
7.лямбда
что может быть?
а давление топлива измеряли на диагностике?
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #3 : 24 Апреля 2011, 18:40:24 »
А катализатор стоит?
  • BMW E30 318i touring 1991
« Ответ #4 : 24 Апреля 2011, 19:47:59 »
давление топлива не измеряли
ката нет
остается регулятор давления еще поменять
как его проверить?
СТАВИЛ ВСЕ НОВОЕ.насос тоже
  • ...touring 93'
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #5 : 24 Апреля 2011, 20:42:19 »
ката нет
как его проверить?
В метизах продается манометр водяной, там же к нему тройник купи и штуцера под шланг, всё про всё 250-300р, замеряй давление топлива и всё станет ясно
Vizor13
« Ответ #6 : 25 Апреля 2011, 11:50:07 »
а распредвал тоже новый ставил?
« Ответ #7 : 25 Апреля 2011, 14:26:12 »
тоже новый
голова перебиралась.все менялось на новое,кроме гидриков
  • ...touring 93'
volgapower
« Ответ #8 : 25 Апреля 2011, 20:03:18 »
смотри дачик коленвала
и метки
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 20:05:44 от volgapower
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #9 : 25 Апреля 2011, 20:16:08 »
тоже новый
,кроме гидриков
перебирать сново.)) а если и направляющие доберещся поменять, моторчик табе спс скажет, да и сам будеш впуливать на удовольствие.
пы сы.
гидрики могут во многом освежить комплектацию автомобиля новыми з\ч.))) пройденый путь)) за то, уже третий год гоняю на "правильно перебраной голове" без проблем.
п
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #10 : 26 Апреля 2011, 09:32:49 »
а чего все про форсунки молчат
мылись ?
если м40 1,6 советую поставить от таза новые ...502 цена всего комплекта равно стоимости чистки форсунок
сам езжу на таких 1.5 года  , и расход в норму пришел и с низов подхватывает
« Ответ #11 : 26 Апреля 2011, 11:54:21 »
форсы чистил.они рабочие
от таза чет не хочется.ставил резинки на форсы от 10ки.3 раза их менял.они разрывались в хлам
поставил оригинал.все четко
  • ...touring 93'
  • Репутация +25/-7
« Ответ #12 : 26 Апреля 2011, 18:59:58 »
 с резинками аналогично было,
тогда проверяй давление топлива
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #13 : 26 Апреля 2011, 23:30:52 »
Фильтр топливный давно менял?
« Ответ #14 : 27 Апреля 2011, 07:32:48 »
по осени
но щас я не удивлюсь если в нем дело окажется)
  • ...touring 93'
x-500
« Ответ #15 : 27 Апреля 2011, 16:30:48 »
попробуй пережать-заткнуть обратку и раскрутить, перевалила за 4000 ??
« Ответ #16 : 27 Апреля 2011, 23:36:38 »
купил дпдз
попробую поменять завтра
мозготрахство запарило
  • ...touring 93'
« Ответ #17 : 13 Января 2012, 17:10:44 »
проблема до сих пор не решена) помогите!
на любой передаче и на холостых,если нажать на газ,то после 3 об двиг задыхается и тухнет
на ходу скорость 90 на 5 передаче и все.дальше не едет
что заменено на новое:
1.бензонасос бош
2.свечи бош супер
3.провода бреми
4.трамблер,бегунок бреми
6.все фильтры
7.лямбда
8.ДПДЗ бош
9.ВСЕ 4 НОВЫХ ФОРСУНКИ БОШ
В ЧЕМ КОСЯК БЛЕАТЬ? :(
  • ...touring 93'
  • Репутация +21/-16
« Ответ #18 : 13 Января 2012, 23:02:01 »
Шланг сверху бензобака могли задним диваном пережать.
« Ответ #19 : 13 Января 2012, 23:30:04 »
в туринге вряд ли)
  • ...touring 93'
  • Репутация +927/-379
« Ответ #20 : 13 Января 2012, 23:41:49 »
топливная магистраль не может быть засрана ? помнишь Сеня на седане 2.0 промывал после чего машина поехала . или по симптомам - не то ?
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #21 : 13 Января 2012, 23:47:27 »
очень похоже на то что давление в рампе маленькое...или метками на распред ошиблис
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +24/-1
« Ответ #22 : 13 Января 2012, 23:49:35 »
Что то кажется что проблемы с трамблером, если бы были с топливом, то на холостых без нагрузки все равно бы газовала. Я бы начал копать там. Но если трамблер целиком менялся на новый, то может катушка накрывается, я так понял что за это время ситуатия усугубилась, сейчас больше 3 об. не развивает? В ответ на то что вроде как мотор работает и катушка цела, возникает предположение, что в катушке неисправность возникла вроде паразитной емкости и вот при повышении оборотов частота тока растет, и ток начинает через эту паразитную емкость уходить на массу, искра слабеет ну и двигло чахнет, как то так.
  • Локация: Рязань
« Ответ #23 : 13 Января 2012, 23:55:53 »
посмотри не перепутал ли провода на форсах(например 3форсы с 4)-тоже бывает хрень такая...
да и проверь метки!!!
« Ответ #24 : 14 Января 2012, 00:05:52 »
метки проверяли.вроде на месте
с форсами вряд ли, там нечего перепутать
ситуация реально усугубилась) раньше 4000 развивал мотор и тух, щас 2,5-3 и все
с трамблером и катушкой тож не реально, тогда бы мотор троил и чах и на холостых. а так обороты в норме, холостые чистые
это чудеса какие-то
вот магистраль топливная более реально. такое ощущение, что топлива не хватает
бак чистил тоже, кстати)
  • ...touring 93'
