Автор Тема: Какие аморты поставить?  (Прочитано 4829 раз)
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #25 : 28 Апреля 2011, 07:45:32 »
BOGE масло самое то,и не жесткие и не мягкие,себе такие поставил
Да ну.. они очень мягкие...
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
Рекомендуем почитать по теме Какие аморты поставить?
Justcoupe
« Ответ #26 : 28 Апреля 2011, 18:38:50 »
а пыльники и отбойники  беруться отдельно или в комплекте с амортизаторами???  В экзисте ниже строка: Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
-e    8 * * * 0      Пыльники и отбойники амортизатора, комплект передний    10    1   2   630,48р.
Justcoupe
« Ответ #27 : 28 Апреля 2011, 18:42:14 »
и вообще какие необходимо менять детали при смене амортизаторов??? :-\
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #28 : 28 Апреля 2011, 19:22:17 »
С некоторыми пыльники и отбойники идут в комплекте, желательно поменять верхние опоры, сайленты и все остальные резинки если хочешь испытывать кайф от рулежки
« Ответ #29 : 28 Апреля 2011, 19:40:06 »
BOGE c 205/55r15 самое то,кстати до них стояла ALKO газ-масло,прожила 2 года,правую стойку убила объездная наша ,ямы по 5 см в глубину и так каждый день,а так бы служили дальше.Очень удивили меня живучестью,потому что ALKУ эту рекомендую клиентам тока если конь на продажу
Justcoupe
« Ответ #30 : 28 Апреля 2011, 20:02:48 »
с B4 идут в комплекте пыльники и отбойники? :-\
  • Локация: 61
« Ответ #31 : 28 Апреля 2011, 21:03:01 »
Кажется да, точно не знаю, не покупал
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #32 : 29 Апреля 2011, 14:50:34 »
нет не идут.
  • OO==[][]==OO
  • Репутация +34/-15
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #33 : 02 Мая 2011, 03:09:18 »
Б6 под 51 стойку только, если автор не богат конечно и не хочет купить Б6 под 45 стойку для подвески М-тех стоимость одной стойки на экзисте под 12 тыс руб)))))))
А что такое 51 и 45 стойки? подскажите куда смотреть? как проверить?
По вину на машине м тех ходовка стояла... И как раз собрался покупать Б6
e30 316 Karminrot (продана)
e30 325i Delphin-metallic e30 325i Bronzitbeige-metallic e30 325i M tech I Diamantschwarz-metallic
  • Репутация +273/-131
« Ответ #34 : 04 Мая 2011, 23:48:34 »
Это внешний диаметр стойки в круглом месте)))мерить штангелем проще.
