Автор Тема: М20 не работает 1 и 5 цилиндр.  (Прочитано 4795 раз)
« : 13 Июля 2007, 15:50:39 »
После замены ремня ГРМ (с соответствующим снятием крышки распределителя зажигания) двигатель стал плохо тянуть, трястись и все такое.. Проверка методом сьема наконечников со свечей показала что не работает 1 и 5 цилиндры. Похоже что начинают работать после 4,5-5 тыс об\мин на нагрузке. Свечи в них мокрые и закопченые. Но! искра с наконечников лупит огого! Крышка распределителя чистилась (в т.ч. и контакты). В чем может быть причина? Свечи? провода? крышка? последняя к досаде стоит 90 баксов неориг. :(
Рекомендуем почитать по теме М20 не работает 1 и 5 цилиндр.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 13 Июля 2007, 16:11:06 »
Утечка по «высокому» проверять стоит методом исключения но как предположение крышка наверно приплыла
« Ответ #2 : 13 Июля 2007, 16:34:22 »
крышка была почищена, проверена на предмет вероятности утечек. грешу на зачистку контактов, т.к. гдето читал что стремно это делать, и что даже с окисленными если нормально и устойчиво работает то лучше ничего не трогать...
viper
« Ответ #3 : 13 Июля 2007, 16:42:39 »
Если есть возможность - возьми у кого-нить заведомо нормальную крышку с бегунком, поставь и попробуй.
Если нет - покупай. Дорого, но что поделать. Крышку распределителя зажигания все равно менять надо периодически :)
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 13 Июля 2007, 16:45:54 »
+1 выше сказанному
Проверка визуально не всегда приемлема! есть вариант для этого загони авто в темненькое место гараж например открой капот заведи и увидишь светопреставления высоковольтной части дальше проанализируй что к чему…
« Ответ #5 : 13 Июля 2007, 16:50:33 »
Есть колхозный способ. Снимаешь бегунок и поткладываешь под него монетку. Бегунок чуть приподнимается и начинает работать по не выгоревшим контактам крышки.
« Ответ #6 : 13 Июля 2007, 16:52:00 »
на мотронике?
viper
« Ответ #7 : 13 Июля 2007, 17:33:58 »
Не знаю как у М20 мотроника, но у М40 там бегунок тремя шестигранными винтиками крепится к оси распредвала... Монетка там не покатит, но подложить под винтики три одинаковые толстые шайбы должно прокатить.
А ваще имхо - менять крышку :)
« Ответ #8 : 13 Июля 2007, 17:36:42 »
экзыстовцы мне крышку высылать отказались, у них брыэми за ~50баксов есть... пойду заказывать за 90, и свечи поменяю..
OLEG1976UKR
« Ответ #9 : 13 Июля 2007, 18:46:30 »
Привет! А провода не пробовал звонить - я сталкивался с тем, что они то работают то нет! Прозвони, делов 2 минуты! Сопротивление около 6 кОм!
« Ответ #10 : 30 Июля 2007, 11:34:50 »
В общем поменял свечи на БМВ-БОШ-ОРИДЖЫНАЛ, двигатель стал работать на порядок лучше, без вибраций и т.п. Однако поездка (дальняя, в одну сторону) показала что тяги нифига все равно нет, по трассе приходилось топтать в пол и пользоваться в основном 2й и 3й передачами при обгонах, расходометр показывал в основном 20л\100км. А вот в обратную сторону все и вылезло наружу- брякнулся бензонасос. На дороге. Хорошо что не далеко отъехал. А еще хорошо что в багажнике еще один был. И еще хорошо про замену на сайте читал ;) . Короче поменял насос и бжжжж... заработала!!!! и переть не по детски стала.... только ненадолго, -наверно все засралось в системе, и есть подозрение что запасной насос не совсем здоров, и слегка недокачивает. Старый собираюсь на восстановление отдать.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #11 : 30 Июля 2007, 22:20:44 »
форсунки давно чистил?расходомер?
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
trekka
« Ответ #12 : 30 Июля 2007, 22:30:48 »
может ремешок не по меткам поставили или ВВ местами перепутали на трамблере, кста бывают ремни с меньшим/большим числом зубцов
« Ответ #13 : 31 Июля 2007, 09:58:18 »
ремешок по меткам, ВВ не перепутаны, колличество зубцов влияет только на нормальную работу (геометрию) ролика.
Ремень вот такой:
написано что чиста на М20...
Кстати, машино последнее время на первой передаче прет весьма нормально, на второй туго набирает 6тыс, до 6,5 вообще не доходит... а может и доходит, но ждать наверно долго надо, а на третей максимум 4,5-5тыс..... это что???
Часловас
« Ответ #14 : 01 Августа 2007, 11:32:55 »
вакуумрегулятор опереженмя и иже с ним.
а чистка контактов крышки-прикол-типа возьми ведро сходи за искрой
Часловас
« Ответ #15 : 01 Августа 2007, 11:37:52 »
надеюсь на крышку не разорился-за 10лет опыта ни разу не менял крышки и бегунки-промыл и как новая-скорее пробьёт катушку и то если сбросить с неё ВВ провод.
Часловас
« Ответ #16 : 01 Августа 2007, 11:39:07 »
кстати -принимаю в дар крышки-бегунки распределителей
viper
« Ответ #17 : 01 Августа 2007, 11:47:45 »
Нету у мотроника ваккуумрегулятора опережения и иже с ним. Углами опережения у мотроника мозг управляет.
« Ответ #18 : 01 Августа 2007, 12:32:50 »
Ну не знаю. Я много видел крышек выгоревших и бегунков сгоревших до пластика. А еще там уголек с пружинкой есть и тоже не вечный. А так бы классно было! У меня бы крышка трамблера была бы 85 года!
« Ответ #19 : 01 Августа 2007, 13:14:43 »
а это вообще последний узел в тогдашнем мотронике который подвергается износу.
а вообще чего прет по разному? в плане на первой прет, на второй прет но хуже, а дальше слабовато??? я чтото начинаю сомневаться что это связано с давлением бензика, т.к. оно от передачи не зависит.
viper
« Ответ #20 : 01 Августа 2007, 13:40:02 »
Ясен пень что на 1й прет лучше.
По твоему описанию - двигатель не развивает своей мощности. И передача здесь естественным образом соотносится со скоростью... Чтобы разогнаться с 0 до 20кмч на первой нужна условно говоря одна секунда, а вот с 60кмч до 80 (+20кмч) на третьей будет уже 1,5 секунды. И т.п.
Часловас
« Ответ #21 : 02 Августа 2007, 00:12:24 »
если вчитаться в описание принцыпа работы мотроника-раскрутить более 6400 невозможно, работа двиг на режимах регулируеться датчиками температуры жидкости , температуры воздуха и расходомера-датчики на кв не в счёт, если только датчик углового положения кв-с него и начать.
Часловас
« Ответ #22 : 02 Августа 2007, 00:16:00 »
везёт же людям на колхоз-электрик из жэка наворотил а вам ремонт.
Часловас
« Ответ #23 : 02 Августа 2007, 00:19:20 »
если возникнут вопросы по способам тестирования  датчиков то пишите на е/майл
