Автор Тема: направляйки и ремпоршня на м40  (Прочитано 8825 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #25 : 26 Мая 2011, 09:40:40 »
вопрос: какой должен быть зазор в стыках поршн колец (блок с гильзовки ; поршня родные-стд. ; кольца стандарт)  в книжке нашёл "Допускается увеличение зазора в стыке до 1,0 мм." , а минимальное скока? и какой правильнее сделать?
Рекомендуем почитать по теме направляйки и ремпоршня на м40
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #26 : 26 Мая 2011, 09:48:08 »
это чтож за книга такая ???? как приблизить расход масла к расходу бензина ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #27 : 26 Мая 2011, 18:07:07 »
наверное это завуалированный ответ , но тока я не пойму  ???чё за цыфры в нём прячутся
  • Репутация +71/-34
« Ответ #28 : 26 Мая 2011, 19:18:34 »
ещё вопрос: заказали 11 24 7 589 671 (M9X47MM) , а у меня оказывается стояли 11 24 1 713 342 (L=53MM)  ,щас стал примерять   ,а болт всего заходит на 3,5 витка :o (этого ж не хватит чтоб затянуть моментом), я так понимаю те , которые я купил(короткие) не пойдут ?
продам 11 24 7 589 671 (M9X47MM) болт шатунный - 8шт. цена 500р
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 19:43:44 от Женя 82
« Ответ #29 : 27 Мая 2011, 09:45:17 »
от 0.4 до 0.6
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #30 : 27 Мая 2011, 15:53:57 »
от 0.4 до 0.6
пасиб
забрал блок с гильзовки , его отмывать надо , проехал по автомойкам - узнал цену и решил взять ВОТ - сам помою , как хочу , да и машину пригодится мыть , рекомендуют на людей и животных не наводить струю (100 бар) - мой пёсик насторожился ;D
вопрос: перед мойкой блока надо ли мазать гильзы саледолом , дабы не них вода не попала , ато товарищ говорит , когда свой двиг(Ява) мыли, ему цылиндры мазали  чем-то похожим  ???
« Ответ #31 : 28 Мая 2011, 09:51:47 »
не нада его ничем мазать ))
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #32 : 06 Июня 2011, 21:41:20 »
прищли болты шатунные , начал потихоньку собирать...
« Ответ #33 : 07 Июня 2011, 16:32:34 »
молодец при сборке не забывай маслицем трущиеся части помазать
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #34 : 12 Июня 2011, 17:57:37 »
сёдня собрал , завёл , давление не гаснет (дал поработать 15 сек) , снял крышку головки , завёл там тож сухо (из трубки-на распред не брызгает) , заведённая поскрипывает
собирал всё как и было , что может быть (меж блоком и передн крышкой - прокладка , меж масл. стаканом и блоком тож прокладка , т.е. забица герметиком нигде не могло
уровень масла по верхней риске
до срезания зубьев на ремне лампа давл. тухла сразу
ещё один момент: по-моему у коленвала должен быть небольшой "люфт"  вдоль блока , щас его нет , может там насос "задавило"?
если звёздочки насоса поставить не так как они стояли (по отношению друг к другу) т.е.если условно принять , что раньше обе стояли "лицом" к радиатору , то  щас одна - "жопой" , а другая -"лицом" , может ли быть это причиной скрипа и отсутствием давления ? т.к. скрипеть начало с первых же оборотов (все вкладыши во время сборки мазались маслом , значит они скрипеть не могут ????)
у кого какие варианты?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2011, 05:06:06 от Женя 82
  • Репутация +71/-34
« Ответ #35 : 12 Июня 2011, 18:06:33 »
новые клапаночечки ink
« Последнее редактирование: 14 Июня 2011, 07:39:13 от Женя 82
  • Репутация +71/-34
« Ответ #36 : 12 Июня 2011, 18:12:02 »
а вот так , кода припречь было некого, я на велике (10 км)  возил голову на шлифовку :D
  • Репутация +71/-34
« Ответ #37 : 13 Июня 2011, 22:06:03 »
УРА! ink скрип пропал  , перевернул внешнее кольцо масл. насоса (при сборке  не той стороной поставил)
но давление масла так и не появилось ??? , уровень по верхн. метке .
заводил секунд на 10,  так лампа(давл. масла) и горит , в голову не поступает, снял крышку масл. фильтра - сухо :(
куда оно (давл.) могло деца?
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #38 : 13 Июня 2011, 22:56:00 »
Ну чё Вы!!!! Пацан уже вторые сутки стучит....помогите кто знает!
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +71/-34
« Ответ #39 : 14 Июня 2011, 07:42:53 »
все на выходных наверное...
вот так(сухо) в масл. стакане после 10 сек работы двига с уже перевёрнутой шестерней насоса , скрип пропал ,а давления так и нет ???
зато обнаружил + , заводил вчера в 21.00-22.00 , сёдня в 16.00 бенз показывает 3атм , раньше так не держало ;)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2011, 14:30:07 от Женя 82
  • Репутация +71/-34
« Ответ #40 : 14 Июня 2011, 22:29:40 »
я ж правильно понимаю , причиной отсутствия давления масла может быть только №2 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=f02fbfb8-fde1-4580-a74a-af7c2c55b884&UnitId=06900003 , но как "это" могло сломаца , пролежав 1,5 месяца в коробке  ??? , или "касяк" может может быть в чём-то другом  ::)
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #41 : 15 Июня 2011, 12:36:53 »
А ты после сборки в сам насос масло заливал? Не только в фильтр и поддон, а в сам насос? Если ты его разбирал и промывал, то сними снова корпус фильтра и большим шприцом залей грамм 100-200 масла, чтобы смочить шестерни. На сухую, без масляной пленки в зазорах, насос может вообще не поднимать масла из поддона.
Так же не поленись проверить уплотнение маслоприемника (в соединении маслоприемник-верхний поддон) и не перекрыло ли прокладкой канал в соединении верхний поддон-корпус насоса.
  • BMW E30, 316i, M40B16->B18, седан, 1989 ; e36 m50b20
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #42 : 15 Июня 2011, 13:25:52 »
спасибо , пойду зашприцую
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #43 : 15 Июня 2011, 15:29:37 »
+1 к Волку.  И Проверь маслоприёмник сам, т.к. я масло не заливал никуда, давление поднялось моментально с первыми рывками мотора.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #44 : 15 Июня 2011, 15:32:52 »
Правда, я масло заливал не в крышку, а прямо сверху в бошку на валы.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #45 : 15 Июня 2011, 22:05:58 »
и правда говорят: "тамбовский волк тебе - товарищ"    ;D, так оно и получилось - СПАСИБО , может эт и элементарные вещи , но я  их не учёл
шприцем попробовал , чёт не получилось , скинул нижн. поддон , ослабил верхний , снял переднюю крышку (там где насос) , пролил обильно маслицем , опять всё это собрал , завожу , секунд через 5 потухла лампочка  ^-^, после ещё заводил - тухнет сразу  ^-^ , как и раньше было ( с первым оборотом двига)
завтра буду выезжать  ink , ремонт каким-то долгим получился (с 17апр ) думал за месяц заведу
тёж лезли всякие мысли в голову , типа "взял бы "карину" 95гв 2л дизель и горя не знал... (када искал машину был выбор е30 и япошка...  , по-моему я не ошибся ink)
всем кто помогал - СПАСИБО , жизнь продолжаеца  ^-^
« Ответ #46 : 15 Июня 2011, 22:19:51 »
Эт ещё что, я когда капиталил свой двиг, делал с конца июля и аж по декабрь свой, а нормально ездить под конец декабря только стал.
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #47 : 15 Июня 2011, 22:40:38 »
Рад, что смог помочь. )))
  • Репутация +24/-5
« Ответ #48 : 15 Июня 2011, 22:49:49 »
молодца!!! поздравляю!!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #49 : 17 Июня 2011, 06:50:31 »
масло бежит :( с переднего правого угла (над роликом-натяжителем) , в одном та месте герметиком промазал , думал удалил место течи , а она прям с самого угла сочица , голова затянута по книге , прокладка новая  и блок , и голову шлифовали .
Чё делать? Снова скидывать переднюю крышку и смотреть откуда ссыт и проходить герметиком? Или это так не лечится?
п.с.   едет пока непонятно , подтупливает , может зажигание на зуб ошибся, но пока и не до этого ,надо "сопли" вылечить  ::), а потом уже и обкатка-настройка
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 07:14:53 от Женя 82
