Автор Тема: Поворотник не выключается автоматически  (Прочитано 4903 раз)
  • Локация: Омск
« : 24 Апреля 2011, 07:27:43 »
Собствено сабж....купил 318i e30 2`85 года, включаю поворотник поворачиваю и после поворота он не откл. автоматически. Так и должно быть ? Или надо искать поломку ? и Где искать!  :-[
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1985
Глупый пингвин робко прячет, умный смело достает!
Рекомендуем почитать по теме Поворотник не выключается автоматически
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 24 Апреля 2011, 07:30:39 »
так не должно быть . надо искать . в подрулевом переключателе .
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Локация: Омск
« Ответ #2 : 24 Апреля 2011, 11:04:44 »
Спасибо  ;)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 24 Апреля 2011, 11:13:41 »
у меня такая же лажа))уже привык рукой вырубать.хотя весь механизм работает.там просто на пластинке на руле не хватает высоты до самого выключателя поворотов,вот и всё
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #4 : 24 Апреля 2011, 16:32:15 »
Тоже так, но если на больший угол руль повернуть, тогда выключается автоматом, а на малый угол-нет.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 24 Апреля 2011, 22:41:15 »
а у меня не вырубается даже если полный оборот перекрутить.нужно штырёк на руле нарастить немного,и будет всё ок
« Ответ #6 : 25 Апреля 2011, 00:05:12 »
я на рулевой штырек кембрик толстый напялил и всё ок
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 00:08:19 от Holland.9
  • Репутация +92/-5
« Ответ #7 : 25 Апреля 2011, 01:10:44 »
тоже вариант,нужно будет попробовать))спасибо за подсказку
  • Локация: Омск
« Ответ #8 : 25 Апреля 2011, 20:51:31 »
На выходных разберу, посмотрю, отпишусь! У меня тоже хоть до упора выворачивай не отключает :(
